задумка на 100!
Гость nazar
Странный вопрос. У тебя на видюхе TV-OUT есть? Наверно есть :) через него и подключай (звук отдельно) И вообще, пиши подробней.
Глаза боятся, а руки - крюки!
Вот что я скажу это хреновая затея когда у меня здох монетор я через телек работал, если смотреть фильмы то ещё терпимо а если работать или играть то 50Гц раздражают сильно + разрешение телевизора хреновое.
А так если на видюхе есть TV-OUT то цепляй.
была статья в АПГРЕЙТЕ на эту тему там использовали плату от игровой приставки ДЕНДИ и через эфир транслировали в телевизор. Но качество еще то- глаз не радует
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
