Berkut229
Перестройка Бытовых Ам Приёмников На Unlis Бэнды.
75 сообщений в этой теме
STEN50    4 293
Снова немного ввинти сердечник,потом подстройся на станцию.Заметиш что громкость станции уменьшилась,надо подстроить входные катушки.Начинай с той что первая от антенны,и так по порядку по максимуму громкости станции.
Подстроечные кондёры не крути.
nik-sh    1 268
Перестраивал очень давно этот приемник
на планке диапазона 52...75 м меняем емкостя
с 14 и с30 на 36 пф
с 12 и с31 удаляем они между контактами 4 .8 и 12 . 14
между контактами 4 . 5 и 11 . 14 ставим ёмкости 200пф
увеличение чувствительности ВЕФ 202
Радио №11 1992г стр23
Я отсканировал не могу вставить в радикал
получится пошлю
УДАЧИ!
http://s61.radikal.ru/i173/0903/c3/d8ef4a56540e.jpg
Andrey Z    242
Хочу послушать хулиганов на 160 насколько я знаю этот приёмник близок к этому диапазону!
Вообще-то, на диапазоне 1.8...2.0МГц присутствует радиолюбители. Радиохулиганы могут присутствовать на частотах выше 2МГц, хотя я там их не слышал. Они весьма активно прослушиваются в АМ в районе 3МГц.
Подробнее о них можно посмотреть здесь http://www.6p3s.ru/freq.php
По любительскому диапазону 160м могу сказать, что ВЭФ нужно не только перетягивать по частоте, но и изготовить приставку к нему для приема однополосной модуляции. В простейшем случае нужно изготовить второй гетеродин, но здесь есть подводный камень - на его сигнал отработает АРУ приемника и усиление приемного тракта будет снижено. Насколько помню, ВЭФ перекрывает и 40м любительский диапазон.
Ylia    0
Перестраивал ВЭФ 202 на 160м и чуть выше. Слышал радиохулиганов и любителей. Выкладываю инфу.
Berkut229    0
Попробовал сдвинуть частоту сегодня, удалось, поймать смог только телеграф, а вот самих разговоров увы не слышу :(
Ylia    0
Контура вы перестраивали по статье? Принимали с наружной антенной?
nik-sh    1 268
Радиохулиганы не сидят постоянно и тем более на одной частоте
это вам не маяк! да и чувствительность у вефа не ахти какая
нужна хорошая наружная антенна
У меня веф до сих пор служит толко пользуюсь очень редко.
STEN50    4 293
И слушать надо начинать с позднего вечера-прохождение открывается с вечера!
padonok68    0
Можно ли перестроить приёмник на 10.460 МГц?
Мой принимает частоты:
STEN50    4 293
Находишь на схеме контур гетеродина и входной цепи поддиапазона КВ1.
Вначале перестраивается гетеродин ниже по частоте.Перестраивать не много придётся,так как поддиапазон начинается с 3950кГц.
Для 100м 2900-3300 кГц,частота перестройки гетеродина будет 3365-3765кГц.
Затем подстраивается входная цепь и проводится сопряжение по двум точкам.
Диапазон 100м может оказаться на пол шкалы приёмника,это нормально.
Методика проведения сопряжения.
http://www.radiolamp...hem1/pages/180/
http://www.nehudlit....detail7301.html
ARHI    28
Для начала хотелось бы на 7 МГц
хочешь проблем,?
вот сюда ходи. :crazy:
  • Одобряю 1
padonok68    0
а получится на 160 метров перетянутся?
STEN50    4 293
На 160м надо перетягивать планку СВ диапазона.
160м это любительский диапазон,помимо перетяжки надо будет ещё и SSB детектор устанавливать.
Посты перенёс сюда.
padonok68    0
Собрал Вч генератор вот по этой схеме60671d96d74a.jpg настроил контур КВ1 на частоту генератора в среднем положении КПЕ,но приемник ловил одного хулигана,ради интереса подключил параллельно КПЕ еще один точно такой же и, ЭВРИКА - он стал ловить хулиганов в пределах 500 км,с чем это связано?
padonok68    0
Нужны схемки АПЧ,согласующего устройства,индикатора частоты,и включения РЭС-9645afb80609e.pngего нужно калибровать?
