Усилитель А. Агеева
У усилителя 82 года питание опера зависимо выходного сигнала? Присмотревшись к схема увидел связь ОС со стабилитронами, и подумал что лучше по одному оперу на канал, естественно одноканальный.
У усилителя 82 года питание опера зависимо выходного сигнала? Присмотревшись к схема увидел связь ОС со стабилитронами ...
Верно , в этом-то и заключается "фишка" "агеева"-82. Средняя точка стабилитронов "плавает" вместе(синхронно) с напряжением сигнал на выходе усилителя - простым решением реализовано "плавающее" питание опера, что позволяет почти удвоить амплитуду сигнала на выходе усилителя(об этом не раз уже писалось в подобных темках на различных ресурсах, и о чём, насколько помнится, изложено и в авторской статье Агеева в 82-ом) в сравнении с тем, что может создать опер при "статическом" питании.
Есть куча модификаций этого усилителя, хочу предложить вот такой вариант( баластные резисторы под стабами и эмиттерные резисторы транзисторов 2 вт)
Можно . Вот только собирать этот усилитель бессмысленно , тем более когда есть великое множество усилителей схожих по сложности , и имеющих гораздо лучшие характеристики
Его можно улучшить, заменив входную часть и немного усложнив.
Взял за основу схему пользователя SSC с радиокота, и на скорую руку привинтил к оконечнику входную часть от Шмидта. И несколько офигел от полученных результатов.
Изменено пользователем Fantom_AS
Зачем? И зачем в варианте, предложенном тобой, питание ВК-"параллели" +/-35В?
Тоже офигел; только от другого. Какое отношение имеет схема, предложенная к рассмотрению тобой, к сабжу темы?
Вот прям никакого не имеет? Выход разве не "параллельник", не?
35в такой у меня блок питания да и мощность на 8ом выдавить можно ватт 50. Ну и греются резисторы эти, на них рассевается 0.5-1.5вт, поэтому и двухваттники.
Я ничего не имею против принципиальной схемы приведённой в пост №154, но...какое отношение она имеет к теме, заявленной как "Усилитель А. Агеева"?!
Выходной каскад использован от усилителя Агеева , к нему лишь добавлен УН ,а входной каскад построенный на ОУ , как и в оригинале .
Изменено пользователем Vadim 161
Ну на нет и суда нет. Мое дело предложить - ваше дело отказаться.
Вадим, Фантом, maxx, парни ещё раз -
Ща я мухом, как Мухамед Али, разберусь на 3 части с полётом ваших мислей ;) :
1. Фантом, твоя схемашка довольно-таки изящна, но к примеру, у "заратустры" и её различных инкарнаций в заднице тоже "параллель", и ни у кого же не возникает желания проводить параллель между ней и "агеевым";
2. Вадим, у десятков-сотен усилителей на входе опер, но они не имеют к "агееву" никакого отношения;
3. maxx2005, у "агеева" питание опера средней точкой опирается на "выхлоп" усилителя, т.е. на полную амплитуду в "заднице" сабжа; в схеме, предложенной тобой стабилизаторы питания опера опираются на делитель R8R7(нумерация в твоей схемке). Далее надо объяснять, почему твоя схема не сможет размахнуться до 50Вт на 8 Ом, или сам посчитаешь?
+ :drinks:
Ну чуток приврал, всеж не 50 а 30 вт на 8 ом получилось. А делитель R8R7 штука полезная, особенно если усилитель по входу чуток перегрузить. И его ,увы, не я придумал, а SSC с радиокота, но позже увидел от него пользу.
Изменено пользователем maxx2205
Вся фишка Агеева в плавающем питании ОУ, что дает бОльший размах выходного напряжения и позволяет получить бОльшую выходную мощность без дополнительного каскада УНа. Плавающее питание применено также в УМ Шторм, как и параллельный усилитель во многих других схемах. Другой выход из ситуации-применение высоковольтных ОУ и двухкаскадного повторителя с дарлингтонами в первом каскаде.
Применял А.Агеев делитель. В усилителе с двумя ОУ. А SAPR с вегалаба дал вполне себе правильные рекомендации по номиналам.
"Параллельник" можно тоже к какой нить ОПЕ552 привинтить. Только ведь опять помидоры полетят. ОУ есть, а плавающего питания нет.
Не трогай - не полетят. А для ОУ без плавающего питания, сделанного через с опорой на *опу, полно других схем-тем. :)
И опять всё верно!
По моему скромному мнению, есть классический по времени "издания" усилитель Агеева, который собственно и обсуждался в начале темы.
Всё, что нужно сделать правоверному форумчанину, это:
- собрать аналогичный по описанию в библ.. первоисточнике, по возможности возрадоваться и насладится плодами своего труда.
- в не зависимости от полученных эмоций (положительных/отрицательных), представить свою конструкцию здесь в теме и обсудить - "что такое хорошо и что такое плохо" с коллегами по форуму.
ВСЁ!
Остальное - лирика, ни коим образом не относящаяся к заявленной теме.
P.S. То, что это был прорыв того времени - бесспорно, т.к. в условия дефицита всего и вся, практически из того, что попалось под руку, и без предварительного отбора, собирался усилитель с не плохими характеристиками, а при условии исправности деталей, и не совсем кривых рук, ещё и запускающийся т.с. " с пол пинка".
Были ли схему с лучшими характеристиками - ДА, конечно - море! Но... это были другие усилители и требования для их сборки были совершенно другие.
В общем-то к этому и добавить-то нечего.
Сам Агеев постоянно экспериментировал с входной частью. Зачем то, то на транзисторах слепит, то на одном ОУ, то на двух. И в транзисторной части питание у него не "плавает". Следуя вашей логике, это уже не усилители А.Агеева и названию темы не соответствуют.
Если уж так блюдете исходную схему, то почему не достаете свои дежурные ссаные тряпки и не гоняете ими тех, кто вместо диодного коммутатора в "параллельнике" посмел вольтодобавку применить? Или емкость воткнул между базами выходников. Это ведь грубейшее отклонение от схемы 1982 года.
Ну что вы, мужики? Все грамотные спецы, а спорите ни о чем. Поддержу Фантом Аса в том, что развитие не помешает любой схеме. Именно поэтому Вадим Могильный продолжает совершенствовать свою линейку Натали. Можно и в рамках концепции Агеева сваять что-то лучшее, тем более на современной элементной базе.
Эй-эй, братец, носик -то к земле поровнее держи, а то иногда такой неровный полёт оканчивается **лищем в кровищи. B)
Хотел было ответить цитатой Данилы из фильма "Брат". Но передумал. А то еще подумают, что я как и вы, либо Кэмбридж, либо Оксфорд закончил. Вы в детском саду детишек на горшках пугайте. Вроде взрослый человек, а как последнее школоло себя ведете.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Извиняюсь если повтор, но выложите пожалуйста проверенную плату Агеева без переделок, но на новых комплектующих, на которой вы сами уже собирали.
