Ремонт Жк Телевизора Elenberg Lvd-1902
Доброго времени суток! Принесли ЖК телевизор Elenberg LVD-1902. Никаких признаков жизни не подает. Снял крышку-сразу открылась платка ИБП. На выходе должно быть 18 Вольт, меряю - 0. На вид все целое, конденсаторы не дутые..А вот только не работает. В ремонте блоков питания не особо шарю, подскажите, что проверить/заменить? Спасибо за любые советы!
#icq 321-504-779
Для начала надо схемой разжится,потом проверить как обычно предохранитель,на КЗ детали в БП,как в первичке так и во вторичке.А там уже видно будет.
А приборм померять не судьба. Изменено пользователем ARHI
Погуглил-схемы не нашел. Мультиметр только до 20 мкФ меряет( Какие должны быть сопротивления обмоток транса? Или просто на обрв проверить? *Предохранитель цел
#icq 321-504-779
С блока выходит только 18 Вольт? Сопротивление нагрузки? Бп на микросхеме? Если да, то ищи даташит на микруху.Оптопара есть? Для разделения проблемы на Бп-нагрузка отключи нагрузку и запаяй вместо неё резистор Ом на 500.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
"...В ремонте блоков питания не особо шарю, подскажите, что проверить/заменить? ..." - так не получится ... Пальчиком показать при ремонте этих ИБП можно только на базар или магазин. Это "чайники", все разные, схем нет. Только качать даташит на ШИМ ИМС и смотреть, хотя все делается намного проще ... по статистике:
1. Несмотря на вид пайки - пропайка
2. цепи запуска - резистор высокоомный
3. цепи стабилизации - эл-литы + tl431 (практически во всех стоит)
4. намного проще делать раскачав за первичку Генероттором ...
Если это понятно - готов продолжить дальше ... Если много незнакомых слов - то лучше в магазин за новым!
Это понятно, в нем стоит шестиногая CM0765, как я понял это и есть шим-контроллер, других мс на плате нет, но даташита к ней не нашел. . "Высокоомный резистор" это примерно какого номинала? и где он должен приблизтельно находиться, какой мощности?
#icq 321-504-779
А здесь даташит не пробовал искать?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf.../KA5S0765C.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf.../KA3S0765R.html
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searc...0765&q=0765
Изменено пользователем JohnDoe
  • 2 года спустя...
может кому понадобится полная схема LVD-1902_LCDLVD-1902_LCD.rar
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
