2 963 сообщения в этой теме
mdaaaa    0
Еще раз спасибо,а то с телефона неудобно было)Это очень интересно)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
mdaaaa    0
Собрал по новой схеме, получилось на эмиттере 0.7в, на питании было 1.6в где-то.Генерации при касании к коллектору/антенне при измерении тока нет. R2 вышло 600 ом, потребление 3.5ма.Менял транзистор.Все припаяно правильно 100%.Пробовал искать, но ,как я понимаю, пока генерации не будет это бесполезно.Чет жуки не хотят запускаться у меня, хотя на днях собрал простенький металодетектор и сразу же заработал.Все использовал новое, кроме кондеров 104,102 круглых оранжевых из старого китайского касетного приемника :unknw: .На антене 5 пф.На катушке 30 пф, т.к 25 не нашел частота должна где-то 94 выходить.Короче я в фрустрации. :unknw:
Изменено пользователем mdaaaa
asdwerq    25
Собрал по новой схеме..
Думаешь кому-то очень нужно выяснять, какая для тебя новая схема, а какая старая?
Проще посоветовать заниматься металлоискателями, с которыми у тебя нет проблем.
Нужна помощь - сюда наглядно, удобно, и рядом, схему и те сопли, что напаял.
Схему в студию!!!!
mdaaaa    0
Собираешь вот эту схему и монтаж как на картинке-счастье сразу наступит.
Только сильно не бейте)Мало места паять, к тому же без дырок дико неудобно.Перепаивал уже несколько раз, что повлияло на аккуратность)Может казаться, что замыкает кое-где, но это не так, между дорожек прошелся тоже кончиком ножа. Транз 368BM вроде целый проверкой на диодный тест бк-бэ.Единственное что не могу проверить - это конденсаторы.Нету измерения емкости в мультиметре.Но на сопротивление ничего не показывают.Что странно теперь(после перепайки и замены конденсаторов и транзистора) на базе и коллекторе почти одинаковое напряжение 1.80, на эмитерре 0.9 где-то.Ток потребления 5.2 и в течении половины минуты падает до 4.8.Короче, думаю запилить норм по размерам плату чтоб было удобно и с дырками и аккуратнее сделать монтаж, если уж и так не зайдет, то не судьба)))
Betsap    2
Неудивительно что не запустился. При такой сборке. Сделайте нормально и качественно. При нормальной сборке, можно уже и про детали говорить. А так, там точно замыкание есть. И выводы по короче делайте, микрофона и других деталей.
asdwerq    25
Да ладно чё ты.. Мы таких не трогаем.
mdaaaa    0
Все работает :yes: норм монтаж, главное что замыканий нет))) запитал от аккумулятора мобилки и нашел сжимая/расжимая, потом обратно на литиевую.Хотя странно генерации при касании коллектора не было.Но у меня он работает без конденсатора на антенне, по идее он должен защищать от касаний и движений антенны, так у меня и происходит с ним, но дальность становится 2 м от силы,хотя так принимает далеко.Ща вот сижу подбираю рез на чувствительность, потом аккуратно впаяю микрофон и постоянный рез.Выходит по слышимости все-таки тиховато), а если совсем уменьшаю р1 то появляется гул, может что микро с зеленой подложкой слабый)Хотя вобщем то схема без усилителя, чего и ожидать)вобщем сам собрал, сам с собой в теме поговорил почти)спасибо за схему!
paralaxx    3
Всем привет собрал на днях фм жука работает отлично, частота очень стабильна не сбивается при длительной работе. жук собран на доступных компонентах.
снял небольшое видео с пояснениями.
Схема:
Изменено пользователем paralaxx
  • Одобряю 1
STEN50    4 240
Ещё бы.
Микрофон гальванически связан с транзистором и антенна непосредственно подключена к контуру.Вот и не стабильность частоты.
А вот как должно быть.
