LAZARb
Интересный Генератор
50 сообщений в этой теме
LAZARb    0
Видео
http://video.popularmechanics.com/services...bctid1233395616
вроде всё понятно,откуда ток берётся,приколно,что человек додумался до этого,
только я сомневаюсь,что у всех будет такой ветер на вскидку 6-9м/с(у меня Мурманск обл 8-12м/с норма),а вот если это чудо в речку закинуть,
то тут появляются плюсы в виде стабильности выработки(скорость течения постоянна),
да и корозии не будет т.к. там ржаветь нечему.
ИМХО
мне он импонирует простотй и дешевизной исполз компонентов,в общем
интересный источник для автономных девайсов(+аккомул)
Взято http://www.remexpert.com/ipb/index.php?aut...id=1&cat=16
Изменено пользователем LAZARb
yarstas    0
Недавно мне скинули видео, принцип работы грубо говоря - два аккумулятора и лампочка, сначало лампочка горит от АКБ1 и только она разряжается, то сразу идет переключение на АКБ2, при этом АКБ2 заряжает АКБ1, если садится АКБ2 - то схема работает от АКБ1(которая в свою очередь заряжает АКБ2) ит не знаю скока времени.
Подскажите куда выложить видео - оно целых 12 метров!!!
mao-sin    57
Интересная идея. Вот только насчёт КПД - вряд ли будет больше, чем у ветряка. И с какой скорости ветра колебания начнутся?
LAZARb    0
Если ты решил этим заняться всерьёз,то тебе в жёлтый дом,на оформление патента.
ну,а больше и не надо,на этом походу 6-8В 15-40мА,при том,что сдесь всё наамного проще,чем у ветряков--нет редукторов/низкооборотистых генераторов,лопостей с правелным профилем и т.д. Притом общая живучесть установки из-за малого кол-ва деталей подскакивает в разы.
По поводу ветра не знаю,но судя по ролику не меньше 6-8м/с(скорее всего это можно регулировать
упругостью ленты и её длинной,там она входит в резонанс). Я просто подумал,что в воде он будет работать и при потоках в 0,4м/с т.к. там плотность среды выше и эффент достигается при меньших скоростях потока,но это ИМХО.
UTSource
электронных компонентов
Borodach    1 834
http://onlinedisk.ru/
SVN    2 074
Друзья! У меня видео не открывается. Опишите пожалуйста что там происходит.
mao-sin    57
Под действием ветра колеблется полотно из плёнки, оно приводит в движение магниты, закреплённые на концах. Магниты при колебании наводят ток в катушках.
LAZARb    0
только открывал-видео работает.
а по существу на картинке рама на ней натянута широкая 1см лента,которая начинает колебаться(вверх-вниз) от потока ветра,на ленте закреплён магнит,который колеблется между 2х катушек.
LAZARb    0
только меня одно смущает,почему в катушках нет сердечника? С ним же ЭДС повышается или я не прав?
Borodach    1 834
Сердечником является подвижный магнит... .
LAZARb    0
но он входит на половину высоты катушки,а если в катушку сердечник,а магнит бкдет удалятся-приближаться к нему,это как-то скажется? Или авторский вариант лучше?
Borodach    1 834
Я думаю, что человек прежде провёл какие-то эксперименты...! :)
SVN    2 074
Я думаю ЭДС повысится, если катушки и магниты переместить в середину конструкции где амплитуда колебания ленты будет максимальной, и для более чёткого совмещения этих элементов(катушка - магнит) испрользовать направяющие.
Изменено пользователем SVN
LAZARb    0
ясно-понятно,вот думаю найти жестячёк поломаный выкавырить от туда сильных магнитов и собрать такую вещицу,думаю 0,3вт от неё добьюсь :D
А по поводу расположить к середине я тоже сначало подумал,а вот почему автор не реализовал это?
Borodach    1 834
Если поместить индуктивности в середине ленты, да ещё с направляющими, то колебаний вообще может не возникнуть...! :)
SVN    2 074
Вопрос спорный. Но проверить можно только опытным путём.
LAZARb    0
хотя вы тоже правы,если поместить магнит поближе к середине,то тогда скорости ветра/течения может не хватить для раскачки/резонанса.
Mahno    1 640
больше и не надо,на этом походу 6-8В 15-40мА..... :blink: Да простая динамка с велосипеда с пропеллером 30 см даёт 6 вольт 300ма,это я ещё в детстве испытывал.А шумность это й ленты может свести все+ на ноль.
Borodach    1 834
Я считаю, что это "прототип" и его надо развивать, чтобы получилась более серьёзная конструкция с хорошими параметрами... .
Главное, это идея...! :)
LAZARb    0
здесь что главное?
А главное то,что здесь не надо никаких двигателей,а работает только лента,которая ИМХО проживёт намноого больше без ТО т.е это наиболее удобный автономный генератор,который поставил и забыл.
Я с этим тоже согласен,не надо зацикливаться на одном,надо пробовать и тогда может что-то получиться
Г Форд тоже был любителем :)
yarstas    0
Вот Здесь моно посмотреть http://www.onlinedisk.ru/file/90340/
Желательно знание туземск. языка!!!
Юриг    0
Это генератор не долговечен. т.к мембрана которая колеблется входит в резонанс с потоками воздуха. Мне кажется что такой генератор проработает дня два-три и меняй мембрану.
