"система Ик Ду На Attiny2313"
Andrei_M
Есть четыре готовые работающие проги, можно их как-то объединить?
Неужели на форуме нет спецов по программированию?
NM3311 - Основная и доработанная прошивки для набора
"Система ИК дистанционного управления (приемник)" .
1. NM3311.ZIP - ASM код и HEX прошивка для NM3311.
2. NM3311.2.ZIP - Доработанный ASM код и HEX прошивка для NM3311.
В отличие от стандартной прошивки в этой программе реле срабатывает только при удержании кнопки передатчика.
3. NM3311.3.ZIP - Доработанный ASM код и HEX прошивка для NM3311.
Прошивка обеспечивает режим работы устройства по принципу переключения каналов, как у телевизора.
4. NM3311.4.ZIP - Доработанный ASM код и HEX прошивка для NM3311.
Прошивка обеспечивает режим работы устройства по принципу переключения каналов, как у телевизора. Работают 7 каналов. 1 канал функционирует независимо, с фиксацией положения "вкл./выкл."
Самый лучший 4 вариант, к нему добавить 2 кнопки на удержание и вместо 7 сделать 4 для переключения входов.
И получится отличное ДУ для усилителя!
http://www.masterkit.ru/info/linkshow.php?num=45 - программы, прошивки.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=549 - приёмник NM3311 - устройсво и описание.
Причём в тексте и в схеме указан МК - AT90S2313 а на самом деле в плате стоит ATtiny2313
Видимо для этой проги не имеет значения какой МК.
Загрузил Прогу №2 - работает как написано, только кнопки работают в другом порядке.
Изменено пользователем Andrei_M
Андрей Константинович
Здесь есть грамотные люди, по мк и их прогркаммированию...
Но вы хотите чтоб они вам, так взяли и объеденили :lol:
Хотите чтоб , собрали ваши схемы и проверяли их новую версию прошивки?
Электроника это целый океан творчества...
Неужели это так сложно, чуть-чуть изменить прошивку?
Перерыл весь инет, не смог найти ни одного стоящего проэкта по ИК ДУ для усилителя.
Да в принципе не сложно. Дистанционным управлением занимался довольно плотно. Могу сделать как ты хочешь рублей так за 600
Изменено пользователем alexbat
Прошивка для внешнего кварца 4 Мгц.
Датчик к D2, выходы на В0-5. Проверил на STK500 и в железе с пультами RC5 и RC6 (кнопки с цифрами 0-5). Кнопки с виртуальной фиксацией - нажал -сработало-нажал -отпустило.
rc5-tiny2313.rar
с форума http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9...asc&start=0
Это называется тригерный режим - такая мне нужна только одна кнопка.
Четыре - для переключения входов.
И две на удержание - для регулятора громкости.
А как реально это сделать? Пришлёшь на почту готовую прошивку?
Переведешь мне на Webmoney или яндексденьги 300 руб. Я тебе вышлю прошивку, но функционирование её будет ограничено либо по времени, либо по количеству нажатий клавиш пульта. Проверяешь её работу и переводишь мне ещё 300 руб., и я тебе высылаю полноценную прошивку.
Кинуть тебя у меня нет никакого желания, я этим не балуюсь.
Вот здесь есть моя статья
"Юнистрим" пойдёт, для перевода денег? Да я сразу вышлю всё. Может сразу всё заработает.
Пускай будет ограничено, но подольше, чтобы хорошенько проверить.
Желательно поменьше переделок в самом наборе и пульте.
И прошивки надо установить на пять МК, я их закупил для всех своих поделок.
Две кнопки сделать тригерные - Вкл/Выкл (1) и Mute (4)
Четыре - для переключения входов. (5,6,7,8)
И две на удержание - для регулятора громкости. 2(-), 3(+)
спекулянты...
такс, берем одну функцию и лепим на место старой, в чём проблема? Вобщем-то на работе делать нечего, так что жди может к вечеру то и напишу
Я Прибываю... (с) Питон
спекулянты...
Скорее всего так просто не получилось, так как в первом и четвертом вариантах таймер 1 считает какие то таймауты, а во втором и третьем он не задействован
Очень жаль, придётся обращаться к спецам.
А то я купил 4 штуки. Не проподать добру.
