Здравствуйте.
Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу.
На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу,
поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.
Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)?
Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO.
Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo.
LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье.
Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только.
Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
"Умные" по форумам не шляются .
Оформление в корпусе надо знать для начала . А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную .
Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
