Как Включить Систему 5.1 Без Пульта?
как включить систему 5.1 без пульта? Принесли систему, а пульта нет, на передней панели кнопок нет, только светодиоды, при включении питания входин в режим ожидания, дальше никак? что можно сделать, может что замкнуть?
Схемку бы, а вообще можно попробовать на фотоприёмник направить ИК - излучение, или поветить на него мышкой с лавиатуры, или собрать простой передатчик ИК - излучения ИК - светодиод и транзистор ну и батарея, а можно попробовать другие пульты например с разных телеков.
Т.е. пульт не поднесли или не предвидится совсем ? Засветка просто ИК излучением не проканает... Там же последовательность импульсов передаётся..
А если после фотоприёмника идёт только электронный ключ, тоесть с помощью пульта только включается сама система и всё, то фотоприёмник с электронным ключом можно отцепить и поставить обычный выключатель, была бы схемка взглянуть.
Ждём автора... Простой канал без кодировки- вряд ли.. Да и колличество команд д.б. приличное. 5,1 всё же.
нет, схемку всей системы
схему ищи, если не будет схемы будем его разбирать
может он работает по одному из стандартных протоколов, тогда можно будет поискать пульт для него
справа ик-приемник
про универсальный пульт, говорят тяжело подобрать
http://download.kanet.ru/gallery/files/565/shema.JPG
Изменено пользователем Defaul2008
Я не говорил про универсальный пульт. Я имел ввиду пульт который подойдёт к этой системе.
А фотку я не вижу, вместо неё у меня лист с красным крестиком. И вапще схему надо!
Посмотрите куда с ИК приёмника приходит сигнальная шина. Возможно по контролеру получиться опознать систему команд.
название - DK Digital
нужно не название а модель системы,в виде MODEL:******-***(находидится на наклейке в задней части сапбуфера)!
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
  • 3 года спустя...
А чем тут помочь,сигнал с ИК приёмника идёт в проц,там все команды преобразуются в том числе и включение.Как вариант купить универсальный пульт с максимальной поддержкой кодов и автопоиском найти нужный.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Можно ж по схеме просмотреть ключ( транзистор) с выхода МК который включает или реле или подаёт питания на микры или какие-то напряжения для включения микрух, а также можно на каждую микру с БП подать нужное ей напряжение а дальше по ходу видно будет
Даже если получится включить, то как регулировать громкость? Те же настройки параметров звукового сигнала - там по "квадратной" шине РТ2322 управляется. А включение скорее всего осуществляется сигналами - P_LRM и P_SCM (см. схему DK1004)