  • Одобряю 1
Решил собрать первого жука, но требования к нему достаточно высокие:
1)должен работать от своего питания 3 месяца;
2)жук должен записывать звук, речь, музыку и т.д. (но не пустату). и записывать на свою внутр. память в формате mp3
3)на удалении необходима возможность подключения к жуку, забирании информации, очистка внутр. памяти жука
Прошу помощи у вас т.к. найти такого не могу
Darth_Vader    56
Составляйте ТЗ, называйте бюджет на разработку такого жука.
STEN50    4 240
6 часов назад, acid bacterium сказал:
С таким ТЗ как у тебя это надо в НИИ спецтехники обращаться или устроиться на работу в ФСБ,а не первый жук паять.
  • Одобряю 2
Шиклай    185
10 часов назад, acid bacterium сказал:
Решил собрать первого жука, но .. должен работать от своего питания 3 месяца;
На три месяца схемы пока нет. На один месяц вроде была где-то, но ведь тебе-то этого мало..
Darth_Vader    56
14 часа назад, STEN50 сказал:
По ТЗ получается нечто вроде Edic Mini с радиоканалом вместо USB
Согласен, требования высокие. Я так понимаю с питанием будут проблемы в таком устройстве, легче его запитать от 220V, можно воткнуть в удлинитель. Но схема действительно была бы интересна не только мне.
А есть ли схема жука, который бы писал звук с микрофона во время активности т.е. когда разговаривают и т.д. в формат mp3. Есть возможность воткнуть микрофон под потолок, а схему, автономное питание, флешку - можно спрятать на крыше и время от времени просто менять флешку и поглядывать за питанием (менять батареи). Если есть поделитесь =)
Darth_Vader    56
Готового устройства под ваши требования вы не найдёте.
Вы или будьте готовы оплатить разработку, или снижайте требования к устройству.
Света    1 048
3 часа назад, acid bacterium сказал:
Вот, примерно, с чем вам придётся столкнуться...
Профан    23
Подскажите номинал самого левого резистора(27к)? Транзисторы vt2 9014? Vt3 368?. Сколько витков и на какой оправке L1? Подстроечные конденсаторов много 4/20 их можно применить?
Схему скачивал где то здесь на сайте.
STEN50    4 240
3-5ком.
L1-4витка на оправке 5мм,провод 0.5мм.
Транзисторы vt2,Vt3-кт368,S9018.
Нет,мала емкость.
  • Одобряю 1
Профан    23
35 минут назад, STEN50 сказал:
Нет,мала емкость
И вместо 5/20 нельзя?Транзисторы bfr93 пойдут? Есть в наличии.
Что за конденсатор справа от L1? Между плюсом и землей
 Вы тут профи, скажите, эта схема будет лучше той что вы даете? Вот этой
У этой очень уж частота плавает от положения антены. И какую длинны антенны лучше припаивать?
Это жук по вашей схеме. На катушку не обращайте внимания. Переделывал на работе из того что было под рукой. Работает, но частота бегает и дальность у меня не очень. Питаю от аккумулятора мобильного.
Изменено пользователем Профан
STEN50    4 240
У этой схемы микрофонный усилитель и задающий генератор.Частота естественно будет плавать.И от изменения напряжения питания и от приближения рук к антенне.Для простых схем это нормальное явление.
Более лучше работают схемы передатчиков с усилителем мощности.
BFR93 да,годиться.
Профан    23
31 минуту назад, STEN50 сказал:
Посоветуйте не сильно сложный и питанием от 3.7вольта. Около 100 метров дальность.
Катушки непугают. Пугают дросселя и подстроечнве конденсаторы. Их просто негде купить.
Спасибо за ответы.
STEN50    4 240
Ты же выбрал схему
вот ещё
  • Одобряю 1
Профан    23
Спасибо. Соберу и ту и эту. Дело в запчастях.
Найду ли варикап? Вопрос. И подстроечник.
Кт610 один. Берегу как зеницу ока.
  • Похожие публикации
    • Автор: Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • Автор: Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Автор: egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • Автор: rashid774
      Если кто может скинуть схему на TOSHIBA 2805DD БУДУ БЛАГОДАРЕН
