Borland C++ V 6.0
Уважаемые колеги! Вопрос канешно не совсем по теме, но куда обратиться больш незнаю(((. Я недавно начал изучать C++ и у меня такая трабла, немогу скомпилировать ни одного проэкта, даже те которые готовые (в примерах ).Выдает одну и ту же ошибку - [Linker Fatal Error]Fatal:Could not open C:\ProgramFiles...адрес\название проекта.exe (error code 5)
Может я чтото неправильно делаю, либа не настроил.Поиогите чем можете. Интерфейс компилятора прилагается.
....глаза у меня добрые, а рубашка смирительная......
Уже пробовал, не помогает, та же ошибка.Кстати на компиляторе Borland C++ Release 5.2. та же фигня. Оба компилятора пробовал на 2-х разных компах и операционках, эфект одинаковый [Linker Fatal Error]...При любых раскладах...Перелопатил 10-ток книг по С++ и компиляторах, ничего по такой проблеме да и вообще по различию синтаксиса и процесса постройки исполнительных файлов нет.В чем аномалия не понимаю(((
Если говорить строго, то это не совсем чистый С++ - всё-таки среда программирования Borland C++ Builder базируется на компонентной модели разработки программного обеспечения, и допускает смешанные языки программирования в одном проекте - C++ & Object Pascal.
Для знакомства с программированием на С++, определённому стандартом, советую попробовать менее тяжелую и навороченную IDE, зато свободную и лицензионно чистую - CodeBlocks. Есть сборка, в поставке которой идёт 3-я версия MinGW - порта GCC с платформы UNIX. Хотя можно использовать любой другой компилятор С++, это настраивается.
Освоите C++ - принимайтесь за кросс-платформенную библиотеку Qt 4. ;)
Может пакет инсталяционный битый?
Попробуй найти другой
зы
Атрибут ридонли там не может стоять?
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
2Den_TT Что у тебя установлено в свойствах проекта, в чем-то подобном Linker или Output Setting (просто сейчас точно не помню, т.к. не установлен 6-ой билдер)?
ЗЫ. Лучше пробовать скомпилировать созданную только что пустую форму.
ЗЗЫ. Ну если задумываться на счет свободы и лизензионности, то можно посмотреть на Borland Turbo C++ 2006 Explorer Edition.Он бесплатен, и его использование разрещается в коммерческих проектах. Правда есть один существенный недостаток - нельзя добавлять сторонних компонентов.
2mitt нельзя ли более подробно рассказать о qt или кинуть пару дельных ссылок? Интересует лицензионность, количество компонентов и пр., и стоит ли вообще им заморачиваться.
Изменено пользователем antzol
:huh: После настройки вкладки меню проэкта ( на картинке ) Суть проблемы немного изменилась
[Linker Fatal Error]Fatal:Expected a file name:
Где ему имя файла нуна?Обозвал уже все, статические адреса поменял на физические, а он еще чет хочет. Где сабака зарыта?? :wacko:
Нету, так как я в свое время часто пользовался DOSом, то по привычке практически все файлы обзываю на латинском. Мне так кажется что в этом компиляторе присутствует особая процедура построения конечного файла.Может я конешно и ошибаюсь. +ко всему меня смущает что при открытии вкладки Build Tools полвляються 4-ре билдера в списке ( CCompiler, Tasm, RCCompiler, Preprocess ). Сразу еще один вопросик) что такое CORBA и Tasm? :wacko:
Гляньте пожалуйста на настройки меню, может я что-то упустил?
Изменено пользователем Den_TT
Я бы сказал что знак + в названии директории как бы не кошер.... Из за этого раньше под досом С++ писали как Схх.... А так я использую от борланда свободный комндлайин копилер и мене хватает для мох нужнд. И есть у меня LINUX машине GCC. А вообще я бы рекомендовал бы проверить на другом компе при установке в те директории которые он сам предложит и проверить. Возможно что у вас в переменных окружения чего нехватает или наоборот лишнее...
Про программирование на С++ с использованием кросс-платформенной библиотеки Qt4 можно ознакомиться в прекрасной книге Макса Шлее, вот ссылка на книгу, размер 25 Мб, ссылка на примеры.
Сайт разработчиков. Библиотека распространяется под двумя лицензиями - коммерческой и GPL, во втором случае деньги за библиотеку можно не платить, но нужно открыть исходные коды разработки. В марте этого года выйдет версия 4.5 библиотеки под более либеральной лицензией LGPL (читать новость здесь).
