Пп Пром Производства Для Nataly
Максим, плёнка намного больше по размерам, с ёмкостью 4,7 мкФ в ООС получится ощутимый спад АЧХ на низах. К тому же электролиты шунтированы плёнкой 0,1 мкф по исходной схеме. Размеры входного конденсатора - какие они должны быть? Я рисовал из расчёта на К73-17 1,5 мкф 63В.
Изменено пользователем waso
  • Ответов 587
Изображения в теме
Вима 1,0мк имеет межэлектродные 22мм , обычный желтый полипропиленХ-2 лучше брать 27мм. В том посте я последовательно кондёры соединил , а надо параллельно , поторопился ,. конденсатор ФВЧ можно под два размера дырки, что бы можно разные поставить , включая полистирол и слюду. 10мм и 7,5мм.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Еще немного изменений, в частности, по посту Максима. Начал навешивать кондёры БП, плата раздулась до 280*90.
Переделал печатку защиты под NE5532 ( тут же можно использовать весь ряд 4558, 4580 и т.п.)
Во вложении - печатка со схемой, цепи Цобеля на плате разведены, а на схеме я их даже рисовать не стал - всё и так понятно. Подстроечники фирменные, плата на 2х сторонний текстолит.
protection.zip
ditter, схема защиты, gif работает везде.
В общем, добил плату, получилось 90*280 мм, с БП, диоды указал КД2999, по параметрам их здесь хватит с избытком, заменить на другие - дело пары минут в Спринте.
Добрый день всем. Waso, предложение по разводке.
Мост с предохранителями в виде модуля и впаивать перпендикулярно основной плате ,
получаем выигрыш по длине платы в три сантиметра. Это же можно сделать и со входной частью.
Входной модуль сделать размером не больше высоты конденсаторов БП, получим выигрыш ещё четыре пять
сантиметров и общий размер платы около 200 мм, плюс входная часть перпендикулярно силовым шинам.
Плюс цепь ОС существенно короче. Цепь ОС подключаем в центре между эмитерными резиками и с этой же точки
снимаем выход.
Изменено пользователем lnv
lnv, ограничения по размеру были выбраны из следующих соображений.
Если дело дойдёт до продажи китов, то анализируя предыдущие топики, а особенно то, как осуществлялась закупка радиаторов и прочих комплектующих Реноватором, то мне бы хотелось чтобы он этим и занялся, если сочтёт нужным, конечно. Обьяснение: читая тему про групповую поставку радиаторов - я, например, могу точно понять, что происходит и на какой стадии сейчас закупка.
Там предлагались радиаторы для боковых стенок с длиной 30 см. Если залезть на ЧипДип - то там тоже выбор радиаторов для боковых стенок невелик, а практически всё сводится к покупке Р-600 и распиловке его на 2 части по ширине, Получается боковушка 30*12 см. Так что в обоих ситуациях боковая стенка - 30 см. Сэкономив 2-3-5см - что это даст, кроме вместо одной платы получить несколько?
Офф: я не хочу изобретать велосипед и предлагаю повторить хорошо зарекомендовавший себя конструктив Л.Зуева. всё уже давно расписано, руки у народа набиты.
Правильно, у человека каналы есть , всё качественное, отличная репутация. Что еще нужно. И цены нормальные, не то что в чипах. Изменено пользователем М.Васильев
Короче, добил плату. Всё подписано, как полагается, на схеме номиналы указаны под питалово +\- 45В. Подписи деталей в целом правильные, старался смотреть внимательно, но если кто-то заметит ошибку - дайте знать. В общем-то, по моим платам удачно всё повторялось, концепция размещения существенно не менялась, кроме разводки шины О2, так что можно рискнуть...
Рекомендуемая система защиты - пост 54, у кого не читаются СПлановские файлы - схема защиты - пост 56.
Вадим, если с металлизацией платы заказывать, то под электролитами большой емкости и и отверствиями под силовыми элементами лучше такими контактами делать .
М.Васильев, Максим, спасибо за подсказку, внесу коррективы.
ЗЫ. В целом есть еще соображения по разводке? может, я что-то не учёл еще?
Мне кажется необходимо сразу предупредить людей , что данный вариант требует применения боковых стенок с соответствующей толщиной подошвы, иначе не избежать местного перегрева и вытекающих из этого последствий .
Вадим, вопрос технологический, как собираетесь крепить выходные транзисторы к радиатору? отверстия закрыты сопротивлениями. То же относится к драйверным транзисторам, отверстия для крепления закрыты дорожками.
Максим, если не трудно, выложите в виде макроса.
Shurika, как раз работаю над этим, успехи уже есть и будут выложены через несколько часов :) Будут дыры в плате для завинчивания болтов.
Перечень изменений:
Сделаны дыры в плате для крепёжных отверстий транзисторов, т.е. закрутить их на радиаторе можно не отпаивая.
Упорядочен разнобой с диаметром отверстий под выводы.
Под фильтрующие конденсаторы и выпрямительные диоды применены контактные площадки по совету Максима Васильева.
Мелкие косметические улучения.
Я тут еще пару площадок изменил, так на всякий .да вот еще что. дырочки для крепления транзисторов маловаты , крепить лучше на шпильки гайками,я уже на личном опыте убедился или делать специальную планку и ею крепить.тут надо продумать, иначе намучаешься.
n_new_vmv2.rar
М.Васильев, Максим, поправки могу принять лишь частично, вопросы есть к увеличению сопротивления в цепях общих проводов - там бы я "сеточку" делать не стал. Насчёт плёночников в обратной связи-может, вообще есть смысл поставить балансировку ОУ и отказаться от этих конденсаторов вообще? Не - плёнка в ООС это неплохо, это лучше чем электролиты, но может быть, не менять детали в слабом звене, а вообще отказаться от него?
По поводу крепления транзисторов есть идея такого рода: на шпильку с резьбой - между транзистором и платой - одеваем металлическую трубочку миллиметров 10-15 длиной и диаметром 4-5 мм ( например, медная трубка от радиатора холодильника, из них в детстве пугачи делали :) ), такую же со стороны деталей, а вот уже потом всё это затягиваем гайкой, получается - трубка передаёт усилие на транзистор.
По поводу крепления транзисторов есть идея такого рода: на шпильку с резьбой - между транзистором и платой - одеваем металлическую трубочку миллиметров 10-15 длиной и диаметром 4-5 мм ( например, медная трубка от радиатора холодильника, из них в детстве пугачи делали ), такую же со стороны деталей, а вот уже потом всё это затягиваем гайкой, получается - трубка передаёт усилие на транзистор.
Понял, это как на больших фрезерных станках типа проставок. только шпильки надо фиксировать( в автомагазинах есть специальная бяка для фиксации резьбовых соеденений в двигателях). А про подстроечники. чесно , я не знаю, надо проверять . Электролиты мне тоже чесно слово не по душе. офф . вот бы втулочки длинные с внутренней резьбой М4 или М3 под внутренний шестигранник найти, отлично было бы . Изменено пользователем М.Васильев
М.Васильев, вот что я присмотрел в ЧипДипе, если применить длинную шпильку с резьбой:
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1406.aspx, много интересных позиций стоек со сквозной резьбой М3.
В четвёртый раз стираю чертёж и начинаю по-новому. Оптопара гадит.Я б её в отдельный модуль запихнул... waso,Вадим, есть мысли о расположении оптопары? Уж очень не хочется рядом с выходом УН её ставить. Промежуточные варианты выкладывать пока не буду.
Вот я её от этого и попытался дорожками отделить, насколько реально. А больше -куда ее денешь...
