Цветомузыка Не Заработала
Прочитав тему про цветомузыкальные ножки( http://www.casemods.ru/section10/item194/ ),решил собрать схему.Собрал вроде все,как на схеме,но при включении горит диод и все(с ним ничего не происходит),еще перегреваются транзисторы.При покупке деталей,не было именно таких транзисторов,как на схеме,сказали что дали их аналоги.Вместо КТ815Г дали КТ815В,а вместо КТ3102 -КТ3102АМ.Подскажите в чем проблема,может спаял не так?Пайка на вид уродская,но паял по быстрому для проверки.Первый раз собрал навесным монтажем,тоже ничего не заработало.
Прикрепляю фотки готовой платы и ссылку на схему,может что-то посоветуете?
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Запитываете от чего? Греться, вроде ничего не должно.. Не такие токи...про подачу сигнала только по одному проводу- не понял... Это надо запитывать от того же усилка, с которого сигнал берёте..
Изменено пользователем fant
Запитываю от компьютерного блока питания. 12V.Сигнал подаю с выхода на наушники,подключаю к плюсу.
Пипец... оба транзистора в режиме насыщения (я бы сказал перенасыщения:), и тупо выполняют роль "утюгов"! :-( Кто Вам разрешил сократить схему на резистор делителя 10кОм (* - его ещё надо подобрать), тот что идет на корпус перед первым транзистором КТ3102!? Запаяйте его обратно! Удачи!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Гм.. Точно, тест на внимание... Провалил :blink:
Да тест я провалил... ;-) потому что с ходу не посмотрел 2-ое фото автора (кто так паяеет:), но причина таже. Причем автор знает что ковырял тот самый резистор, и при такой пайке мог не пропаять и "завалить" транзистор.
Для автора:
заменить транзистор КТ3102 (он же утюг:), и проверить КТ815!
Как я понял,я ЭБК у транзисторов не правильно припаял,т.е перепутал?
Если не сложно,может кто-нибудь подробно расписать,что нужно исправить,и какие косяки я наворотил?
Как я понял,резик который припаян снизу платы,не тот,что нужно.На что нужно поменять транзистор КТ3102,он сгорел,как я понял?Как проверить КТ815,я просто никогда этим не занимался.
И еще один вопрос,эту схему собирало человек 50,но заработала она только у двоих,может кто-то проверить,правильно ли все на ней указано,и есть ли косяки в самой схеме?
Спасибо всем,кто решился помочь :) !
Нет с соединением, и цоколевкой все нормально... просто проводя настройку устройства надо следить за контактом, и хорошей пайкой. Ещё раз хорошо пропаяйте резистор 10к чтоб не убить ещё один КТ3102, и проверьте транзисторы... На будующее совет не ленитесь проверять детали перед пайкой экономит время на настройку, и не надо грешить на брак изделий электронной промышлености! :)
Да в схеме есть косяки... при чем от автора, не пугайтесь не от Вас, а от того кто эту схему придумал... Обратите внимание у него на схеме одни детали, а на плате другие. И ещё плата разведенна не много по другому, но это мелочи. :)
А как проверить транзисторы,сдохли они или нет?У меня мультиметр вроде проверяет,что должно высветиться на экране?
Вот оригинал с платы автора... с проверкой транзисторов спросите у других, у меня инет по таррифу.
Переменный резистор - 10к, ошибся! Удачи!
А 2к7,что значит?2к-это 2килоома,как я понимаю,а что значит 7?
У меня вот такой мультиметр с функцией проверки транзисторов.Что должно появиться на экране,если транзистор не рабочий,или рабочий.Заранее спасибо!
http://www.chip-dip.ru/product0/photo14740440.aspx
А 2к7,что значит?
Это 2,7 кОм - буква стоИт на месте запятой. И вообще - чаще пользуйтесь поиском, вот что дала первая же ссылка по вашему вопросу:
Проверка транзисторов.
Обычный биполярный транзистор представляет собой два диода, включенных навстречу один другому. Зная, как проверяются диоды, несложно проверить и такой транзистор. Стоит учесть, что транзисторы бывают разных типов, p-n-p когда их условные диоды соединены катодами, и n-p-n когда они соединяются анодами. Для измерения прямого сопротивления транзисторных p-n-p переходов, минус мультиметра подключается к базе, а плюс поочередно к коллектору и эмиттеру. При измерении обратного сопротивления меняем полярность. Для проверки транзисторов n-p-n типа делаем все наоборот. Если еще короче, то переходы база-коллектор и база-эмиттер в одну сторону должны прозваниваться, в другую нет.
Можно проще глянь по справочнику коэффициент усиления транзистора h21 ткни транзистор в дырочки в зависимости от типа npn или pnp еслипопадает в прделы из справочника значит все Ок если непопадает то выкидывай ...
Справочник что-то мне не попался :(
При засовывания транзисторов в дырочки появилось следующее-
КТ815в - PNP 1114(1120)Изменяется в разные стороны.
КТ3102АМ - NPN 147
Эти данные нормальные или нет?"
Нифига себе коэффициентик у 815 го .... кстати у тебя на схеме оба транзистора pnp
по справочнику коэффициент от 40-275 а КТ302АМ ты засунул не туда
Ой блин думал об одном написал другое да правильно npn =)
Простое правило есть стрелка от эмитера к базе всегда указывает по направлению от p к n
...При засовывания транзисторов в дырочки появилось следующее-
КТ3102АМ - NPN 147
Плюс ко всему возьмите тестером и прозвоните оба транзистора относительно базы.
Это не сложно :) .
Оказывается я не правильно в дырочки засовывал :wacko:
Еще замерил омметром,данные теперь такие:
КТ 315в
ЭБ-25.50 МОм(поднимается)
КБ-22.80 МОм(снижается)
При засовывании в дырочки-NPN 73
___________________________________
КТ 3102
ЭБ-39.90 МОм(поднимается)
КБ-38.30 МОм(снижается)
При засовывании в дырочки-NPN 140
Подскажите,где можно скачать этот справочник.
http://www.platan.ru/pdf/00724.pdf
Это и есть справочник?Если да,то как по нему определять?
Так транзюки у меня живые или нет?
Транзисторы проверяются так, берёшь мультитестор в режиме прозвонки диодов, ну или измерение сопротивления ну допустим предельное значение 200 Ом. Далее прежде чем начать проверку транзистора, узнаёшь его цоколёвку, тоесть расположение его ножек (где у него Э,К,Б) Это можно сделатьс помощью поиска, пишешь цоколёвка транзистора и там много тебе что выдаст. Далее измеряешь сопротивление межде Б и К, Б и Э, должно в одну сторону показывать малое сопротивление, а в другую сторону показать очень большое сопротивление. Тоесть прозваниваешь как диод. в одну сторону звонится а в другую нет. Потом измеряешь так же сопротивление между К и Э, должно паказывать большое сопротивление в оби стороны. Если всё так и есть, значет транзюк исправный. И нечего его куда то там засовывать, всё намного проще.
Я так и проверял омметром,в 20 посте все замеры отписал,единственное между К и Э вроде не мерил,или не прозванивался он у меня так,не помню,завтра попробую проверить.
В другую сторону он мне ничего не показывае,нули одни.
У меня тестер автоматический,без градаций.
Вот еще я пробовал прозванивать в режиме диодов,но мне сказали на форуме,что так нельзя и надо омметром мерить.Так,как лучше?
В этом справочнике - 7 столбик.
Лучше взять справочник типа "Перельман Б.Л. (ред) - Транзисторы для аппаратуры широкого применения (1981)".
