Эта и другие подобные схемки с "3-х"деталей(условно).Имеют свои отрицательные качества.
Ну вот например Р1 в схеме "отвечает" за питание микрофона,задает необходимый ток,задает напряжение смещения транзистора,выводящие его на нужную рабочую точку,и служит ещё нагрузкой для НЧ сигнала разговора.ТРИ В ОДНОМ!!!Как считаете реально ли выполнить на одном номинале все условия для нужной и качественной работы?Эта универсальность--компромисс.Разработчики это понимают и принимают меры.Ну например ставят отдельный токозадающие резисторы на микрофон,на базу транзистора,разделяя их проходным конденсатором.Для микрофона выбирают самый оптимальный режим,для транзистора гена--свой.Микрофоны даже одной серии бывают разные по параметрам и требующие в идеале индивидуальной подборки необходимого режима.Считают более чувствительными микрофоны с коричневой подложкой,с зеленой--чуть хуже.Отечественные типа МКЭ--менее чувствительные и требуют дополнительного УНЧ на 1 низкочастотном транзисторе,тот же вариант для современных,но требующих повышеноой чувствительности девайсов.Т.е ещё вариант не только разделить каскады,но и дополнить своим усилителем.Сам тип модуляции используя базовый переход как частотомодулирующую емкость--тоже не самый оптимальный вариант.Для этого служат -варикапы.Работа транзистора в регенеративном включении,для НЧ сигнала с общимэмитером,для ВЧ--общая база--тоже компромис.Девиация на основной частоте,без умножения--требует от микрофона значительного сигнала и в целом далека от идеального и качественной передачи звука.А стабилизация частоты?Обычный контур,никаких ПАВов или кварцев...воообщем ждать невозможного--глупо и не понятно.Тем более необходимо в первом и единственном узле реализовать достаточную мощность излучения,перегружая генератор.Лучше применить 2-3 каскада усиления,не сосредотачивая всё на одном....за влияния антены,рук,монтажа,измениния питания,температуры...я вообще молчу(((
короче промыл плату настроил на частоту 88.50 Fm не хитрым устройством с сайта автора жука, после замерял ток оказалось 4.5ма работал идеально на мой взгляд но от любого движения руки иле естчо чего отказывался работать вообще, после откусил от 20-ти сантиметровой антенки примерно 8-10см жук ловится уже на 88.60, потом зафиксировал катушку супер клеем (во внутрь катушки напхал чуток ваты) частота ушла 89.05 нечего не слышно (почти), потом решыл перемотать катушку и поставил конденсатор с3 на 20пф словил его на 89.20 Fm опять звук порма, ставил резистор больше но значительно ток не поменялся а слышать вообще перестал щас кушать стал 6.9ма на базе 1.32в но схема стала более ставильна, но всёже хотелась полутше, наверно чуток поиграюсь и подарю кому небуть
P.S. не поможыте ссылочкой на более мение интересные работоспособные жуки???
Изменено пользователем bonus78
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7
И более конкретная разработка.. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=2100
Изменено пользователем Палыч
Натолкнулся прочитывая 30 страниц с темами...по методике изготовления платы,как и чем вырезать эту круглую плату и пр...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=29215&st=80
Доброго времени суток! Вот решил собрать жучка! Я в радиоделе новичок! Поэтому возникли трудности.
Собирал по схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1681.
Вот что использовал:
Транзистор S9018 (с цоколевкой разобрался, впаял наоборот, так как на рис. КТ368.)
Конденсаторы: Вот тут непонятка на схеме их 4 а на рис 3!? использовал желтые керамические 104(0.1мкф), 102(1нФ), и красный без маркировки сказали что на 15пФ, еще купил желтый керамический конденсатор маркировка 300 в таблице не могу его найти какая его емкость?. Вопросик я так понял что полярности эти кондеры не имеют!?
Микрофон маленький, такой электретный с коричневой подложкой! Чем они отличаются, кроме чувствительности!?
Резисторы: R1 6к8 и R 100. Они я так понял тоже полярности не имеют!?
