Катушки-серебром
Уважаемые электронщики!!!Как мотнуть катушку ВЧ проволокой из серебра Т.К серебрить медь нет возможности, а проволоки можно тягануть хоть 10 хоть 0,1 мм.
P.S Катушка для радиочастот а не для аккустики
Да а ведь можно и попроще спросить по русски.
Ты не указал на какую частоту ращитывать, провод медный или посеребрённый это не так важно конешно серебро лучше но если нет то и нестрашно бери провод 0.1-2мм и мотай диаметр провода зависит от габаритов катушки и её индуктивности т.е если надо скажем на 100мГц то можно взять провод 1-2мм и намотать 3-5витков а если частота 20мГц то тут лучше взять провод по тоньше будет более компактон выгдядеть.
Ну есчо раз. Я так спрошу- вообще актуален материал провода или нет,а серебро 999 пойдёт?И зависимость добротности от материала?Дык если мотнуть нихромом,хе-хе,чего будет?
:huh: Жаль вульф тебя не слышал у него волосы повылезалибы :D
Добротность зависит от сопротивления провода (в идеале оно должно быть =0) выводы делай сам.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
