Ну...это все наживное...главное что есть желание...а нет у знакомых может быть не рабочих китайских приемничков-мыльниц? Там много этих 104,103 и других конденсаторов есть?В телевизоре в основном подойдут детальки блоков СК-М,СК-Д,СКВ..где селекторы каналов...в УСУ1-15 с 2 десятка КТ315,да и 3107(при перемене полярности) то ж пойдут....воообщем что кроме телика можешь разобрать на детали?
повторюсь опять...говорил паяешь жука....получилось? Какие затруднения?Решил на потом отложить?
Тут я в детской рации нашел конденсатор ((СДМ) или может смд) Как правильно? . Можно ли такие применять и как их так випаять чтобы они не сгорели?
Жучка паяю, вот конденс. подвёл :(
Изменено пользователем IlyaBelkin
Ну ладно..паяй...удачи...у меня уже лимит СМС дааавно исчерпан.Потом,в пятницу,почитаю тут отчет.Внимательно,без суеты,лучше 10 раз проверить монтаж....тренируйся работать с прибором,набивай руку,это не сложно.И возьми хоть в библиотеке книжки по радио,старые журналы..листай,смотри....потихоньку овладеешь всем.Не боги горшки обжигают...тут другие помогут и подправят.
а некто не знает SDM код 30 и 15 пик случайно?
я тож решил собрать :-)
Изменено пользователем bonus78
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
А вы нечего непутайте? СМД конденсаторы -НЕМАРКИРУЮТСЯ,
таким кодом маркируются СМД резисторы, и дискретные конденсаторы...
Электроника это целый океан творчества...
а разве??? :blink: :blink:
у меня есть плата нютера от магнитолы Форд краун виктория так там с десяток жолтоватой керамики с наднисями (VG1,V,M,VG0)??? Так как опредиляются примерно 20-30 разных ёмкостей??? :blink:
Изменено пользователем Света
Вот собрал жучек. Ток потребления 4ma. При сильном продувании микрофона ток меняется.
На базе транзистора: 1.3в
На колекторе: 2.3в
На Г-образной: 2.4в
В место 100ом поставил 180ом. Другого небыло.
Транзистор КТ3102Г
В место 6.8к поставил 5.6.
На кое-каких частотах немного слышно как ударяеш железной головкой ручки об микрофон. Но ужасный шум и неслышно речи.
Что делать?
Что делать?
ну молодец :D если все получилось то какой точнее какие приемники у тебя есть?сначала если есть приемник со сканером(авто настройка) хоть примерно "узнать где мы".и даже не пытайся ловить плеером.если не найдешь в FM ищи в укв и потом спускайся вниз по частотам.найдешь "себя" пиши :)
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
Ну нет у меня укв вриёмника. Только FM. А ещё есть частоты: 54-160 *10Кгц
155-265 Кгц
3.2-12Мгц
Может перемотать катушку (или поставить что другое) на эти частоты?
А как на счёт что только ели слишно если постучиш металом в микрофон?
P.S. При дотрагивании рукой к антене потребляемый ток меняется. При продувании микрофона тоже.
-Ну вот и делай на ФМ (88-108). для справки укв(64-78) если не знаеш ;) Расчитай контур выбери себе свободную частоту и вещай :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А как его расчитывать? И почему слишно чтото только тогда когда бьеш металом по микрофону?
1/(2π*√(LC ))=v(ню) L-индуктивность С-емкость. Выбери себе частоту я расчитаю.
- Может быть просто меняется частота когда подносиш "металл" :blink:
Пусть конденсатор контура будет 30пф тогда для частоты 90Мгц=5витков проводом 0,6мм, каркас 4мм(стержень от гелевой ручки). Намотка виток к витку плотнее мотай проводом в эмалевой изоляции.
В авторском варианте каркас 5мм остальное все так же частота равна гдето 77,5Мгц. Поэтому еслиб ты все правильно собрал тебе просто осталось бы растянуть катушку чтоб её длина составляла примерно 5мм это былобы как раз 90Мгц. :)
Изменено пользователем Eldrich
Пусть С3 будет 30пф тогда для частоты 90Мгц=5витков проводом 0,6мм, каркас 4мм(стержень от гелевой ручки). Намотка виток к витку плотнее мотай проводом в эмалевой изоляции.
А если я не знаю эмалевая или лаковая у меня изоляция? Только что проверил на приёмнике работу. Так гдето на 88-90Мгц чтото есть. Если подношу жучок к динамику слишно чтото похожее на гул трактора. Если бью пальцем по микрофону то слышны щелчки. Если одношу на метр от приёмника жучок то... Слышно тра-ля-ля(играет другая станция). Я даже не знаю где у нас нет станций. О, а ещё. Сжимать или расжимать нужно витки чтобы частота повысилась?
Эмалевая лаковая одно и тоже...
У тебя просто не настроен контур (ты каким проводом катушку мотал,диаметр) а так похоже все работает. Растягивая витки можно увеличить частоту сжимая уменьшить. Это последнии штрихи в настроики жука :D Так что если постараешся сегодня станеш счастливым обладателем жучка ;)
Если хочеш чтоб была хоть какая-то стабильность в работе жука то антенну нужно подключить через малую емкость несколько пф. Чем меньше емкость тем больше стабильность но меньше дальность и наоборот. Есть еще вариант поверх контурной котушки наматывается в том же направлении еще одна, несколько витков. Один из её выводов идетна минус а другой "на антенну".
И проверь правильно ли ты подключил микрофон и вообше исправный ли он... Обычно он подводит если его перегреть паяльником..
Диаметр провода 0.55-0.6мм А что микрофона можна перегреть паяльником. Оооо... Лети 30рублей из моего кармана далеко-далеко :rolleyes: Я ведь его когдато перегрел. :( А как микрофона проверить?
А то что я буду счасливым обладателем жучка наверно не за горами ;)
P.S а с мобилки микрофон достать тоже можно?
- выкинь его тогда...
Чтоб проверить микрофон надо соблюдая полярность подключить его к тестеру(режим измерения сопротивления 20К) и дунуть в него если показания прибора изменились значит он рабочий.
Ну так выпаяй. Хотяб одну ногу отпаяй.
Я выпаял одну ножку микрофона. Если хорошо дунуть то сопротивление меняется. Но очень сильно дуть приходится! Наверное нужно куплять нового микрофона :(
От горэ...за неделю так и не "полетел"твой жук?Нашел новые конденсаторы?Микрофон "ухэкал"?Может поменять статус "жука"?Вместо микрофона поставить его эквивалентное сопротивление(резистор), а в точку соединения Р1 и этого--через конденсатор в 0.1 мкФ подать сигнал с плеера,компа....дивиация--регулятором громкости источника...потом купишь или найдешь новый микрофон--поменяешь.
мужыки подскажыте пожайлуста собрал я этого жука работает все слышно но ток потребления 7.4ма и чуствительность не очень может изза микрофона??? :blink: все элементы как у автора
Наверное ты прав...увеличь немного номинал Р1,уменьши ток.Да и что на базе?Может есть мсысл разделить цепи питания микрофона и смещение транзистора.
