Да линукс класная вещь, шустрая, особенно для слабой машине.
У меня сечас на системнике стоит Дебиан с Iceweasel, но обычно он юзается с командной строки, пользую его для раздачи интернета по вай-фай, а на рабочем ноутбуке стоит бубен 9.04 но обычно на нем юзаю винду, но тока потому что на ней вай фай как-то стабильней работает.
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
у меня уже стоит давно, а соседям она нахрен не нужна. Подарю друзьям и учителям сделаю подарочек перед выпуском :D
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
[code] подарочек перед выпуском [code]
Так в школе вроде АЛЬТ ЛИНУКС хотят вводить местами. Убунту что, просто для местнго развития им. :D
Изменено пользователем ARHI
  • 3 месяца спустя...
Че то ветка заглохла,решил заглянуть.Че там с мудрой рысью1004 ,че то ставил ее правда на дохлый комп,немного глючит она.Пока так и на Альте торчу.Может кто еще что эксперементировал.
рысь работает нормально только иногда настроики слетаютsad.gif и 1гига оперы фоксу мало blink.gif
Изменено пользователем aleksei
я на PMR и LPD KI006 :)
есть там скайп http://www.skype.com/go/getskype-linux-beta-ubuntu-32
рысь работает нормально только иногда настроики слетают и 1гига оперы фоксу мало
Какие именно настройки слетают? 1 гиг оперы этой системе хватит по горло, а файрфоксу уж подавно, просто надо немного напильником поработать
у меня рысь стоит на нетбуке, не нетбук едишн, а полноценная система. Все стабильно работает, без лагов, правда с вайфаем и мультитачем пришлось немного поплясать под баян с бубном Изменено пользователем IIIytNIK
есть там скайп http://www.skype.com...-beta-ubuntu-32
Понял.Что то сразу не нашел этого.Да ладно все равно на альта подсел,тож полноценная сборка,стоит уже давно. 1004 чисто для интереса ставил,DVD изо есть когда будет настроение поробую еще раз,на днях должы ноут подкинуть,там попробую,он со штатов будет, самому интересно будут там дрова от HP или нет,там пока 64битная винда7 стоит.Кстати 1004 на 64битные тож вроде есть.
Ага вот еще качнул 1010 вета xubunta ,на лайве посмотрел,попробовал.Ниче вроде симпатяшно смотрится,кувунта как то на альт 5 сильно смахивает.,че то не пондравилась.В ноябре новая сборка появится похоже.
Ну вот Ubunta10.10 вышла испробовал на ноуте лайф версию,нормально летает и скайп уже есть,короче чисто для пользователя нормалек,кто уже успел попробовать,интересно. :D
На домашнем компе - отлично (вот сейчас из-под неё), на ноутбук не встала :(
Правда, туда и Ubuntu 8.04.4 с бубном воткнул: уж больно железо нестандартное (процессор VIA-C7, ну и чипсет соответствующий).
Сочувствую.Я ставил на 2-х ядерку,от HP ,со штатов ноут,нормально встало,правда ихняя хоме 64-битную семерка,что то не пондравилась,да и русификацию не получилось сделать,пришлось нашу 32 битную 7-ку поставить.Теперь тестирую.А 10.10 четко вставала,да и в общем вроде как для чисто пользователя там все есть почти.Правда интернет модем что от билайна он не смогла устоновить,я там сильно не разбиралься может где что надо прописать.? А так доманишний с роутера без проблем.
Если Билайновский свисток старой версии, с Zero-disk, там нужно зайти на скрытый раздел и руками запустить линуксовый скрипт, ставящий драйвер. Подробностей уже не помню, но таким вот макаром удалось подключить к ноутбуку.
  • 4 недели спустя...
Подключал принтер через LPT, делал так:
chmod 777 /dev/lp0
cd ~/.wine/dosdevices
ln -s /dev/lp0 lpt1
Наконец-то сегодня приехала ubuntu 10.10, заказывал еще 28 сентября, доставка длилась 2 месяца вместо обещанных 4-6 недель.post-53612-0-23964200-1291050912_thumb.jpg
Так в инете проще было качнуть,давно уже скачал и попробовал. :)
я её скачал и поставил в первый же день(10.10.10) Диски заказываю(еще с версии 8.04) исключительно для коллекции, парочку оставляю себе, остальные раздаю нуждающимся
  • 2 месяца спустя...
Как-то один мудрый сис.админ сказал: "Не хер тебе, Вася, вокруг да около ходить (ето он про линукс) - лучше сразу прыгай в BSD". :)
Удобно, что среди дистрибутивов линукса часто встречаются LiveCD/DVD сборки заточенные под определенные задачи, один BackTrack чего стоит)) Еще крут FREESCO - если нужно старый комп (мин. сис. требования - ОЗУ 8 Мб, процессор 486) заточить под маршрутизатор, в нем и Dial-in можно настроить на аналоговом модеме.
Очень интересен проект coreboot - открытый BIOS для материнских плат способный работать в 32-разрядном режиме.
И так же хочется заметить PLAN 9 - далеко не Linux, но очень интересен.
BSD это не линукс :) Если так хочется извращений, то советую Gentoo
Все таки быстро горит южный мост. ...вы предпологаете что у меня могло произойти нечто подобное?
Но ведь винда пока работает и комп тоже.
Я знаю :)
К стати, это не извращение, а вполне закономерный процесс познания :)
Согласен, про BSD, PLAN 9, CoreBoot - я не в тему, но мало ли кому-нить интересно))
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
  • Похожий контент
