Вопросы По Простым Преобразователям.
а ты сравни напряжения открывания биполяра и полевика, и сам поймешь, почему низзя.
  • Ответов 115
Изображения в теме
У меня сейчас генерит эта штука.
На холостом ходу:
Питание 1,14В.
Выходное напряжение ~14,12В.
Напряжение база-эмиттер ~9,69В.
Всё намеряно китайским мультимером...
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Ну вот, раскочегарил осциллограф.
10В/дел.
10мксек/дел.
Измерение на переменном напряжении.
Верх - эмиттер база.
Низ - эмиттер коллектор.
Транзистор p-n-p, минус прибора на эмиттере транзистора.
напряжение база-эмиттер нельзя мерить мультиметром. на импульсах он не правильно показывает.
ну, работает, вижу. а дальше-то что из этого?
Амплитуда импульса на базе, относительно эмиттера - 15 Вольт.
Почему не откроется полевой транзистор?
Ну, и самый главный вопрос.)
Чем ограничена мощность блокинг-генератора?
Изменено пользователем pliss
ты посмотрел и сравнил характеристики разных транзисторов? похоже, ты не удосужился это сделать...
амплитуда - это когда транзистор уже закрылся. но сначала ему нужно открыться. полевой от 1,2 Вольта не откроется.
мощность ограничена выходом транзистора из насыщения.
или, при неправильном расчете транса, насыщением транса.
Что нужно изменить в схеме зарядника от мобильника что бы он повышал напряжение 9 Вольт - 27 Вольт ( 200мА)?
Или просто перемотать трансформатор?
Зарядник на одном транзисторе 13001,без обратной связи.
Изменено пользователем 546
Похоже, что изменить нужно ВСЁ.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Тогда может предложите схемку простого преобразователя на рассыпухе,желательно с хорошим КПД.
С током ошибся - нагрузкой будет мотор и пусковой ток у него 0,8А.
MC34063 с внешним транзистором. Проще не придумаешь.
Только не надо думать что я не умею пользоваться ГУГЛом или мне было лень искать.Чаще всего по запросу выдаёт страницы с выписками из даташита или калькулятор.А хотелось получить проверенную рабочую схему.
  • 1 год спустя...
Хотя давно тут никого небыло, попробую задать вопрос.
Собрал схему преобразователя 12/220В. Схема по принцыпу как в первом посте- 2-х тактный мультивибратор на П217Б транзисторах. Преобразователь работает, но слишком большой ток холостого хода.
Что в таких схемах влияет на этот ток?
Под нагрузкой, естественно ток выше.
