Avr+codevision
Юрец
огромнейшее СПАСИБО!
всё работает отлично!
можно несколько вопросов по синтаксису написания Вашего кода?
1. в чем разница между if((условие1)&(условие2)) и if((условие1)&&(условие2))
2. выражение (pwm_counter<pwm_value)? (PWM_PIN=1):(PWM_PIN=0); это то-же самое, что и
if (pwm_counter<pwm_value){ PWM_PIN=1;} else{PWM_PIN=0;}; ?
p.s. загляните в свои личные сообщения.
не всё золото, что на контактах...
"&" работает с отдельными битами, а "&&" - с байтами (т.е. если хотя бы один бит байта не равен нулю, условие выполнится)
Да. Это аналог с использованием тернарного оператора. Имхо, нагляднее...
с этим разобрались.
а как вывести звук, используя таймер (задействован пока только timer0, остальные свободны), типа как в автомагнитолах: нажимаешь любую кнопку, а в динамиках слышно кратковременное П-И-И-К. звук нужно выводить на пьезоизлучатель (типа ЗП1, ЗП3, или как в китайских мультиметрах).
как узнать резонансную частоту пьезоизлучателя для повышения громкости его звучания?
Изменено пользователем Юрец
элементарно. В прерывании от таймера, настроегого на частоту звучания (время=1/частота) меняем на противополножное состояния ножек к которому подключено пьезо (ну а так же обнулить тайммер) чтот типа такого:
ддр...
PORTB.x=!PORTB.у;
прерывание
PORTB.x=!PORTB.x;
PORTB.y=!PORTB.y;
обнулить таймер.
х,у - ножки куда подключено пьезо.
Резонансную частоту искать методом тыка, точнее в цыкле постепенно менять частоту и куда то ее отображать (дисплей, юарт, другое..) где услышите погромче, запишите значение на листочек, вот и все :)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
...а как вывести звук, используя таймер (задействован пока только timer0, остальные свободны)...
...как узнать резонансную частоту пьезоизлучателя для повышения громкости его звучания?
Резонансную частоту не нужно. С частотой около 4Кгц (чтоб проще было) и так нормально будет. Второго таймера не надо. Немного дорабатываем обработчик Т0, цепляем пьезо-пищалку на лапу и все. Пока подсветка регулируется - одно нажатие - один писк(длительность просто регулируется в программе). Когда достигаем реверсивных положений (нажатие есть, а регулировки уже нет - крайние положения), тогда орет когда нажимаем и продолжает пока держим кнопку. Такой вот полезный побочный эффект - сразу слышно, что регулировки больше нет. Аналогично и другие кнопки можно озвучить. Например (дефайны подправить, если надо):
//-----------МАКРООПРЕДЕЛЕНИЯ
#define PWM_GRADATION 10   //число градаций PWM
#define BEEP_TIME 1000 //длительность ок.250мс
//задаем константу антидребезга
//при константе 100 и текущих настройках таймера
//кнопки опрашиваются примерно раз в 25мс
#define ANTI_DRB_SENCIVITY 100
#define PWM_PIN PORTB.0     //выходной пин
#define BUTTON_LIGHT_PLUS  PINB.1
#define BUTTON_LIGHT_MINUS PINB.2
#define BEEP_PORT_PIN PORTB.3
#define BEEP_PIN_PIN PINB.3
//------------переменные для PWM
unsigned char pwm_value;    //текущее значение
unsigned char pwm_counter;  //счетчик
unsigned char fl_butt_pl;   //флаги для однократного инкрементирования
unsigned char fl_butt_mn;   //(декрементирования) при нажатии и удержании
unsigned char anti_drb_counter; //счетчик, для антидребезга при коммутации
//-----------переменные для Beep
unsigned char fl_beep_enable; //флаг разрешеня звукового сигнала
unsigned int beep_counter; //переменная, отмеряющая длительность сигнала
//--------------------------Обработчик Т0-----------------------------------//
//Таймер настроен на тактирование 1МГц, при 8МГц тактовой (TCCR0=0x02;)
//(потребляет меньше, удобные интервалы). Частота PWM около 350Гц
//при числе градаций ANTI_DRB_SENCIVITY равным 10
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{//в обработчике делаем все:
   //---антидребезг
   if(anti_drb_counter==ANTI_DRB_SENCIVITY){
   //обработка нажатий с проверкой диапазонов и однократности нажатия
   if(!BUTTON_LIGHT_PLUS){ if(!fl_beep_enable&&!fl_butt_pl) fl_beep_enable=1;
       if((pwm_value<=PWM_GRADATION)&&(!fl_butt_pl)){pwm_value++;fl_butt_pl=1;}
                         }else{fl_butt_pl=0;}
   if(!BUTTON_LIGHT_MINUS){if(!fl_beep_enable&&!fl_butt_mn) fl_beep_enable=1;
       if((pwm_value)&&(!fl_butt_mn)){pwm_value--;fl_butt_mn=1;fl_beep_enable=1;}
                          }else{fl_butt_mn=0;}
    anti_drb_counter=0;   }else anti_drb_counter++;
//если значение счетчика больше текущего значения PWM,
//устанавливаем пин в ноль, иначе в ед.
