Cd Проигрователь Из Сd/dvd Rw
А что значит перемычка в зади дисковода , она у меня стоит на master и что будет есле я переключу на SLAVE, CSEL?
Эти перемычки никакой роли не будут играть, если будеш использовать привод в качестве проигрывателя.
  • Ответов 55
Изображения в теме
Какие они таинственные?! Эти джампера предназначены для корректной работы устройств подключённых по шине IDE. Одно из них выставляется в положение ПЕРВЫЙ/ВЕДУЩИЙ , а второе в ВТОРОЙ/ВЕДОМЫЙ.
Несколшько вопросов:
1. Питание откуда берёте?
2. Куда подключаете АС? В разъём для наушников или сзади CD-ROMа там где динамики подключать?
Паяльник хороший инструмент, что-то сломалось - поможет починить, возникли проблемы - поможет их решить! :)
1. самое простое - с БП ПК, можно и с самопальных блоков питания, со стабилизированными напряжениями.
2. Лучше подключать в разъём на передней панели, звуковой сигнал туда поступает не напрямую, а через предварительный "усилитель". А сзади у него, куда можно подключить динамики? Там слабоватый сигнал, да и громкость его уже не регулируется резистором находящемся на передней панельке.
Случайно залянул в тему. Слушаю музыку ТОЛЬКО через сидишники, при минимальной доработке разводки печати в части земли по питанию и сигнальной, получается действительно кристалльное звучание. Блок питания - ОБЯЗАТЕЛЬНО с линейными стабилизаторами, вход УНЧ подключать к задним разъёмам, звук прозрачнее. У некоторых удаётся оптимизировать звук во время проигрывания, но остаётся шум в режиме "стоп".
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
