2 966 сообщений в этой теме
Палыч    10
Ну...это все наживное...главное что есть желание...а нет у знакомых может быть не рабочих китайских приемничков-мыльниц? Там много этих 104,103 и других конденсаторов есть?В телевизоре в основном подойдут детальки блоков СК-М,СК-Д,СКВ..где селекторы каналов...в УСУ1-15 с 2 десятка КТ315,да и 3107(при перемене полярности) то ж пойдут....воообщем что кроме телика можешь разобрать на детали?
повторюсь опять...говорил паяешь жука....получилось? Какие затруднения?Решил на потом отложить?
IlyaBelkin    2
Тут я в детской рации нашел конденсатор ((СДМ) или может смд) Как правильно? . Можно ли такие применять и как их так випаять чтобы они не сгорели?
Жучка паяю, вот конденс. подвёл :(
Изменено пользователем IlyaBelkin
Палыч    10
Ну ладно..паяй...удачи...у меня уже лимит СМС дааавно исчерпан.Потом,в пятницу,почитаю тут отчет.Внимательно,без суеты,лучше 10 раз проверить монтаж....тренируйся работать с прибором,набивай руку,это не сложно.И возьми хоть в библиотеке книжки по радио,старые журналы..листай,смотри....потихоньку овладеешь всем.Не боги горшки обжигают...тут другие помогут и подправят.
bonus78    6
а некто не знает SDM код 30 и 15 пик случайно?
я тож решил собрать :-)
Изменено пользователем bonus78
Knazev33    3
А вы нечего непутайте? СМД конденсаторы -НЕМАРКИРУЮТСЯ,
таким кодом маркируются СМД резисторы, и дискретные конденсаторы...
bonus78    6
а разве??? :blink: :blink:
у меня есть плата нютера от магнитолы Форд краун виктория так там с десяток жолтоватой керамики с наднисями (VG1,V,M,VG0)??? Так как опредиляются примерно 20-30 разных ёмкостей??? :blink:
Изменено пользователем Света
IlyaBelkin    2
Вот собрал жучек. Ток потребления 4ma. При сильном продувании микрофона ток меняется.
На базе транзистора: 1.3в
На колекторе: 2.3в
На Г-образной: 2.4в
В место 100ом поставил 180ом. Другого небыло.
Транзистор КТ3102Г
В место 6.8к поставил 5.6.
На кое-каких частотах немного слышно как ударяеш железной головкой ручки об микрофон. Но ужасный шум и неслышно речи.
Что делать?
жукоDel    0
Что делать?
ну молодец :D если все получилось то какой точнее какие приемники у тебя есть?сначала если есть приемник со сканером(авто настройка) хоть примерно "узнать где мы".и даже не пытайся ловить плеером.если не найдешь в FM ищи в укв и потом спускайся вниз по частотам.найдешь "себя" пиши :)
IlyaBelkin    2
Ну нет у меня укв вриёмника. Только FM. А ещё есть частоты: 54-160 *10Кгц
155-265 Кгц
3.2-12Мгц
Может перемотать катушку (или поставить что другое) на эти частоты?
А как на счёт что только ели слишно если постучиш металом в микрофон?
P.S. При дотрагивании рукой к антене потребляемый ток меняется. При продувании микрофона тоже.
Eldrich    1 035
-Ну вот и делай на ФМ (88-108). для справки укв(64-78) если не знаеш ;) Расчитай контур выбери себе свободную частоту и вещай :D
IlyaBelkin    2
А как его расчитывать? И почему слишно чтото только тогда когда бьеш металом по микрофону?
Eldrich    1 035
1/(2π*√(LC ))=v(ню) L-индуктивность С-емкость. Выбери себе частоту я расчитаю.
- Может быть просто меняется частота когда подносиш "металл" :blink:
IlyaBelkin    2
Частота ниже 100Мгц (выше все в притул закидано станциями). С3- у меня есть 30, 39, 47, 68, 82 и т.д. Расчитай мне пожалуйста.
Eldrich    1 035
Пусть конденсатор контура будет 30пф тогда для частоты 90Мгц=5витков проводом 0,6мм, каркас 4мм(стержень от гелевой ручки). Намотка виток к витку плотнее мотай проводом в эмалевой изоляции.
В авторском варианте каркас 5мм остальное все так же частота равна гдето 77,5Мгц. Поэтому еслиб ты все правильно собрал тебе просто осталось бы растянуть катушку чтоб её длина составляла примерно 5мм это былобы как раз 90Мгц. :)
Изменено пользователем Eldrich
IlyaBelkin    2
Пусть С3 будет 30пф тогда для частоты 90Мгц=5витков проводом 0,6мм, каркас 4мм(стержень от гелевой ручки). Намотка виток к витку плотнее мотай проводом в эмалевой изоляции.