//проверяем, достиг ли счетчик предельного значения градаций,
//если да - обнуляем, иначе - инкрементируем
      (pwm_counter==PWM_GRADATION)? (pwm_counter=0):(pwm_counter++);
//формируем звуковой сигнал
       if(fl_beep_enable){//если звук разрешен (нажатие)
             if(beep_counter==BEEP_TIME){beep_counter=0;BEEP_PORT_PIN=0;fl_beep_enable=0;}
                     else{(BEEP_PIN_PIN)?(BEEP_PORT_PIN=0):(BEEP_PORT_PIN=1);beep_counter++;}
Goodefine, действительно красивое решение. Надо будет запомнить
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
полностью согласен!
вопрос: как правильно реализовать вызов менюшки с подпунктами для вывода на экран LCD?
как я понял, технически грамотным будет в прерывании таймера опрашивать кнопки , менять значение переменной screen (к примеру screen=1 : показать первый пункт главного меню; screen=2 : показать второй...), а показ меню реализовать в главном цикле программы: while(1){if (screen==1) {lcd_putsf ("main menu_1");}; if (screen==2) {lcd_putsf ("main menu_2");}; и т.д.
так?
не получилось прикрутить опрос кнопок в таймере...
что-то наваял, но неправильно:
#define MENU_KEY !PIND.0 //кнопки
#define OK_KEY !PIND.1
#define UP_KEY !PIND.2
#define DOWN_KEY !PIND.3
#define ANTI_DRB_SENCIVITY 100 //константа антидребезга
#define LIGHT_PIN PORTD.4 //выходной пин для яркости lcd
#define BEEP_PORT_PIN PORTD.7//выход для биппера
#define BEEP_PIN_PIN PIND.7
unsigned char [b]screen[/b]=1; //текущее значение картинки LCD
unsigned char fl_butt_up;   //флаги для однократного инкрементирования
unsigned char fl_butt_down;   //(декрементирования) при нажатии и удержании
unsigned char fl_butt_ok;
unsigned char fl_butt_menu;
unsigned char fl_beep_enable; //флаг разрешения звукового сигнала
void lcd_cls(void){
lcd_gotoxy(0, 0);
lcd_putsf ("                                "); //32 пробела для индикатора 16х2. работает быстрее, чем lcd_clear
//---антидребезг
   if((UP_KEY)&(screen==1))   {
                                               if(!fl_beep_enable&&!fl_butt_up) fl_beep_enable=1;
			                if((pwm_value<=PWM_GRADATION)&&(!fl_butt_up){pwm_value++fl_butt_up=1;}
			                }elsе{fl_butt_up=0;}
   if((DOWN_KEY)&(screen==1))   {
                                                     if(!fl_beep_enable&&!fl_butt_down) fl_beep_enable=1;
                                                     if((pwm_value)&&(!fl_butt_down)){pwm_value--;fl_butt_down=1;}
                                                     }else{fl_butt_down=0;}
   if((MENU_KEY)&(screen==1)){
                                                 if(!fl_beep_enable&&!fl_butt_menu) fl_beep_enable=1;
                                          if(!fl_butt_menu){fl_butt_menu=1;screen=2;lcd_cls();}
                                          }else{fl_butt_menu=0;}
   if((UP_KEY)&(screen==2))	{
                                               if((!fl_beep_enable)&&(!fl_butt_up)) {fl_beep_enable=1;};
                                        if(!fl_butt_up){fl_butt_up=1;screen=3;lcd_cls();}
                                        }else{fl_butt_up=0;}
   if((UP_KEY)&(screen==3))	{
                                        if(!fl_butt_up){fl_butt_up=1;screen=4;lcd_cls();}
   if((DOWN_KEY)&(screen==4)){
                                                  if((!fl_beep_enable)&&(!fl_butt_down)) {fl_beep_enable=1;};
                                           if(!fl_butt_down){fl_butt_down=1;screen=3;lcd_cls();}
   if((DOWN_KEY)&(screen==3)){
                                           if(!fl_butt_down){fl_butt_down=1;screen=2;lcd_cls();}
   if((DOWN_KEY)&(screen==2)){
                                           if(!fl_butt_down){fl_butt_down=1;screen=1;lcd_cls();}
       (pwm_counter<pwm_value)? (LIGHT_PIN=1):(LIGHT_PIN=0);
while (1)
switch (screen) {
   case 1:{бла-бла-бла ;break;}
   case 2:{бла-бла-бла ;break;}
   case 3:{бла-бла-бла ;break;}
   case 4:{бла-бла-бла ;break;}
а в работе получается, что при однократном нажатии UP_KEY при screen=2 переменная screen меняет значение с 2 на 3, и сразу на 4, а не на 3.
