• Объявления
    • admin
      Просьба всем принять участие!   24.11.2017
      На форуме разыгрывается спектроанализатор Arinst SSA-TG LC (цена 18500 руб). Просьба всем перейти по ссылке ниже и принять участие!
Berkut229
Перестройка Бытовых Ам Приёмников На Unlis Бэнды.
70 сообщений в этой теме
Berkut229    0
Всем привет! Хочу послушать хулиганов на 160 насколько я знаю этот приёмник близок к этому диапазону! Если кто-то имел с ним дело подскажите, как его перестроить? :rolleyes:
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
STEN50    4 197
Тебе придётся в приёмнике перестроить контур гетеродина и контур входной цепи.
Шкала с какой длинны волны начинается?
STEN50    4 197
Это шкала СВ,а шкалу КВ посмотри!
Если начинается с 75метров-тогда это хорошо.
TR@M@DOL    1
Во! Очень актуальная тема!
Сделал передатчик Полякова, но услышать качество модуляции не могу, т. к. частота 2 МГц. Есть приемник Океан-204, из которого хочу сделать любительский. Можно ли сдвинуть частоту изменением контуров на платке барабанного переключателя на соотв. диапазон, не трогая гетеродин?
Уже пытался крутить катушки, правда на УКВ, но частота совсем немного сместилась.
STEN50    4 197
Определись потом где стоят катушка гетеродина и катушка входная.
STEN50    4 197
Привет!Совсем пропал.Я так и на океане смещал.-Планка диапазона КВ1.Надо и гетеродинную крутить,она крайняя на планке.
Ага 52метра.Далековато до нужной,но что делать.
Berkut229    0
На шкале 52 метра есть следующее 60, 69, 75 эта наверное та самая шкала которая нужна? :unsure:
STEN50    4 197
Беркут.Найди сначала катушки относящиеся к 52м.
ДА она!
STEN50    4 197
Желательно для себя схему приёмника найди.
А дальше будем перестраивать.
TR@M@DOL    1
Здравствуйте! Океан дал кореш на запчасти, а я его починил. Он вообще без корпуса, только шасси с платами, размеченной шкалы нету :( . Но я смотрел у ВЭФ-214, так вот там диапазон СВ начинается примерно со 180 м. Может лучше СВ переделывать?
Приемник кстати козырный, одних КВ 5 штук, крути нехочу.
Berkut229    0
Радиоприёмник создан на основе модели ''ВЭФ-201'' и отличается от него дру-
гим внешним оформлением и незначительными изменениями в электрической
схеме. Диапазоны принимаемых частот: ДВ - 150...408 кГц, СВ - 525...1605 кГц,
KBI - 3,95...5,7 МГц, KBII - 5,85...6,3 МГц, KBIII - 7,0...7,4 МГц, KBIV - 9,5-9,775 МГц
KBV - 11,7...12,1 МГц. Вот такие данные имеет он :blink:
STEN50    4 197
Нет на св магнитная антенна работает.Хотя можно попробовать.
Как раз нам участок 2-3,1мгц нужен.
Ближе к началу шкалы находиш мощную вещательную станцию.На шкале помечаеш карандашиком положение указателя на радиостанцию.
Berkut229    0
нашол схему вот прилагаю кусочек с 52 метровым диапазоном
STEN50    4 197
Так как этот диапазон ночной и прохождение открывается с вечера,искать станцию лучше с вечера начинать.Разобравшись где какая катушка,медленно завинчивай сердечник гетеродина.
Berkut229    0
а с какой катушки начинать крутить? Если смотреть на схему которую выложил?
STEN50    4 197
Спасибо.Правая катушка я так понял гетеродина?
Я вч часть схемы не вижу приходится догадываться.Настроишся на станцию,поднеси отвёртку к сердечникам,как только частота уплывёт-та и гетеродинной является.
Berkut229    0
L24-L25 гетеродинная катушка связи, в схеме так написано :rolleyes:
STEN50    4 197
Завтра на работе найду схему приёмника в книге.Проследи по схеме начиная от антенны какие катушки стоят в увч а какая гетеродина.
STEN50    4 197
Ага ей ты будеш перестраивать частоту приёмника,а входными по максимальной громкости станции.Далее немного ввинтив гет катушку частота приёмника уплывет и станция будет слышаться хуже.Ручкой настройки подстройся снова на станцию,увидиш что относительно метки станция сместилась.
