Микросхема 155 ЛАЗ
Гость ilya-odessa
Значит так, вас не дождешься, начертил, но не понял, куда цеплять наушник и резисторы, вот схемаpost-4798-1135221101.jpg, помогите, пожалуйста. :(
Нажмите в нижним, правый угол (расширить до нормального размера. ), чтоб картинка стала нормальной, а то расплывается зараза. :blink:
Изменено пользователем sonyyy
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Насколько я понял это генератор на биениях.Наушники (высокоомные типа тон-2 на 3кОм)подключай паралельно С4.Разность частот генераторов будет выдаваться в виде щелчков.Изначально при помощи R3,R4 добейся минимальной частоты щелчков.При приближении к металлу частота будет увеличиваться.
Сразу предупреждаю - в схеме несколько ошибок.Нельзя замыкать вывод11 с 12 или 13.Может есть и ещё,но это первое бросилось мне в глаза.
Если найду то выкину простенькую схемку покачественее.
в наше время снег был белее и пушистей
Спасибо, но здесь слишком много обвязки, а для ла3 нужно только 16 руб, а стольное есть, хотелось бы на них сделать ( 155ла3). Ну очень понравилась,
Помочь то можно, тока, зная заранее конечный результат,не очень то хотца напрягаться.
Может другую схемку найдёшь?
Ну пусть хреновая, лишь бы работала, у меня всё есть уже к этому метало искателю, со схемкой плиз :huh:
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