думаю, что решение простое, но ничего в голову не приходит...
p.s. как убрать "побочный эффект" постоянного звучания биппера ?
Не очень хочеться въежать в Ваш код поэтому напишу как мне видеться.
//Создаем глобальные переменные (любителем ООП дальше не читать :lol: )
unsigned char key_kod;
unsigned char key_tmp;
unsigned char key_count;
//В прерывании пишем
key_kod =/* порт + маска*/;
if(Key_kod == key_temp)
 key_count++;
else
key_temp = key_kod;
key_count= 0;
//Автоматом сняли дребезг
//В основном цикле пишем
if(key_count > /*подбираем исходя из скорости таймера*/)
 //Обработчик кода кнопки. код в key_kod
// да после обработки не забываем
key_temp = 0;
key_count= 0;
Я при написании для AVR практикую подход, есть основной цикл постоянно крутящийся, и есть события которые его прерывают.
События у меня двух типов:
Быстрые(требующие немедленной оброботки), как правило прерывания
И медленные накопительные (не требующие особой скорости для оброботки) создаються счетчиками в основном цикле либо в прерывании
Другими словами весь основной цикл это проверки на разные медленные собития.
что-то наваял, но...
Если задача расширяется, то необходимо структурировать программу. В обработчике прерываний не следует делать вызов функций типа lcd_slc()(относительно долго выполняется, содержит вложенные функции), опрос менюшных кнопок(ибо для меню нужен анализ текущего положения указателя меню, соответствующая работа с дисплеем и т.д.) - оставляем только звук и ШИМ. Вместо опроса, после антидребезга, выставляем флаг разрешения опроса кнопок(который сбросим в опросе). По этому флагу в основном цикле работает опрос кнопок, вынесенный в отдельную функцию, возвращающую код нажатой клавиши(флаг разрешения звукового сигнала выставляется в ней же) . Далее вызывается функция-диспетчер, которая в зависимости от текущего положения(в меню) и кода нажатой кнопки вызывает нужную функцию, обновляет соответствующим образом дисплей(тоже немаловажная задача), затем модифицирует указатель на текущий элемент меню. Обычно меню представляют в виде структуры, хранящей необходимые для него элементы (связанные списки и т.д). В нете есть примеры реализации. Диспетчер может работать с массивом указателей на функции. В любом случае, такая задача "в лоб" не решается - иначе вместо программы, получите нечто нерасширяемое...
Народ, помогите пожалуйста! Кароче у меня диплом, тема разработать часы реального времени с двухканальным термометром и термостатом. Планирую использовать в проэкте микросхемы DS18B20 - термометр, DS1307 - часики соответственно! Контроллер - любая атмега(8, 16, 32) Выводится все на символьный ЖК индикатор! Писать буду на кодевижнавр, вот только незнаю как организовать главный алгоритм сего сложного устройства :unsure: ведь микросхема DS18B20 преобразовывает температуру почти 0.5 секунд!! а в это время прийдется запретить все прерывания, по сути дела контроллер будет тупо ждать 0.5 секунд до окончания преобразования, и нельзя будет ничего сделать, даже кнопки считать невозможно! Планирую сделать так - сначала проинициализировать датчики, считать температуру и сохранить в ОЗУ, настроить прерывания по таймеру, так чтобы допустим каждые 5 секунд читать температуру из датчиков, и обновлять в ОЗУ, после этого идет инициализация остальной периферии, часов, дисплея, и все начинает тикать! Только наступает прерывание считывания датчиков - все стихает, и мы ждем окончания преобразования, запретив при этом остальные прерывания! По окончанию все востанавливается назад, и устройство снова начинает тикать! :rolleyes:
Думаю что даный алгоритм неидеален, помогите пожалуйста те, кто работал с датчиками DS18B20 и микросхемой DS1307! Может ктото предложит лучший алгоритм! Проэкт нужно закончить до сердины лета! ;)
Забанен за рекламу
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