А если я не знаю эмалевая или лаковая у меня изоляция? Только что проверил на приёмнике работу. Так гдето на 88-90Мгц чтото есть. Если подношу жучок к динамику слишно чтото похожее на гул трактора. Если бью пальцем по микрофону то слышны щелчки. Если одношу на метр от приёмника жучок то... Слышно тра-ля-ля(играет другая станция). Я даже не знаю где у нас нет станций. О, а ещё. Сжимать или расжимать нужно витки чтобы частота повысилась?
Eldrich    1 035
Эмалевая лаковая одно и тоже...
У тебя просто не настроен контур (ты каким проводом катушку мотал,диаметр) а так похоже все работает. Растягивая витки можно увеличить частоту сжимая уменьшить. Это последнии штрихи в настроики жука :D Так что если постараешся сегодня станеш счастливым обладателем жучка ;)
Если хочеш чтоб была хоть какая-то стабильность в работе жука то антенну нужно подключить через малую емкость несколько пф. Чем меньше емкость тем больше стабильность но меньше дальность и наоборот. Есть еще вариант поверх контурной котушки наматывается в том же направлении еще одна, несколько витков. Один из её выводов идетна минус а другой "на антенну".
И проверь правильно ли ты подключил микрофон и вообше исправный ли он... Обычно он подводит если его перегреть паяльником..
IlyaBelkin    2
Диаметр провода 0.55-0.6мм А что микрофона можна перегреть паяльником. Оооо... Лети 30рублей из моего кармана далеко-далеко :rolleyes: Я ведь его когдато перегрел. :( А как микрофона проверить?
А то что я буду счасливым обладателем жучка наверно не за горами ;)
P.S а с мобилки микрофон достать тоже можно?
Eldrich    1 035
- выкинь его тогда...
Чтоб проверить микрофон надо соблюдая полярность подключить его к тестеру(режим измерения сопротивления 20К) и дунуть в него если показания прибора изменились значит он рабочий.
IlyaBelkin    2
Ну я проверил показало что рабочий. Только я его с схемы не выпаивал.
Eldrich    1 035
Ну так выпаяй. Хотяб одну ногу отпаяй.
IlyaBelkin    2
Я выпаял одну ножку микрофона. Если хорошо дунуть то сопротивление меняется. Но очень сильно дуть приходится! Наверное нужно куплять нового микрофона :(
Палыч    10
От горэ...за неделю так и не "полетел"твой жук?Нашел новые конденсаторы?Микрофон "ухэкал"?Может поменять статус "жука"?Вместо микрофона поставить его эквивалентное сопротивление(резистор), а в точку соединения Р1 и этого--через конденсатор в 0.1 мкФ подать сигнал с плеера,компа....дивиация--регулятором громкости источника...потом купишь или найдешь новый микрофон--поменяешь.
bonus78    6
мужыки подскажыте пожайлуста собрал я этого жука работает все слышно но ток потребления 7.4ма и чуствительность не очень может изза микрофона??? :blink: все элементы как у автора
Палыч    10
Наверное ты прав...увеличь немного номинал Р1,уменьши ток.Да и что на базе?Может есть мсысл разделить цепи питания микрофона и смещение транзистора.
  • Похожие публикации
    • Автор: ITSpec
      Привет всем. Это мой первый пост здесь  прошу отнестись снисходительно.
      Просматривал ролики на Ютуб и понравилась тема одного из блогеров: "Воруем у китайцев". Идея понравилась и полез на Алиэкспресс поискать какой нибудь конструктор чтобы сплагиатить.
      Выбор пал на этот.
      Схему даже с платы не пришлось перечерчивать она была на странице продавца.
      Основная часть этой схемы обычный мультивибратор, который "перемигивает" параллельно подключенные диоды. Вторая часть схемы служит для музыкального сопровождения и состоит из трех компонентов: музыкальной микросхемы, усилителя звука в виде транзистора и громкоговорителя в виде пьезового зумера.
      Такой микросхемы у меня конечно же небыло и я заменил ее на чип H-83a который не нуждался в усилителе.
      Сразу припаял на него SMD резистор и кнопку для переключения мелодий согласно схеме.
      В оригинальной схеме использовались двухцветные диоды, таких у меня тоже не было и я их заменил на обычные 3 мм двух цветов.
      Зуммер я тоже не нашел заменил динамиком от старой мобилы.
      Открыл EASYEDA и нарисовал схему.
      Потом спроектировал плату.
      После прибегнул к технологии ЛУТ.
      Припаял все элементы. Отсек для батарейки и чип посадил на термоклей.
      Вот фото окончательного устройства.
      Включается устройство от переключателя, а мелодии от кнопки на музыкальном чипе. Если кому-то хочется чтоб мелодия играла при включении вместо кнопки можно впаять перемычку.
      Ссылка на видео как собиралось:
    • Автор: admin
      Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
      В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
      Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
      Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
      Подписка на YouTube канал
      Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
      Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
      Статьи по МК для начинающих
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
      Кракозябры вместо русских букв
      Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
      Фикс:
      1.Открываем проект
      2. File - Advanced Save Options
      3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
      Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
      Добавлено 12.01.16 :
      Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
      От COKPOWEHEU - Ссылка на пост , Ссылка на github
    • Автор: Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • Автор: Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
