Помогите Со Схемой Реле Поворотов (не Работает)
DenXN
Вчера померял ток ,между коллектором Т2 и базой Т3, при работе на лампочку 12 вольт ,21 Вт там создаётся ток в импульсе примерно 35 мА, пришёл к выводу что Т2 лучьше применить как в первоначальной схеме КТ602 . У него и ток колектора в импульсе до 500 мА и рассеиваемая мощьность 0,85 Вт, а КТ315 помоему будет слабоват. И для granick ты был прав, что достаточно будет и подстройки резистора для увеличения частоты. При ёмкости С1 220мкф и максимальном значении R3, получается 40 морганий в минуту , а при минимальном значении R3 56 морганий в минуту , это уже то что нада примерно 1 Гцpost-155337-0-33341200-1387778992.jpg
Изменено пользователем сенька
Для сенька
Ток через Т2 определяет разрядный ток конденсатора С1 через R5, Э- К Т1, Б-Э Т2.
От тока Б-Э Т2 зависит его коллекторный, поэтому можно покрутить резистор R5 (в меньшую сторону) и
выбрать транзистор Т2 с большим коэффициентом усиления.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Добрый вечер всем, вот решил выложить на форум, может кому сгодится. Полазив по интернету и просмотрев разные варианты, решил попробовать к схеме что давал Гор присоеденить вот такую найденную исполнительную часть , что бы схема работала на реле. В таком варианте вроди бы должны и габариты реле уменьшится ,потому как не нада ставить радиатор на транзистор , и нагрузку можно подключать мощьную , лиж бы контакты реле и источник питания потянулиpost-155337-0-41617500-1387909657.jpg Гор мне ещё посоветовал добавить диод в эмитерный переход транзистора Т1
Я рад успеху! Не все люди могут осилить работу двухтранзисторной схемы, а Вы смогли!
Конденсатор между "краями" R1-R2 мешал бы резкому переключению транзисторов.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