Медная проволка (катушка индуктивности): 0.7 5 витков, с катушкой сложнее, не знаю правильно ли я ее сделал!? Как проверить? Где можно достать ферритовый стержень?
Антенна: Ну тут кусочек медного провода 15см
Плата текстолитовая с фольгированная с двух сторон, с другой стороны батарейка (минус нижняя часть платы) перемычку сделал!
Ну вроде все! Еще скажите по настройке как настроить жука? И как проверить работоспособность платы после спайки?
Заранее благодарен за помощь! Не ругайте сильно! )))
Изменено пользователем werewolf
А какой ток потребления? Сколько на базе, колекторе, эмитере? Если рукой трогаешь антенну ток потребления меняется?
От горэ...за неделю так и не "полетел"твой жук?Нашел новые конденсаторы?Микрофон "ухэкал"?Может поменять статус "жука"?Вместо микрофона поставить его эквивалентное сопротивление(резистор), а в точку соединения Р1 и этого--через конденсатор в 0.1 мкФ подать сигнал с плеера,компа....дивиация--регулятором громкости источника...потом купишь или найдешь новый микрофон--поменяешь
Конденсаторы нашёл новые. Про компа и плеера и всякими дивиациями я чтото не понял. А микрофон скоро новый будет (наверное)
Что не понял? Раз нет микрофона можно вместо него подать сигнал с другого источника,напрмер с звуковой карты компа или плеера...
tareg ты думаешь я дубу в каждой теме 10 раз обяснять и отвечать? Чего эти клоны!!!Написал раз,жди ответа...мне вот ещё и в третьей теме про твои "памагите" писать?Так не принято в форумах.Я уже запутвался где и постить то...
А контурный в 30пик?Так в чем проблемы то возникли? Конденсаторы все НЕ полярные,полярные это электролитические,там явно указывают где + или - .Этой схеме уже посвящены несколько тем,ну вот чуть ниже "печатка для первого жука"...есть и другие...На какой печатной плате паялось?И по конкретнее в чем состоит помощь?
А резисторы? Их аж два)))какие номиналы?Желательно фото и таблицу измерений режимов транзистора,потребляемый ток...и .т д....
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44649
перечитайте эту тему ещё раз...там сразу ссылка на статью автора и подроооооооооообнейшее описание настройки,работы...
По фото не вижу контурного конденсатора в 30 пикФ....ну и промывка платы,особое внимание на качество канавок\разрезов...вижу все залито канифолью....спирт,прошкрябай шилом,удали остатки флюса....ну так в чем проблема?Результаты измерений где? Не экстрасенсы ж тут)))
Так и я вижу справа впаяна скоба для плюса батареии....но эта площадка--МИНУС схемы!!!И микрофон дадеюсь правильно спаял,полярность не попутал? Корпус--должен звонится с ножкой и припаян к общей площадке(минус).Ну в теме этому уделено немног внимания...думаю увидел....
У тебя судя по фото с лева крайняя площадка--плюс,к ней припаяна катушка,ну а крайняя с права--минус.Вот её надо перемычкой соеденить с обратной стороной платы,а скобу припаять к + ...или проще поменять местами АБ....вообшем разберись с этим...может что я не добачаю...
Ну а измерения какие? какой ток потребления? Сколько на базе, колекторе, эмитере? Если рукой трогаешь антенну ток потребления меняется?
Да,он...а на схеме он стоит? Впаян? Я что то не вижу...+ с минусом не попутал батарейки?Какие режимы всё же....я уже сколько написал а ты все молчишь....
Вооо,обьеденяйся с Ильёй Белкиным и совместно друг-другу помагая делайте.Я думаю несколько дней общения--не пропали даром? Да,Белкин?)
