По моему автор темы разочаровался в Linux и забил
Да нет, на нем и сижу.Стоит Рунту.Я же не хакер,мне для инета как раз само то,проблем с вирусами ноль.Плюс еще когда есть вирусы на флешках им вырубаю,виндаХР не справляется.Винтик маленький да и комп древний,надо че пошустрее собрать пока времени нет.,,почти все что было нужно для меня и стояло на винде, с дистрибьютива я надыбал и на линукс.Но кое какие проги всеж не нашел.Мнение пока лично мое, если посредственно использовать его, то для быта вполне хватает.Конечно если новые какие то прибамбасы грузить то увы надо искать проги или учиться самому все это с винды переделывать или как там еще через wine.Неприхотливая ОС,пытался ее загробить терпит все мои издевательства.Сейчас есть на нее обновления постоянно,ребята там что то совершенствуют.Так что программа если появились обновления просит поставить их,в общем так и делаю ставлю.,глюков как на винде не наблюдаю,вот комп,старый менять надо,это факт.Раньше он еле тянул виндос98,на крайняк мелениум,Но здесь работает ,правда загрузка подольше,но я думаю что из за компа.В целом доволен,лазаю по любым сайтам не боясь вирусов и прочей хрени.Скачиваю все подряд. :D Ведеопросмотр нормальный и звукашка тож работает,не пробовал еще принтер цеплять сюда,хотя там в настройках вроде все есть.Поставил KDE3.5 так для общего развития,пока чисто все ветки там пытаюсь испытать.Время сейчас маловато на изучение,частями кое что по ходу дела пытаюсь обмозговать.Правда с командной строкой пока проблемы,с великим трудом кое что ставил,но я думаю это дело времени,чем чаще ей пользоваться тем быстрей врублюсь,но все равно это для меня самое больное место.
Для этого нужно набрать в консоли
sudo apt-get install kde
Да именно так и ставил KDE.Но для начинающего все равно тяжеловато. :D
Изучения мануалов(руководств) не избежать
Хотяб чтоб частично врубится,просто столько направлений этой ОС что не все в книжке есть,или команды различаются,пока врубишся семь потов сойдет. :o
Да вот кстати программку написал для расчета LC фильтров если кому интересно http://trambroid.com/node/88 там есть и deb-пакет.
Я не смог запустить PonyProg2000 он виндовый и с Wine не пошло,Это для програматора програмка,правда сейчас почти ей не пользуюсь,чисто чип в картридже шить приходится после заправки,принтер блин такой попался. :D Изменено пользователем ARHI
Понька для Altlinux.
Ps Вчера исходник был, для новичка его скомпилить будет сложно.
Изменено пользователем hiMiКЪ
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Понька для Пингвинов.
Ага спасибо.Попробую поставить.Там она в архиве вроде.ЕЕ как сначала с архива извлеч наверно.Устоновщик пакетов ведь из архива наверно не вытащит.
Там только РПМки, но можно попробовать alien
sudo alien имя_пакета.rpm
А сборка из исходников там действительно необычная, новичку будет сложновато.
ARHI, В репах есть софт для работы с микроконтролерами например Piklab.
Какие проги не нашел? Может можно найти аналоги, если что подскажем ;).
Кстати с новой файловой системой Ext4 Linux стал грузится намного быстрее.
Ну, так синаптик еще никто не отменял ;)
Изменено пользователем maximus86
Кто какие программы по электронике знает под эту ОС, предлагаю писать сюда.
QUCS - Симулятор цепей.
KiCad - Программный комплекс EDA
gEDA - то-же
EAGLE - то-же, только проприетарное
piklab - IDE для PIC микроконтроллеров
gresistor - цветовая маркировка резисторов :)
klogic - симулятор логики
Все есть в репах большинства дистров. Кто еще ?
The EAGLE Layout Editor is an easy to use, yet powerful tool for designing printed circuit boards (PCBs).
Eagle 5.6 for Windows/Linux/Mac _http://www.cadsoft.de/download.htm
Четыре года назад пересел на линукс, перепробовал много дистрибутивов debian ubuntu gentoo fedora mandriva altlinux opensuse даже opensolaris(солярку) не обошел стороной. Выбор остановил на дебиане, за 3 года ни одного сбоя, только вовремя качал новые "ведра" и обновления. Когда меня спрашивают чем линукс отличаеться от окон я работаю методом ассоциаций: В виндовс пользователь это пластилин а система твердое тело, и поэтому пользователь должен подстраиваться под систему, а в линуксе все с точностью до наоборот, система там пластилин а пользователь твердове тело, так как систему можно подстроить под себя как хочешь. Я не говорю что виндовс это плохая система, я сам ей иногда пользуюсь, просто линукс нужен для одних задач а виды для других. Новичкам совету начать с убунты, так как плясок с бубном там чуть поменьше чем в дебиане, хотя они есть (отсюда наверное и логотип убунты - африканский бубен)))))) и самое главное НЕ СИДИТЕ ПОСТОЯННО ПОД РУТОМ!!!, так как в данном случае безопасность системы практически нулевая, да и залезть можно куда не надо и сделать чего не следует.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
ну что, кто нибудь попробовал ubuntu 9.10?
Хочу установить линукс. Для общего развития. Подскажите где можно скачать образ по частям(по 100-200 М). У меня инет через gprs ночной. За восемь часов скачать не успею. Качаю через оперу, но уже раза три сбивалось. В итоге впустую 3-е суток.(благо трафика халявный). Посоветуйте что нибудь. И еще интересует вопрос. Как линукс дружит с gprs-инетом. Реально ли найти дрова под линукс для телефона. Извиняюсь за сумбур просто три бессонных ночи на смарку. Мож реально шаманский бубен купить для начала? :)
Танки грязи не боятся.
ftp это наше все:) Вот ALT Linux 4.1 Desktop на их офсайте
_ftp://ftp.altlinux.ru/pub/distributions/ALTLinux/4.1/Desktop/current/
Золотые слова!!! Это же самое касается и винды, ведь по чему там вири лазят безпроблемно, по тому, что 90% пользователей сидят администраторами системы... А соответственно и безопастность системы почти нулевая, полагаемся только на самый лучший в мире антивирус :)
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
У меня сейчас ubuntu 9.10 стоит. :) Помню один раз повредил систему, хотелось настроить автозагрузку програм и поменял права доступа в одному файлику после этого система меня не простила :) Так что в линуксе одно из самых главных правил - ДУМАТЬ ЧТО ДЕЛАЕШ особенно под root'ом.
закажите бесплатно диск на ubuntu.com, я заказывал 15 дисков, пришли через 3 недели
я ставил Kubuntu 9.10 - ужас! Так плазма не падала еще с KDE4.0
кеды там действительно сырые еще, поэтому довольствуйтесь пока гномом Изменено пользователем IIIytNIK
IIIytNIK, а поделитесь прямой ссылкой на "...закажите бесплатно диск на ubuntu.com...", а то мне что-то не по глазам :)
Проще покупать журнал "Hard'n'Soft", идущий с DVD. Там часто дистрибутивы разных Линуксов имеются. Вот я сейчас пишу с компа под Ubuntu+GNOME с диска 12 номера. Стоимость журнала = 150 руб.
mao-sin, да и скачать не проблема. Хочется "фирмы" да еще и если на халяву...
