От тебя зависит)))
3 часа назад, Профан сказал:
Найду ли варикап? Вопрос. И подстроечник.
В качестве варикапа можно использовать один из переходов транзистора, например КТ315, а к имеющемуся в наличии подстроечному конденсатору 4/20, параллельно подобрать и добавить постоянный (в процессе настройки возможно будет достаточно и одного подстроечного 4/20), например вот так:
1 час назад, 856856 сказал:
Можно поставить кр. или зел. светодиод в SMD исполнении.
Как раз только пришли 100 штук смд светодиодов. Заказывал для самодельного семисегментника.
В обратном включении.
Анод на минус? Катод на С6? Правильно?
Спасибо за помощь.
Изменено пользователем Профан
любите вы лажу всякую собирать. Раз уж есть горсть красных сетодиодов то пожертвуй еще 1 на стабилизатор напряжения в базовую цепь последнего каскада чтоб минимизировать влияние межэлектродных емкостей на частоту генератора. Да и 9 В там излишне оно и от трех вольт работать будет. R7 и R10 в половину уменьшить R8 увеличить.
Ну и тема,119 страниц одного и того-же<_<
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
В 08.10.2017 в 02:06, 856856 сказал:
Можно поставить кр. или зел. светодиод в SMD исполнении. В обратном включении.
Подскажите, вот эта схема будет работать от 3.5 вольт
В 08.10.2017 в 11:57, Eldrich сказал:
Вы про эту схему?
2 часа назад, Профан сказал:
Будет работать, достаточно при настройке подобрать сопротивления резисторов R1, R5, R10.
А что никто не пользуется всякими easyeda, удобно ведь. У меня первый жук по схеме STEN50 запустился сразу. Во решил взяться по серьезней))))
https://easyeda.com/Dmitrij80/__1__copy-dcc8d3d3005c409dbf4c1599bbbb0f91
Принимаются замечания, дополнения.
Думаю собирать на СМД 0805 (покрупнее), для платы использовать фоторезист
(А может вообще плату заказать?))))
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Помогите найти схему, с этой темы, со страницы номер 93. Может у кого осталась на винчестере. У меня она есть, но нечетабельная. Это передатчик на кт610
У всех страницы разные. Сверху справа поста есть значок "Поделиться сообщением", нажмите и скопируйте ссылку в свой пост.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую, у меня вопрос извините что спрашиваю здесь, но наверно посоветуете где спросить.
Задача через диктофон записывать, что творится в родительском доме, мы за стенкой.
Диктофон китаец обычный , но он как то записывает не очень и мне надо охватывать две зоны это кухня  и за дверью веранда. Диктофон надо изымать в этом сложность, можно спалится.
Вопрос,  можно ли как то бюджетно организовать хороший захват голоса из двух мест. Может можно удлинить шнур и припаять два микрофона, тогда будет удобно снял диктофон, переписал звук и поставил заново. Или можно как то иначе?
Извините за может тупейший вопрос((
Можно удлиннить и можно припаять. Проложить незаметно провода, отослав родителей куда нибудь на некоторое время (например, купив им путёвку в Египет). Сами провода вывести в помещение, где нельзя  спалиться во время съёма записей - в какой нибудь чулан или сортир.
Ну или ещё как-то иначе придумать.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, посмтрел "рецепты" разных жучков и возник вопрос, откуда вы берёте такие радиодетали типа 1нФ, .4.7пФ, 100нФ, 10р, 8.2р, 6.8р?
2 минуты назад, Микаил сказал:
Не поверите, но обычно в магазинах
Только что, Микаил сказал:
.. это 8.2p?
Да, только слишком дорогие. Типа для лохов. Вот здесь ещё куда ни шло:
http://radel.ru/shop/products/view/1316177
Изменено пользователем noise
@noise @Darth_Vader правильно подобрал?
И ещё в инструкции написано:L1 мотается 12-ю витками провода диаметром от 0.4 до 0.6 мм, диаметр оправки 4 мм^^ -это надо самому матать или купить можно?
Изменено пользователем Микаил
20 минут назад, Микаил сказал:
Купить именно такую катушку будет сложновато, имхо.  Но если не можешь намотать сам, то на форуме есть раздел "Работа", туда можно запостить объяву и ребята намотают, не задорого. Конденсаторы лучше применить все керамические и одинакового размера, например 0805. А то у тебя CL11 - это плёночная бочка размером с  полжука... как и 1000пик на 400 вольт тоже, а 6,8 пик - едва различимый глазом... Пукнешь случайно, при монтаже, и он улетит со стола безвозвратно.
14 часа назад, noise сказал:
раздел "Работа",
Спасибо попробую.
например 0805.
В том интернет магазине (в котором я искал)например по запросу 4,7пФ есть только два варианта: чип и крохотный с ногами. @noise если можете скиньте ссылку на магазин.
Вы серьёзно собрались заказывать катушку, которую можно сделать за 30 секунд? :lol2:
Возьмите какой нибудь стержень диаметром 4 мм (пишущий стержень от авторучки, сверло или гвоздь) и намотайте плотно в ряд 12 витков. Кончики катушки зачистите и залудите, потом выньте оправку. Если в описании конструкции указано - растяните "пружинку" до нужного размера.
8 минут назад, Dr. West сказал:
То есть можно взять 5 меллеметровую проволоку и сделать катушку на ручке?
Но 5 миллиметров это же очень толстая проволока.
Можно взять и
6 минут назад, Микаил сказал:
5 мелеметровую проволоку
, но в вашем же описании указан провод диаметром от 0,4 до 0,6 миллиметров, поэтому надо брать именно такой.
Если ручка диаметром 4 мм, то она подойдёт в качестве оправки.
5 минут назад, Dr. West сказал:
я просто в проводах не очень разбираюсь, и подумал что 0.4-0.6 это 5 миллиметров.
2 минуты назад, Darth_Vader сказал:
мультивибратор
Это что? :crazy::shok:
