Помогите Со Схемой Реле Поворотов (не Работает)
DenXN
Нет, полевые с индексом IRF или что там найдёте. Можно со старой материнки выпаять.
КТ817 слабоват, и усиление у него маленькое при больших токах.
Неужели так трудно убрать С1 и закоротить диод - это сделает импульсы тока резкими.
а смысл делать резче если оно вообще не мигает?
dimak_1996, с КТ817 работать с такой нагрузкой не будет. Нужно что-то помощнее и, желательно, с большим усилением. Например, КТ827 подойдёт. И посмотрите, не проседает ли у вас напряжение питания.
Подойдёт. Там нужно будет ещё поставить резистор между истоком и затвором. У вас питание 6 или 12 вольт?
dimak_1996, З-Б, И-Э, С-К. Резистор между З-И поставьте ~24 кОм. R2 замените на 12 кОм. Если импульсы будут длиннее паузы, то параллельно диоду подключите 1-2 кОм.
Люди предлагают так делать - мигающий светодиод (с микросхемой внутри)- задаёт частоту.
Полевик даёт импульсы такой частоты.
Применение мигающих светодиодов оправдано в компактных устройствах, где предъявляются высокие требования к габаритам радиоэлементов и электропитанию – мигающие светодиоды очень экономичны, т.к электронная схема МСД выполнена на МОП структурах.
Мигающий светодиод может с лёгкостью заменить целый функциональный узел.
Условное графическое обозначение мигающего светодиода на принципиальных схемах ничем не отличается от обозначения обычного светодиода за исключением того, что линии стрелок – пунктирные и символизируют мигающие свойства светодиода.
Условное графическое обозначение МСД
Разберёмся подробнее в конструкции мигающего светодиода.
Если взглянуть сквозь прозрачный корпус мигающего светодиода, то можно заметить, что конструктивно он состоит из двух частей. На основании катодного (отрицательного вывода) размещён кристалл светоизлучающего диода.
Чип генератора размещён на основании анодного вывода.
Посредством трёх золотых проволочных перемычек соединяются все части данного комбинированного устройства.
Конструкция мигающего светодиода
Чип генератора состоит из высокочастотного задающего генератора – он работает постоянно - частота его по разным оценкам колеблется около 100 кГц. Совместно с ВЧ-генератором работает делитель на логических элементах, который делит высокую частоту до значения 1,5 – 3 Гц.
Применение высокочастотного генератора совместно с делителем частоты связано с тем, что для реализации низкочастотного генератора требуется использование конденсатора с большой ёмкостью для времязадающей цепи.
В микроэлектронике для создания конденсатора ёмкостью несколько микрофарад потребовалось бы использование большей площади полупроводника для создания обкладок конденсатора, что с экономической стороны нецелесообразно.
Чтобы не расходовать площадь подложки полупроводника на создание конденсатора большой ёмкости инженеры пошли на хитрость. Высокочастотный генератор требует небольшой ёмкости конденсатора во времязадающей цепи, поэтому и площадь обкладок минимальна.
Для приведения высокой частоты до значения 1-3 Гц используются делители на логических элементах, которые легко разместить на небольшой площади полупроводникового кристалла.
Кроме задающего ВЧ-генератора и делителя на полупроводниковой подложке выполнен электронный ключ и защитный диод. У мигающих светодиодов, рассчитанных на напряжение питания 3-12 вольт, также встраивается ограничительный резистор. У низковольтных МСД ограничительный резистор отсутствует. Защитный диод необходим для предотвращения выхода из строя микросхемы при переполюсовке питания.
Для надёжной и долговременной работы высоковольтных МСД, напряжение питания желательно ограничить на уровне 9 вольт. При увеличении напряжения возрастает рассеиваемая мощность МСД, а, следовательно, и нагрев полупроводникового кристалла. Со временем чрезмерный нагрев может привести к быстрой деградации мигающего светодиода.
На примере мигающего светодиода L-816BID фирмы Kingbright рассмотрим основные параметры мигающих светодиодов.
Частота вспышек светодиода L-816BID непостоянна и изменяется в зависимости от напряжения питания.
Как видно из графика с увеличением питающего напряжения (forward voltage) частота вспышек светодиода L-816BID уменьшается c 3 Гц (Hz) при напряжении питания 3,5 вольт, до 1,5 Гц при 14.
График зависимости частоты вспышек от напряжения
Зависимость прямого тока (forward current), протекающего через светодиод L-816BID, от приложенного постоянного прямого напряжения (forward voltage) показана на графике. Из графика видно, что максимальный потребляемый ток – 44 mA (0,044 A). Минимальный потребляемый ток составляет 8 mA.
График зависимости тока от напряжения на светодиоде
Безопасно проверить исправность мигающего светодиода, например, при покупке, можно с помощью батарейки на 4,5 вольта и последовательно включенного совместно со светодиодом резистора сопротивлением 51 Ом, мощностью не менее 0,25 Вт.
