(Припаяв паралельно конденсатору на 24 пФ еще один такойже)
а нафига 48пик???Последовательно--станет 12пик...ты чего то перепутал гг...а чего эти циферы?Относительно земли надо всё))))...уменьши нгоминал Р1,но не более 3Ком...4.7К допустим пойдет.Миносовый(черн) шуп вольтметра на минус а другим последовательно на площадки куда припаяны выводы транзистора,никуда не сдвигая минусовый шуп!!!...
может 2 последовательно твой на 24 и...100(эквивалентное 20пик) или(лень щас считать) но что б в сумме стало около 15.(окло 56-62 пик нужен второй )
последовательно это в ряд как бы...одна нога соединяется с другой другого конденсатора....как лампочки на гирлянде у ёлки...тогда емкость уменьшается.....5 класс физика)))
Да, с конденсаторами я протупил!! Согласен! А напруги перемеряю как посоветовали! Я ведь раньше только цыфровой техникой занимался, микроконтроллерами, жучок паяю впервые!
относительно земли:
база - 0,78В
емитер - 0,09В
колектор - 3,07
Забанен за рекламу
Ну и в цифровых или ещё каких ты ж все равно уровни напряжения на выходах меряешь относительно чего то.Минуса,корпуса,массы,земли...
1КТ(контрольная точка)--минус\база(там же микрофон сидит,резистор,блокиров конденсатор)
2КТ--минус\эмитер(резисторР2,ПОС конденс С4)
3КТ--минус\колектор(катушка,контурный конденсатор ....практически напряжение питания)
уменьш номинал Р1 и померяй всё как надо.Незабудь с двух конденсат по 24пик сделать 12(потом бушь один заменять на нормальный)
...да и что то не очень свежая батарейка....при таком мизерном токе в 1 МА,а падение на 0.1В....???Лучше временно паралельно поставить батарейке электролит,любого номинала...1-100мкФ,для устранения довольно значимого внутренего сопротивления АБ...100Ом--дофига..вроде...трудно будет запустится такому гену.
Я это уже вычислил и так))))...уменьшай Р1 пока на базе не станет около 1В....или на резисторе Р2---ну хоть 0.4-0.6В
Я когда свого пытался ловить на приемник, то потом ток с 4ma упал к 1ma :blink: . Это было наверное из-за расжимания/сжимания витков. Потому что когда я сжал витки ток стал прежний. Может и ты так поиграйся с катушкой. 0.8 на базе я думаю маловато. У меня например было 1.3в Это с резистором 5.6кОм, но на батарейке было 2.3в (с нагрузкой).
Резистор в эмитере точно 100 Ом?Ты так и не написал..вроде...
IlyaBelkin так у тебя на батарее в НЕ нагруженном было больше 3Вольт?А под нагрузкой всего в 4мА стало 2.3В?...та дохлая у тебя батарейка))),делай так как я вот выше написал,да и ранее говорил...электролит в паралель ей или лучше сменить на свежую.
Та мне ту батарейку мама с магазина принесла, даром. У неё срок годности вишел ещё в 2005. Я лучше новую куплю.
Если это ко мне, то у меня 180ом. Было 100 но нога у него отвалилась :(
Белкин..нет,не к тебе...я помню что ты маша-растеряша и все что можно было сделать не так--уже сделал...вот уже и до батарейки в 4 года годности... :P и то что ни один элемент схемы не соответствует номиналам авторской---это у тебя норма))))...надо 100...ставим в 2 раза больше...А что нет в 75,91...ну пусть немного меньше 100 Ом и сделать с него 100 Омный нельзя?Нет таких?Какие меньше 100 Ом резисторы у тебя есть?
Ну отвалилась нога--зачисти эту часть корпуса где припаяна нога ножичком,залуди и припаяй новую!!!Можно снять краску и жидкостю для снятия лака с ногтей,у мамы точно есть,там ацетон и ты быстро воостановишь инвалида-резистора.
ясно...сто -значит сто....а то тут вот узнаю что 15 летней батарейкой питали жука,питали,а он ,гад,так и не полетел....на нём должно падать где то от 0.2-0.6 Вольт...но ни как ни сотые доли вольта!
Всё же лучше перепроверять тестером все устанавливаемые детали.
У меня есть 75ом. Такой пойдет? На батарейке у меня сейчас аж 2.9в. :P
p.s так микрофон надо менять или всё с ним нормально?
Изменено пользователем IlyaBelkin
И ещё... Между антенной и катушкой я поставил конденсатор на 2пик (для стабильности). А можно ли сюда поставить антенну спиральную? Если да то сколько витков проводом 0.6мм и какой шаг намотки?
УРА!! Есть первый сдвиг! Возможно даже работа закончена! Короче отпаял я конденсатор один на 24 пФ, и больше не менял емкость (при 24 пФ небольшая генерация всетаки присудствовала!), выпаял резистор на 6,8 кОм и впаял вместо него 4,7 кОм. Теперь напряжение на базе 1,09В, на эмитере 0,61В ток потребления 6,8 мА (наверное многовато). Но самое главное - удалось уловить его частотомером! (цыфровая шкала от китайского приемника) Словил на частоте 123 мГц! Потом частота начала падать, вместе с напругой батареи(( Оказалось батарея разряжается! Батарейка литевая, щас попробую другую батарейку подпаять! ;)
Забанен за рекламу
Мужики... собрал сегодня два таких устройства одно тут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10833&st=40&hl= , спасибо Палычу что помог разобраться, второго вот только сейчас доделал... на этот раз использовал CMD резики и кондеры... (кондеры к стати вообще на абум тестером емкость мерил). По схеме R1 Сразу ставил вместо 6.8 кОМ 4,7 кОма и катушку вместо 5 витков 4 мотал.... На СМД удивился работает вообще на УРА по моей квартирке везде ловит и аккустика поражает...(я тоже впервые занялся этим делом..так что меня все радует как ребенка))) ) Выкладываю фото второго девайса.. под лупой.. может кому пригодится... По схеме под катушкой конденсатор если кому невидно есть!
забыл добавить .. транзистор у меня и там и там кт368ам и жук на смд ловится на 104 мГц ловлю на приемник что по ссылке... :rolleyes:
Нет,но с его можно сделать 100Омный,найти сабж где я недавно описывал такую процедуру.
Это только начало))),всё же поставь чуть меньше С4,лучше подобрать его номинал поочередно впаивая ПОСЛендовательно с ним в паре разные...от 100пик,до такого же 24п,на слух проверять работу и более качественую--впаять один с полученным номиналом.
mistejk Сообщение #122 посмотри на этой страничке...уже поставил в пример твой положительный опят...вот поделись с другими какую спиральную антенну сделал,как,устойчиво ли работает,какие выявленны негативы...
травить платы можно электролизом, любой школьник сумеет. Берёшь сосуд(пластмассовый или стеклянный) куда плату свою класть будешь, наливаешь туда воды обычной и сыплешь много соли до тех пор пока она не перестанет расстворяться. на плате у тебя должны быть заранее подготовлены дорожки(закрашены лаком). Кладёшь свою плату в сосуд с раствором соли, к самой плате подключаешь "+" а минусовым контактом водишь по плате и постепенно медь с платы переходит на минусовой контакт, при этом процессе между минусом и платой сильное пузырение. Я брал 12вольтовый блок питания и всё у меня получилось.
- Это хреновый способ травления, способ типа соскрести медь в ручную выглядит куда перспективнее.. :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Стоп,стоп....это не тема получится,--а солянка какая то...есть отдельные темы,подл-форумы,разделы про платы,травления,припои,флюсы...постите туда!Ну затеряется такой важный сабж в дебрях страниц.!
Я проверял свого жучка на приемнике, нечего не нашёл. Ток потребления 5ma. На базе примерно 1в. При продувании микрофона ток меняется. При дотрагивании к антенне тоже. На батарейке (без нагрузки) 2.7в а с нагрузкой 2.3в. Я ставил конденсатор паралельно батарейке, но тогда ничего на базе не показывает. Ни в одну, ни в другую сторону. 5витков на катушке на гелевому стержне, провод 0.6мм. Резистор "затёр" на 98ом. Что делать?
Возьми батарейку хотяб 4,5 В а лучше крону 9В.
-А насколько??? попробуй поиграть катушкой посмотри че будет, точнее послушай ;)
- А ты параллельное подключение с последовательным не путаеш? Шунт никак не должен влиять на напряжение на переходах транза.
Нет.
Та не надо ещё крону сюда))) 2 обычные пальчивовые но свежие батарейки,можно самые дешовые...сделай что б они последовательно соединялись и выдавали тебе 3Вольта...не перепутай + с - ииии купи нормальную таблетку! Конденсатор электролит--+ к плюсу батарейки, минус--к минусу батарейки.При применении свежих и емких--он не нужен.При 9 В тебе надо по новой подбирать Р1..его сопротивление конечно должно быть больше...так что б ток примерно был как и теперь!!!!
Пока правильньо соедени электролит и напиши какой он номиналом.И ваще КАКОЙ ты ставил конденсатор паралельно батарейке? Что на нем написанно?
По идее у тебя работает жук.поставь его рядом на одном столе с приемником(что у тебя за приемник?),антены расположи паралельно друг-другу(подыми вверх 2 своих руки,вот так должны идти антенны приемника и жука),плавно крути ручку настройки,слышиш шум эфира?Вот когда он пропадет,станет как бы тишина,провал.Это и есть частота приема.И возможно если станешь говорить в микрофон--услышишь себя.Регулятор громкости--в среднее положение,а то образуется петля акустической завьязки(,свист,писк...при ооочень большой громкости и рядом расположеном микрофоне)...да и немного растяни катушку на жуке,посмотри как сделанно на фотках в теме у других.
Конденсатор:
К50-6
5мкф25в
02 82
Так... один говорит что надо крону, а второй что ПРОСТО батарейку. Так что конденсато надо ставить к плюсом к плюсу батарейки, а минусом к минусу батарейки???? Я ставил плюс к плюсу батарейки, а минус к жучку!!!! И ещё когда включаю жучёк то слишно какоето трение и в приемнике. При подношение к динамику приёмника слишно гул и дотрагивание пальца к микрофону. Но при отдаление всё прекращается!! :angry:
А что катушку в самом начале растягивать?
Что делать???
