Вопросы По Преобразователю
Здравствуйте.
Для питания портативной колонки собрал преобразователь напряжения вот по этой схеме:
Собирал из того что было под рукой:
вместо КТ208 поставил S9012 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf.../ETC/S9012.html
вместо КТ819 поставил 2SC1846 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...IC/2SC1846.html
вместо КД106А поставил 1N4007 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...UJI/1N4007.html
вместо Д814В поставил Д814Д - http://schem.ru/static/d814.html
и С1 у меня 100 мкФ вместо 50
трансформатор намотал на колечке от старой материнской платы: I - 8 витков 0,6; II - 6 витков 0,4
и параллельно С3 поставил конденсатор на 0,1 мкФ.
при настройке нагружал 100-омным резистором.
от 4 вольт схема не запустилась,
от 9 вольт запустилась и при этом потребляет ~1,5 А!!
на выходе в первый момент появляется 13 вольт, но сразу начинает потихоньку опускаться и при этом VT2 сильно разогревается, больше 30 секунд включенной я ее не держал - побоялся.
собственно вопрос: напряжение не стабильно из-за нагрева транзистора?
просто нужен транзистор помощнее?
из более мощных у меня есть только 2SB1019 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...TC/2SB1019.html
но он другой структуры, поэтому второй вопрос как переделать эту схему чтобы VT2 был p-n-p структуры
Изменено пользователем moose
Я бы посоветовал собрать такой преобразователь на микросхеме МС34063 (КР1156ЕУ5 или КР1184ПН1 - отечественные аналоги). В повышающе понижающем режиме она способна свободно выдать 200-300мА, а с внешним транзистром и более.
И кстати может кто подкинет схемку преобразователя, с параметрами как у той которую я запостил в начале, но только выполненную на какой-нить микрухе
Чтоб вход был 3..12 вольт, а выход 9 вольт, ток ~200 мА
FOLKSDOICH, а что можно использовать в качестве сердечника?
В наличии имеются дроссели из БП компьютера, трансформаторы от энергосберегающих ламп, сердечники от антенн приемников