Плюсы в использовании библиотеки - переносимость проектов на уровне исходного кода без переделки между платформами Windows, Linux, Mac OS X, FreeBSD. Возможно использование специфичного API, но не приветствуется.
От себя скажу - библиотека прекрасно документирована (на английском языке), демонстрационные примеры впечатляют, широкий охват решений проблем программирования (работа со звуком, графикой OpenGL, принтером, виджетами и т.д.). Приведу оглавление книги:
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ QT
ГЛАВА 1. ОБЗОР ИЕРАРХИИ КЛАССОВ QT
ГЛАВА 2. ФИЛОСОФИЯ ОБЪЕКТНОЙ МОДЕЛИ
ГЛАВА 3. РАБОТА С QT
ГЛАВА 4. БИБЛИОТЕКА КОНТЕЙНЕРОВ
ЧАСТЬ 2. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВА 5. С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИМ РАЗМЕЩЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ
ГЛАВА 7. ЭЛЕМЕНТЫ ОТОБРАЖЕНИЯ
ГЛАВА 8. КНОПКИ
ГЛАВА 9. ЭЛЕМЕНТЫ НАСТРОЙКИ
ГЛАВА 10. ЭЛЕМЕНТЫ ВВОДА
ГЛАВА 11. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫБОРА
ГЛАВА 12. ИНТЕРВЬЮ ИЛИ МОДЕЛЬ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ГЛАВА 13. ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЧАСТЬ 3. СОБЫТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ГЛАВА 14. СОБЫТИЯ
ГЛАВА 15. ФИЛЬТРЫ СОБЫТИЙ
ГЛАВА 16. ИСКУССТВЕННОЕ СОЗДАНИЕ СОБЫТИЙ
ЧАСТЬ 4. ГРАФИКА И ЗВУК
ГЛАВА 17. ВВЕДЕНИЕ В КОМПЬЮТЕРНУЮ ГРАФИКУ
ГЛАВА 18. ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ АРТУРЕ И КОНТЕКСТЕ РИСОВАНИЯ
ГЛАВА 19. РАСТРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ГЛАВА 20. РАБОТА СО ШРИФТАМИ
ГЛАВА 21. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ГЛАВА 22. АНИМАЦИЯ
ГЛАВА 23. РАБОТА С OPENGL
ГЛАВА 24. ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ
ГЛАВА 25. РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВА 26. ЭЛЕМЕНТЫ СО СТИЛЕМ
ГЛАВА 27. ЗВУК
ЧАСТЬ 5. СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
ГЛАВА 28. СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК ПРИЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 29. БУФЕР ОБМЕНА И ПЕРЕТАСКИВАНИЕ
ГЛАВА 30. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 31. СОЗДАНИЕ МЕНЮ
ГЛАВА 32. ДИАЛОГОВЫЕ ОКНА
ГЛАВА 33. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМОЩИ
ГЛАВА 34. ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ И СТРОКА СОСТОЯНИЯ
ГЛАВА 35. СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
ЧАСТЬ 6. ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ QT
ГЛАВА 36. РАБОТА С ФАЙЛАМИ, ДИРЕКТОРИЯМИ И ПОТОКАМИ ВВОДА/ВЫВОДА
ГЛАВА 37. ДАТА, ВРЕМЯ И ТАЙМЕР
ГЛАВА 38. ПРОЦЕССЫ И ПОТОКИ
ГЛАВА 39. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СЕТИ
ГЛАВА 40. РАБОТА С XML
ГЛАВА 41. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ
ГЛАВА 42. ДИНАМИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ И СИСТЕМА РАСШИРЕНИЙ
ГЛАВА 43. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QT С ПЛАТФОРМОЗАВИСИМЫМИ API
ГЛАВА 44. QT DESIGNER. БЫСТРАЯ РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПОВ
ГЛАВА 45. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТОВ
ГЛАВА 46. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МИГРАЦИИ ПРОГРАММ ИЗ QT3 В QT4
ЧАСТЬ 7. ЯЗЫК СЦЕНАРИЕВ QT SCRIPT 741
ГЛАВА 47. ОСНОВЫ
ГЛАВА 48. СИНТАКСИС ЯЗЫКА СЦЕНАРИЕВ
ГЛАВА 49. ВСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ QT SCRIPT
ГЛАВА 50. КЛАССЫ ПОДДЕРЖКИ QT SCRIPT И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Изменено пользователем mitt