Изменено пользователем padonok68
STEN50    4 293
После перестройки надо выполнить сопряжение хотяб по двум точкам.Иначе гетеродин и входная цепь не перестраивается одновременно с соблюдением соотношения во всём диапазоне на величину ПЧ.
padonok68    0
объясните пожалуйста как произвести сопряжение по двум точкам,читал ссылки которые вы давали, но ничего не понял
STEN50    4 293
Сопряжение по двум точкам:
Вначале указатель шкалы ручкой настойки установи в начало диапазона.
КОНДЕНСАТОРОМ контура гетеродина настраиваешь на частоту начала 100м диапазона (2900кГц, Частота гетеродина--3365кГц).
Затем указатель шкалы устанавливаешь в конец диапазона.
ИНДУКТИВНОСТЬЮ контура гетеродина устанавливаешь на частоту конца диапазона 100м(3300кГц,частота гетеродина--3765кГц)
Повторяешь несколько раз пока частота перестройки гетеродина не будет в диапазоне 3365кГц-3765кГц.
Уложил в диапазон гетеродин.
Затем указатель в начала шкалы.
КОНДЕНСАТОРОМ входной цепи добиваешся максимальной чувствительности приёма.Контроль по уровню эфирного шума или контрольному генератору.
Указатель в конец диапазона.
ИНДУКТИВНОСТЬЮ добиваешся максимальной чувствительности приёма.
И так повторяешь несколько раз как и с гетеродином.
Сопряжение по трём точкам.
http://nauchebe.net/...henie-nastroek/
http://www.radteh.ru...yomniki/69.html
Кстати настройку контуров блока ВЧ лучше производить с той антенной, которую будете использовать для приема радиостанций.
Фелистак Ю.И. Правильно ли настроен приёмник.zip
STEN50    4 293
Калибровать нужно,если это не показометр.
АПЧ применяется в основном для УКВ диапазона.
Для чего согласующее устройство?
ЦШ:
http://www.cqham.ru/cons.htm
РЭС9:
http://ra4a.narod.ru/portal/Rele.htm
master144    512
Сейчас всё как то ни так, я всегда сначала настраивал нижний участок частоты индуктивностью
контура а верхний участок частоты конденсатором, ни как наоборот, иначе такая настройка
затянется надолго или как говорят "мы не ищем лёгких путей".
padonok68    0
ЦШ:
РЭС9:
для антенны, а может так быть с частотой из-за того что я залез в полосовые фильтры?
padonok68    0
ЦШ:
РЭС9:
на антенну, а может быть проблема с частотой из-за того что я залез в полосовые фильтры?
    • Правильность чего-либо существует не абстрактно, а лишь относительно целей этого самого "чего-либо". Уже как минимум дважды я задавал Вам вопрос о цели (причем не как таковой, а полезной) создания Вашей (новой) теории, однако мои вопросы остались без ответа. Когда изрядное количество лет назад я понял, что никакую "энергию" нельзя выпускать из  границ  математики, это привело к внимательному рассмотрению силовых взаимодействий (в реальных природных (физических) системах), что позволило понять ряд процессов, улучшило понимание работы ряда устройств. А сейчас читаю Ваши тексты и мне непонятно что полезного даст мне то, что расстояние броска я начну называть словом "энергия".
    • значит ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ - раздел РАБОТА и платить баППло
    • Похоже нет. Программная очичтка ФИФО буфера не предусмотрена. На буржуйских сайтах встечал такой вопрос, а ответа нет. Делают как вы.
    • До Казахстана пересыл + 1000р, как то накладно выходит, если только большую партию брать, но на такую бюджет не позволяет, с Китая брать можно но это как в лотерею играть, хорошо бы проверенного поставщика, может кто тему увидит да поделится
    • тем не менее. кстати софт старт у меня примерно 40-60с (БП планирую делать для питания элемента пельтье)
    • Вы меня не совсем поняли либо я не понял вас) Вот прикрепил скрин записи обмена, это конец пакета. Мастер - внешнее устройство, ведомый - мой подопытный. Условно пронумеровал последние три байта. Сразу как только байт номер 1 отправился в шину, я должен положить в буфер байт номер два, иначе он не успеет отправиться. И как только второй улетел в шину - я должен положить в буфер третий. Но я не могу знать, будет ли третий последним, а потому вынужден после отправки третьего перемещать в буфер четвёртый байт. И если третий окажется последним в пакете - нужно отменить передачу четвёртого, иначе он окажется первым в следующем пакете
