Какому Резонансу Отдать Предпочтение?
  • Ответов 89
Изображения в теме
Да есть у меня эта схема.
Проста как семейные трусы.
Насчет отстройки грунта и дискриминации от железа - "легкое" преувеличение.
Если что непонятно - спрашуй, загадок нет.
Слушай, я понимаю на ТХ пох куда начало, куда конец катушки если включаеш без отводов и экрана?
Изменено пользователем Alexsandr23.83
...кривость рук и никакого мошенничества!
И да, и нет.
По большому счету да, но бывают ньюансы.
Первый - фаза передачи-приема и работа фазового детектора. В многоканальных приборах это имеет значение.
Второй - иногда бывает так что в зависмисти от того какой стороной катушку положишь, как подключишь - зависит степень сведения в ноль на ДД. Причину этого явления объяснить не берусь. Но было такое много раз - не сводится в ноль, и все. Перевернул одну из катушек - все нормально сводится.
Насчет экрана - обязательно должен быть, и обязательно подключен к общему проводу.
Кароч
На 100 витков:
Напруга: 7,1в
Ток общий: 52,7мА
Ток катушки: 14,8мА
На 70 витков:
Напруга: 6,74в
Ток общий: 80,5мА
Ток катушки: 38,6мА
Что скажеш?
Блин, она без экрана и уже приклеена, просто читал что передающую необязательно экранировать. Но попробовать то можно?
Вполне нормально. Вроде все как должно быть.
В процессе настройки ты все равно попробуешь оба варианта и если особого выиграша в чустве при большем токе не будет оставишь меньший, чтобы батареек на дольше хватало, и грунт меньше влиял.
Пора действовать дальше.
Пробуй. Хотя экранировать лучше обе. Но это мелочи.
А я смотрю никто к нашему разговору не присоединяется даже интересно както!
Щас буду ВАЯТЬ только поужинаю.
Ещё напишу о результатах!!!!!!!!!!!!!!
Понятно.
Модераторы, не казните за назвоние темы, я не думал что переписка дойдёт до "завершения" конструкции.
Чёто я не вдупляю зачем там отверстия и дорожка к 12й ноге, к ней вроде ничего не припаевается?
Да. подпаивается там же перемычки идут.
Это просто вход управляющий заблокированый чтобы этот неиспользуемый ключ не давал помех.
Без разницы хоть до плюса хоть до минуса.
Изменено пользователем heruk
Смотри что выходит. Катушки надвинул друг на друга на 3см, первый рис. это без цели: второй- системник с 15ти см. Чувство хе__вое, катушки походу не в резонансе?
А можно подпаять переменный конденсатор чтоб точней резонанс настроить, а то мелких емкостей мало потом поставить один или два КСО?Включить их как ТХ по очереди и настроить. :blink:
На приёмную к плате чтоб катуха его невидела?
На ТХ р-анс по напруге, току, амплитуде а как на RX р-анс поймать если они не сведены? Ведь сдвинеш всё уйдёт?
Ещё и динамик всё время арёт, переменника sens небыло, провода сомкнул и на цель звук не меняется потом буду искать что за х___.
Настраивать лучше всего так:
Подключаешь приемную напрямую к осцилографу, ложишь ее на передающую так чтобы на осцилографе был небольшой сигнал. Подбираешь ее конденсатор по максимуме розмаха синусоиды, не двигая катушкой.
После подбора кондера приемной катушки, подключаешь ее на вход, подключаешь осцилограф после первого ОУ до фазового детектора, перемещением катушек друг относительно друга добиваешся минимального сигнала. Дальше пробуешь подносиш метал - должен появляться сигнал, значит входные цепи работают. Дальше подключаешь цифровой вольтметр на выход фазового детектора (у тебя там стрелочник подключен) и балансируешь опять же катушками самую малость, чтобы на выходе ФД был ноль. Дальше опять пробуешь на метал.
Есть один ньюанс, В зависимости от того на какой сдвиг фазы ты попал чуствительность может очень сильно меняться. Сдвиг фазы точно можно подбирать кондером на приемном контуре. При это чуство меняется на цвет или чернягу причем очень сильно.
Металл рядом сильно картину испортит? Кину на пол, а там плита перекрытия с арматурой.
Блин, а народ за нас болеет!!!
Относительно. Сбалансировать его можно в любом случае, не зависимо от наличия металла рядом.
Тебе нужно чтобы сверху и снизу не было метала на метр, а с боков (где чуствительность слабая) около 30см.
На столе это вполне можно организовать (только нужно смотреть чтобы в столе не было скрытых металических частей).
Чёта синус кривоват. Кароч результата лучше чем с первым кандёром невышло. Изменение +- 30-50пф амплитуда падает(катуха подключена только к осцилу). Буду экспириментировать.
"Чисто деревяная табуретка тебе поможет.
Или склей из какой то фанеты мини-столик высотой хотя бы 60 см от пола.
Или что то в этом роде."
Мона каробку какую ни-ть.
Дело в том что ты мог попасть не в резонанс а на гармонику.
Когда попадаешь в резонанс - размах увеличивается в десятки раз относительно того что без кондера.
Такое кстати может быть и при настройке контуров от выхода ТХ через резистор 1кОм.
Резонанс тогда когда размах увеличивается многократно при подключении кондера.
В обшем надо пробовать, возьму завтра переменник от лампового приёмника и буду его др___ить пока чего нибудь не выйдет или не сгорит! Или правда башку от ИМП прикручу к нему, тока там проводов многовато для моего.
Хотя амплитуда без кандюка из почти прямой перестала помещатся на экране превратившись в IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII вот такую хрень когда я его подключил тоесть должно быть всё ОК.
__________________________________________________________________________
А картинку я для примера прицепил.
Слушай, а мож катухи разместить буквой Т и разнести их метра на полтора и ходить с этой тяпкой по лесу.
