Запуск Асинхр. Двигателя При Слабой Сети
Приветствую!
Проблема следующая: есть компрессор, мощностью 2,2 кВт, для него куплен бензоагрегат, мощность 4 кВт.
Поскольку в этих делах не большой спец, о пусковом токе узнал только когда попытался капустить компрессор ;)
Он начинает крутить, но через 1-2 сек. выбивает автомат на гене...
Где-то нашел, что если поставить пусковой конденсатор - пуск облегчится, но залез в компрессор - там и так уже 2 стоят - 50 мкФ рабочий и 300 мкФ - по-моему пусковой.
Как можно ограничить пусковой ток двига?
В данном случае - никак. Бензоагрегат должен обеспечивать пусковой ток (примерно в 8 раз бОльший рабочего). А если ток ограничить - компрессор не запустится.
А автомат всегда выбивает или только после того как набралось давление в рессивере...?
Можно переподключить двигатель звездой, но тогда, правда, упадёт его мощность, но зато не будет выбивать автомат. Ёмкости тоже надо будет подобрать под это включение другие.
по моему основная проблема - повторный запуск компрессора на противодавление.
т.е. запуск на пустой резервуар вполне успешный.??
в этом случае придется делать противоразгрузочное устройство. т.е. копрессор сначала должен запускаться вхолостую (воздух идет в атмосферу) -
затем клапан атмосферы запирается - и воздух идет на обратный клапан ресивера.
у меня была такая проблема с компрессором. причина - плохопродуманная конструкция разгрузочного устройства.
оно запиралось потоком воздуха раньше - чем успевал выйти двигатель на рабочий режим.
пришлось слегка поковыряться - и сделать задержку побольше. через 1-2 секунды после раскрутки мотора.
Да пусковые токи превышают номинальные в несколько раз.Запуск всегда делайте с пустым рессивером.Какой тип автомата? Если можно то снимок автомата.Если 1-2 сек работает,а потом выбивает,то ,похоже, выбивает тепловая защита.Если компрессор запустился,а потом выбило,то это разогретая тепловая защита срабатывает по энерции и из-за затянутого по времени пуска.После запуска двигателя ток снижается до номинального.Пусковой ток тяжёл для двигателя и для генератора.Если бензиновый двигатель вытягивает пуск и после Ваших проверок ничего плохого не произошло,то может есть возможность тепловую защиту подрегулировать в большую сторону,либо запускать через защиту на большие токи,а потом перейти на штатную.Идея не фонтан,но не покупать же другой бензогенератор.Старт-это всегда перегруз.
Изменено пользователем APB
На пустой баллон тоже не запускается...
А как понять, "звезда" там, или нет? от двига в кембрике идет 3 провода, один из них - земля. Но видимо вниз под коробкой уходят еще провода...
Судя по всему, У вас однофазный двигатель с конденсаторным пуском. Рабочий ток примерно 10-12А, пусковой ток превышает рабочий в 3-5 раз, т.е должен быть 30-45А. Бензоагрегат расчитан на 20-25А max. Соответственно, в качестве защитного применен автомат на соответствующий ток, который, разумеется, не держит пусковой ток. Можно попробовать либо загрубить автомат, либо попробовать запустить без него. НО КРАТКОВРЕМЕННО!!! ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ, ТО ДАЛЬШЕ НЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ!!! Для начала лучше пригласить толкового электромеханика!
Согласен - если сложно разобраться что такое "звезда" и "треугольник", то лучше не рисковать, а найти человека, который сможет всё проверить и аккуратно проэкспериментировать, возможно, что для нормальной работы не хватает совсему чуть-чуть, но в этом надо быть совершенно точно уверенным!
А от обычной сети (бытовой), компрессор нормально работает и на сколько ампер автомат стоит в доме...?
Обычная сеть там вообще не тянет.
Нашел сейчас паспорт - двиг действительно однофазный.
А автомат если поставить больше, быстрее сдохнет гена...
Есть же устройства плавного пуска- правда дорогие, может самому можно что-то аналогичное но не сильно сложное сделать?
Ведь крутит же он 1-2 сек, т.е. скорее всего не хватает емкости пускового конденсатора?
romaann,я Вам советовал,ZAPAL дело писАл,Borodach,rus16 то же советует,а Вы так и не вкурили смысл.Вы же сами пишете,что крутит 1-2 сек.,то про какую смерть гена... Вы переживаете.Изоляция на проводе не сгорает за 2 сек.,т.к. провод надо ещё прогреть.А эта фраза:"Есть же устройства плавного пуска- правда дорогие, может самому можно что-то аналогичное но не сильно сложное сделать?"
Будем считать,что Вы её не писАли,а мы не читали.Проверьте то,что Вам советовали.Потом изложите результаты.Будьте так любезны,нам ведь тоже желателен положительный результат.Иначе получается разговор глухого с патифоном.
А,вот ещё вопрос.Схемку из паспорта можно сюда притарить?Поглядим каким образом пусковая ёмкость включается и отключается.
APB, я написал то, что написал, читать, или нет - Ваше дело.
Схема компрессора, приведенная в паспорте - в приложении, но судя по наличию в ней только одного кондера - она не сильно соответствует действительности.
Схемы гены в паспорте не было, и поскольку он на гарантии - ковырять его хочу только в крайнем случае, если без этого никак.
Кстати, господа, с праздником! :)
Второй конденсатор подключается через пусковое реле (на схеме не указано), это - тот случай, который я и имел в виду: без обеспечения пускового тока работать не будет. Есть шанс, что генератор не накроется от кратковременного (3 - 5 секунд) пускового тока, просто поставь автомат на бОльший ток.
romaann,я не имел целью обидеть Вас.Просто учёл сказанное Вами:
Может эта информация поможет.А метод регулировки выберете тот,что по силам.
