Cd Проигрователь Из Сd/dvd Rw
  • Ответов 55
Изображения в теме
обычно стоит возле аналогово выхода.в задней части привода.
извиняюсь немного путаюсь.смысл не втом.какой фирмы сд.
и какая прошывка
Изменено пользователем andrei-1978
привод TOSHIBA, прошивка незнаю какая, нет на микросхеме наклейки,
привод наверное прошлого века производства,
на плате 15 корпусов
1 километр = 1024 метр
ПЗУ: KZ29F384EP
ПРОЦ: TOSHIBA TC9467F
ОЗУ: LH6E2260K-45
ДРАЙВЕР МОТОРА: TA8490F
выход для наушников поступает через операционник NJM3414M
Изменено пользователем bekor
в даный момент непомню.штоб не наламать дров. я завтра найду и сразу напишу.(просто в сарай ити искать нада).вечером в 20-00 или 21-00.уних две кнопки вешают рядом.незадействинную ногу онишунтируют.
кнопку можно вывести отдельно.или вмонтировать.
ну а если кто хочет. можно взять проц авр.паяльник.руки и голову.и собрать плату управления для сдрома даже с возможностью проигрывания мп3 дисков.
Ну так как там насчет контакта для кнопочки ?
вот еше один привод у меня есть и опять же с одной кнопкой разьемом для наушника и регулятором
привод в компе работает хорошо любой СД читает
вставляю аудио СД он вроде должен сам по себе воспроизвести дорожки по очереди
но нифига непроисходит только диск крутится малым оборотом после рапознавания СД
на плате даже есть контрольные точки с надписями
TRAY-IN
TRAY-OUT
EJECT
MUTE
BUSY
LOAD
UNLOAD
R OUT
L OUT
A-GND
но для второй кнопки нифига нету
как же найти этот таинственный контакт ????
так с тошибой проблемка.посмотри на тошибе где нибудь на плате надпись версии.можеш увидить к какой ноге подключена кнопка виброса
есть и на пиках.
вот ссилка на авр.(http://www.radiokot.ru/articles/10/).прикольная и неодна.(на любой вкус)
Да что вы паритесь?! Купите плеер на барахолке (у нас можно приобрести за 250 рублёв). У него и ток потребления меньше, и всякие там Антишоки, и настройки (басы, эквалайзер), и форматы многие читает. Это обойдётся проще и дешевле, чем паять контроллер управления для привода изготовленного в 90-х годах! :lol:
Тут чистый интерес - валяется без дела привод, хоть куда-то его пристроить. У самого тоже есть 8 штук таких, пробовал пару использовать плеерами - не понравилось: ЦАП хреновый и после него ФНЧ второго порядка - широкополосный УЗЧ всё это усиливает и на выходе полная хрень получается. Но для нетребовательного слушателя (читай - самого распространённого) - вполне хороший вариант, лучше дешёвого проигрывателя от BBK получается.
ЗЫ Хотя полагаю, что с приводами от Creative должно получиться отлично, они со звуком работать умеют.
Изменено пользователем mao-sin
Я свои приводы пристроил в шкаф с другим, уже пристроенным барахлом.
У Creative действительно звучание лучше. Я их тоже уважаю. Но Всё равно вместо низких частот звучат преимущественно средние :angry:
ну тут вы неправы.если собрать управление к сидюку и декодер мп3(vs1001) етот декодирует с битрейдом 320кб.и по качеству звучания даже не хуже музыкалок.
Звуковой сигнал снимать с цифрового выхода и подавать на внешний АЦП?
МП3 сам по себе ужатый формат, ну какое с него качество можно взять? :angry: Хоть с битрейтом 480 и то звучать будет хуже чем простой WMA.
И это управление к приводу и декодер выйдет по стоимости дороже плеера, превосходящего по параметрам привод.
унас декодер стоит 5 баксов.микроконтроллер 2 бакса.вобщем виходит до 10 баксов.ну плюс самому всё собрать до кучи.помоему недорого для самоутверждения!!! причом што можно купить за 10 баксов.
и помоему ты начом слушаеш музыку на компе или на музыкалке(какой у них битрейд) тиж неслушаеш бабинный у них качество высокое.(без обид)