Несколько дней общения даром не пропали) Он уже у меня почти полетел (не с балкона, конечно) ещё только осталось микрофон. А может этот резистор (Р1) нужно менять для хорошей чуствительности. Если да то сопротивление микрофона у меня 1.2кОм
- не надо там ничего менять если все правильно зделаеш и так будет хорошая чувствительность...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Здраствуйте! Я собрал жучок по этой ссылке:
В цепи эмитер - колектор я впаял конденсатор на 24 пФ (вместо 15 пФ) Ток потребления 1,4 мА (в статье написано 3 - 6 мА должно быть)
Частотомер (шкала от китайского приемника) жучок не видит. Когда дотрагиваюсь пальцем к антене ток не поднимается, а когда отпускаю он на секунду повышается до 1,5 мА!
Насколько я понял генерации нету. Что мне делать - найти всеже конденсатор на 15 пФ или подобрать резистор R1 (рекомендуется в статье для установки тока в пределах 3 - 6 мА)
А и еще, забыл сказать - транзистор КТ368
Только что провел повторные испытания - ток потребления не стоит на месте - он изменяеся в пределах от 1,4 до 2,1 мА, при разных условиях (менять место расположения от разных предметов, дотрагиватся пальцем до антены)
Изменено пользователем gunya
Забанен за рекламу
Проверить работоспособность микрофона и полярность монтажа на плате.(описывалось не однократно,дуть смотреть на ток,или омметром...)
фото платы(желательно,если читал эту ветку то поймешь почему,такой монтаж и грязь на печатке,что и...)
выложить все режимы по постоянному току на транзисторе.
проверить номиналы деталей или выложить сюда их маркировку на корпусе(особенно конденсаторов,тоже понимашь почему...вот у нас 152--принимают за 15 пик,хотя это 1500)
А какое напряжение на базе, колекторе? Правильно ли микрофон подключен? Батарейка на 3вольта? Не перегорел ли транзистор? Если есть фотик, до дай фото твоего изделия.
Уменьши конечно Р1 и постомтри что с током(можно временно для настройки применить переменный резистор),лучше иметь возможность оперативно подбирать и С4(у тебя он на 24пФ),можно подключить его не к коллектору а к части витков катушки или что лучше поставить делитель,паралельно Р2....воообщем а какие ваще номиналы у тебя есть?может 2 последовательно твой на 24 и...100(эквивалентное 20пик) или(лень щас считать) но что б в сумме стало около 15.(окло 56-62 пик нужен второй )
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10833&st=40&hl=
читайте,завидуйте...вот чел легко и просто собрал такой же жучек,настроил и....есть фото,описание краткое...почему у вас нифига не выходит?))
Ксожалению фотик сламался цыфровой(( Плата печатная, разводил сам, печатал на лазернике, по утюжной технологии, паяю давно, и много, такшо монтаж неплохой, косяков нету, плата для смд 1206, транзюк не проверял но должен быть рабочий, только купил, возможно микрофон нерабочий, выпаял с мобилки старой ериксон (которую купил на запчасти), резисторы, конденсаторы все проверял, батарея литиевая на 3 вольта. Теперь вопросы - в какую сторону менять номинал R1 для увеличения тока? Кстати сделал сразу 3 платы, 2-ю плату планирую сделать с кондером на 15 пФ, а третюю плату попробую сделать на транзисторе PN2222A
Забанен за рекламу
Ну естественно уменьшая номинал-увеличиваем проходящий через него ток.Поставь переменый или подстроечный сам увидишь))),да и написанно здесь об этих 5 деталей уже всё что можно)))...больше страниц темы--чем комплектующих)))...раз нет косяков и "не первый год замужем"--должен сразу заработать.
Сделал толькошто нужные замеры! (Припаяв паралельно конденсатору на 24 пФ еще один такойже)
Итак ток потребления 1,3 мА
напряжения:
батарея в холостую - 3,1В
батарея нагружена - 3В
переход земля-микрофон - 0,7В
переход база-колектор - 2,2В
переход емитер-колектор - 2,9В
переход база-емитер - 0,6В
Сразу скажу что при емкости 24 пФ при трогании антены ток изменялся, а при нынешней емкости ток не изменяется! :unsure:
И еще - при постукивании по микрофону ток падает до 0,9 - 1,2 мА на пол секунды и опять становится на 1,3 мА
Забанен за рекламу
