Микросхема 155 ЛАЗ
Гость ilya-odessa
Привет! Нужна микросхема 155 ЛАЗ, но я живу в Германии и тут другие обозначения схем.. Какой европейский аналог этой микросхемы? :huh:
Спасибо
набери в яндексе АНАЛОГИ ЦИФРОВЫХ М/С
155 серия заменяема на 555 и еще на какие то http://logic-bratsk.ru/radio/CHIPS/74.html
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
по логике подходит ЛА3 заменяема на ла8 (где ставишь?)
Когда это Одесса в Германию подписалась
Просто живу в Германии..
Я хочу собрать металлоискатель , одни из составляющих схемы - это 2 микросхемы 155 ЛАЗ... Так как я не в СНГ, 155 ЛАЗ не прокатит, ищу аналог европейский.....
Подскажи, если можно ещё чем то заменить))))
извини схему так и не увидел .Но в принципе уже все ясно ла8 пойдет
Полный аналог МС 155ЛА3 - 7400, SN74S00N, SN74LS00N, SN74ALS00N.
Аналог 155ЛА8 - 7401, 74LS01, 74ALS01.
Так как 155ЛА8 является схемой у которой выходы с открытым коллектором, необходимо подвесить их на шину питания через резистор примерно на 560 Ом, тогда она будет работать так же как ЛА3.
Удачи!
Тоже хочу собрать, проще не придумаешь, тока схему бы по понятней. :unsure:
ilya-odessa если соберете и заработает, можете чиркнуть принципиальную схемку, хотя бы в точарном рисунки от руки, пожалуйста, если не сложно. :(
Изменено пользователем sonyyy
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Не знаю что за конкретная схема на 155й, но я пробывал раньше делать - отстой.Себе собрал простенький металодетектор из журнала Радио 2003 №10 стр56.
Какие параметры вы хотите получить?Просто когда то специально купил книжку.Её написал человек професионально занимающийся разработкой металодетекторов.Сделать очень хороший металлодетектор - задачка не простая.
в наше время снег был белее и пушистей
про эту я и говорю - схема 80х годов.Можешь попробывать сделать но при реальных условиях заколёбывашься подстраиваться.Зависимость от температуры и изменения напряжения питания.А может это у меня тока8)
когда то пробывал настраивать знакомому схему подобную этой, но на практике капризный он.
Хотя на хакере написано конечно же красиво.
А может тебя и устроит - дерзай вобщем.
А интересно, если взять корпус с обшитом из поролоном внутри и аккумулятор на 5вольт 700 mAh настраивать меньше надо будет? :huh:
