Д9, Д18, Д10, Д311, ГД507 и т. п.). Наилучшие - ГД507, затем Д311. Прежде, чем запаивать диоды - предварительно проверь их сопротивление (обычным тестером - не китайским!!!) - сопротивление открытого перехода должно быть минимальным, т.к. очень часто попадаются кремниевые диоды по цветной маркировке совпадающие с германиевыми. у ГД507 показывает 32-33Ома, у Д9 - 35-36Ом. От качества диодов будет зависеть чувствительность прибора и точность малых показаний .
На корпусе написанно Д311 русскими буквами.
А в справочник заглянуть влом?Это нам надо листать что б тебе угодить?....сам хоть это сделай.Ну может хватить уж за за ручку водить? Скачай себе любой справочник и смотри.Или только мультики и анимэ по 3 дня качаете? А справочник--нехатим.)))
Можно и на Д9,будет чуть похуже...но сойдет.
Подкиньте пожалуйста маркировку диода Д311.(Для волнометра Полякова). Может его можна заменить на Д9?
Где у "первого жука" такие диоды?Пости в тему о волномерах...тут же не свалка.Ещё 10 страниц подключать тебе волномер с 2 деталек?
В описании написано "И другие вопросы". Т.е. настройка, сборка и т.д. спасибо что ответил. А у меня китайский? У меня нет больше тестеров!!!
p.s Ачтобы повысить ёмкость нужно соединять конденсаторы паралельно?
Изменено пользователем IlyaBelkin
Тебе можно и китайским...разрешаю.))),а вообще есть и тут на форуме спец страничка где строят именно индикаторы напряженности поля,я вот тут сегодня с десяток ссылок запостил,схемы--исключительно простые и для начинающих...хотя в теме есть и другие,Патриот Ваня постарался....юзаем ВЕСЬ форум,не зацикливаемся на одной теме.ССылка на раздел--в теме о 1 транзисторных жуках.
Ну это не значит раз написал в пояснении "и другие вопросы",то можно писать обо всём на свете.Соблюдаем порядок.
Да и емкостя просто складываются...к примеру 10 пик и в паралель 22 пик..получится...32 пикФ и т.п.
Исправь в названии темы "плата для первого жука" на ..."Первый жук",всё от А-до Я" и в пояснении "все вопросы по сборке"
Изменено пользователем Палыч
А подстроечник любой?
Чем больше "размах" емкости тем лучше. 5..150 например.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Это уже переменный конденсатор..подстроечные с более узким диапазоном....там на корпусе обычно написанно...например 6\30 или 2\15 или 4\25...то есть мин и макс емкости.А что хоть за триммер?Как он хоть выглядит? И почему решил что это подстроечный конденсатор?
Идешь на 1 сообщение и у тебя как автора должно быть поле с названием...если нет--то только модераторы....щас проверю...
На корпусе ничего не написано. Даже никакой палочки. Он похож на этого только корпус белый и непрозрачный.
у меня есть с маркировкой (4-15пик) только у него 3 ноги
Модераторы переименуйте тему так как сказал Палыч пожалуйста.
Вот так он и сказал.
У меня не хочет на омы проверять не диоды не транзисторы((( Только мигнет и всё.
Справочников и книг я накачал на 100Мб. Но как их там подбирать? По току, напряжению или по температуре?
Тебе нужно выбрать тот справочник, у которого в оглавлении имеется строчка "Диоды высокочастотные", или что-то в этом роде, но обязательно с началом на "Диоды.."
Оглавление - это краткий список основных тематических разделов справочника, в которых нужно искать информацию. Оглавление обычно находится сзади книги, в районе предпоследней страницы. Чтобы попасть туда, вовсе не обязательно листать всю книгу, гораздо удобне её просто перевернуть и открыть слева направо. Под заголовком раздела "Диодов..", тебе нужно найти надпись - Д311. Справа от неё будет указан номер страницы, на которую тебе нужно перейти, чтобы получить информацию про этот диод. Примерный вид этого диода изображён на этом рисунке:
Если, при выходе на страницу, картинка будет заметно отличаться от вышеуказанной, значит ты либо вышел не на ту страницу, либо просто напутал со справочником. Перепроверь номер страницы и название справочника.
Проверка и подбор диодов мульиметром осуществляется в положении ручки переключателя, установленной носиком напротив вот такого значка, который обычно располагается в нижней части панели мультиметра:
Носиком поворотной ручки мультиметра считается её дистальная часть, имеющая конусную форму, и обозначенная специальной меткой. Этим, носик, значительно отличается от хвостика, который обычно обрублен и никак не выделен.
Изменено пользователем L0M0
Забанен на вечно за флуд....
И опять трудности... Ток потребления 15ма :blink: На базе 2.3в :blink: На батарее 2.9в. hFE транзистора 294 (это нормально). Модуляция и генерация есть.
Илья,а какой у тебя транзистор?Случаем не С9018?А то мой прибор показывает Hfe 115 :huh:
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
У меня транз. в корпусе таком как кт3102. Белая точка сверху. Мне сказали что это кт368. Я смотрел в справочник так там hfe такое и должно быть. Я попробую с блоком питания настроить какое должно напряжение быть на батарейке.
