Усилитель А. Агеева
добрый вечер!А что если к этому усилку(схема из первого поста)вместо ОУ лампу приделать?так будет работать?лампа 6ж1п.
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Не стоит имхо... :unknw: Это...книгу Торопкина *гибридные усилители* можно погуглить,там подобная схемотехника описана
Изменено пользователем Andrey 69
так будет работать?
Нет. Независимо от того, какая лампа.
Потому что не ОУ. Принцип соо-о-овсем другой. Ты же не пытаешься поставить в машину педали?
Изменено пользователем finn32
тоесть играть не будет в любом случае?Я так в целях эсперемента попробовать хочу.
В любом.
Пробовать лучше не надо.
А развернутый ответ можно получить?Резисторы в эмитеры выходных транзисторов поставлю.Посути опер это пред,лампа тоже,мне надо установить,будет ли выходной каскад без опера работать?Напряжение подниму до +-40В.
Можно. Базы драйверной пары параллели должны быть к чему-либо привязаны, теоретически к нулю. На практике они привязываются либо к земле, если параллельный ВК управляется каскадами предварительного усиления по току, либо, как это делается в гибридниках, к "средней точке" встречно включённых термостабильных ГСТ(в простейшем случае резисторов), опущенных на рельсы питания.
Смотри, как это сделано в схеме гибридника с помощью резисторов - post-114496-0-22269800-1414628841_thumb.jpg
В схеме Агеева эти транзисторы привязаны к выходному каскаду ОУ. Он же следит и за нулём на выходе параллели - работает ОС по постоянке. В схемке на твоём рисунке базы драйверной пары висят в воздухе, поэтому усилитель(если его можно так назвать) обречён на смерть - в момент подачи питающего напряжения первым выбьет выходной транзистор диагонали, драйверный транзистор которой имеет меньшее значение обратного тока вторичных носителей перехода КБ.
Ошибся,извиняюсь насчет книги. Автор Гапоненко *лампово-транзисторные усилители своими руками*
что останавливает взять уже готовое решение и не морочить голову, ведь надо стараться быть *ленивым* человеком, чтобы работу не делать второй(десятый) раз.
Изменено пользователем DTS
А МЫ не ищем лёгких путей! :D
НАМ - бы голову поломать, да людям мозг вынести соответствующими вопросами! А на "по читать, и осмыслить" - духу не хватает...
По теме ЗЫ-кну ещё раз: схемы, подобные изображённым на картинках гибридникам, а так же всякая лабуда, присовывшаяся сюда каким-то боком, никакого отношения к усилителю Агеева не имеет.
Конечно не имеет. Там сам принцип в питании ОУ синхронно изменяющимся напряжением. А сам параллельный повторитель используется много где.
"Агеев" - за 30-ть лет уже стал классикой...Что есть - то есть.
Схематику нужно оставить в покое, а вот с комплектующими можно и по экспериментировать.
  • 3 месяца спустя...
Нет, не совсем так понята моя мысль. Агаев - и есть Агеев. Но вот по моей ссылки усилитель почти, именно почти, такой же как в данной теме. А почему такое предвзятое отношение к 548 - непонятно. Малошумящий ОУ, конечно склонный к возбуду, но точно так же как и все остальные ОУ Советского производства. И почему кто-то старался не применять? По моей сссылки кто-то все таки применил. И довольно успешно, судя по написанной статье.
Попробуй opa134. Звучит класно! Изменено пользователем igor75
Хороший гибрид с параллельником на выходе - Zarathustra с Веги.... http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
И смещение ВК там оригинальное...
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
- Переходим детки, к следующей клетке,
- В этой клетке, дети - "Слон",
- Он огромен и умён... - шутка
Начало темы за здравие - на полупроводниках
Закончили за упокой - на лампах из прошлого века
Ну прям "оплеуха" Агееву .... и без ОООС ... :)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
  • 8 месяцев спустя...