Цоколёвка светодиода
post-135795-0-77805500-1387476583.pngЦоколёвка выводов мигающих светодиодов аналогична цоколёвке обычных светодиодов. Длинный вывод – анод (+), более короткий – катод (-).
post-135795-0-73901800-1387476601.pngpost-135795-0-92371500-1387476621.pngpost-135795-0-27554000-1387476632.png
Полевик нужно выбрать для "-" на стоке на 50 и выше вольт, 30 и выше ампер.
На рис.1 лампа, соединяющая группы "поворотов" - это сигнальная маломощная -на щитке.
Если мигающий светодиод включить БЕЗ балластного (последовательного) резистора - он СДОХНЕТ!
Контроль по лампочке между группами, а этот можно прикрыть.
Если светодиод потребляет бОльший ток,- он сможет легче раскачать полевик.
Может в цепь затвора и придётся ввести сопротивление, ограничивающее импульсный ток светодиода, чтобы его не сжечь.
Можно ограничить напряжение на светодиоде стабилитроном, в этом случае светодиод должен быть включен между истоком и затвором! ..а резистор балластный - между затвором и минусом.
Разберем схемы №1 №2
Возможность работать с любой нагрузкой, будь то лампы поворотников мощностью до 50 ватт. Заменяет штатное путем прямой замены – потребуется лишь дополнительно подключиться к корпусу. Также превосходно работает с малой нагрузкой – установив такое реле поворотников можно безболезненно перейти впоследствии на светодиодные поворотники.
Схема №2 рекомендованна для работы в 6 вольтовых мотоциклах, несмотря на то что прекрасно работает и при 12 вольтах. Используется уже не падение напряжения на резисторе, а изменение напряжения на светодиоде во время его работы при номиналах резистора в пределах 680ом-1.6Ком.
С некоторой натяжкой можно сказать что схема №1 – для 12 вольтовых систем, схема №2 для 6 вольтовых.
Детали:
транзистор –IRF9Z34 или IRF9540, при малой нагрузке – IRF9510
резистор 680ом-1.6Ком,
светодиод-фактически любой «мигающий», испытанно было на разных – наилучший вариант-красные – работоспособность схемы №2 от 3 вольт.
изображенный на схеме №1 переключатель SA1 – штатный переключатель поворотов
лампы H1-Н2, Н4-Н5 – лампы поворотов, Н3 –лампа контроля поворотов.
Бывает "бяка" при работе генератора! У меня тоже начал моргать очень часто и не в такт, но лечится просто - параллельно диоду ставится любой конденсатор ёмкостью ~ 0,01мкФ.
Схема РИС-2 лучше.
Изменено пользователем Гор
Потом я долго боролся с помехами от зажигания. Однако установка дополнительных керамических конденсаторов по питанию и применение экранированного кабеля от датчика температуры к блоку полностью решило эти проблемы.
Здесь фрагмент- как товарищ боролся на МТ с помехами по питанию. Вдруг пригодится?
впаял
лампы просто горят, транзистор довольно быстро нагрелся
впаял лампы просто горят, транзистор довольно быстро нагрелся
Ув. Димак! Неужели Вам так приятно мучиться и так лень закоротить диод и выпаять конденсатор С1?
Схема реально заработает, а уже длительность импульсов и пауз- другой вопрос!
впаял
лампы просто горят
А у меня моргают. Какие лампы поставили? Питание не проседает?
Попробуйте подобрать затворный резистор, который 24 кОм.
все равно не работает
ради теста просто подключил лампу 35 Вт
Изменено пользователем dimak_1996
Замыкайте Б-Э транзисстора 2-го (или И-З для полевика)и первого - это должно гасить лампу при исправном транзисторе.
Но реально-то у вас на поворотах не такая будет? А чем питаете?
dimak_1996, Григорий Т. уже сколько Вас пытает, а Вы как партизан. Пока клещами за палец не уцепят, не выдаете "секреты" схемы.
Приведите, пожалуйста, полную схему Ваших опытов с точным указанием примененных деталей, ламп, аккумулятора ... Напишите на ней, какие напряжения присутствуют в различных точках схемы относительно минуса питания.
Тогда ведь легче анализировать, в чем именно кроется неработоспособность.
Схема довольно капризная. Новички не понимают главного - чем проще на вид схема, то сложнее её настроить. Зависимость от температуры, напряжения, нагрузки... Сделал бы на 555, и горя бы не знал. Деталей столько же, повторяемость железная, стабильность высокая.
В общем нашел у себя одну ошибку, исправил
подключил, лампа начала накаляться, транзистор моментально нагрелся
резистор 24 кОм не нашел, поставил 18 кОм
при подключение ламп таких как в мотоцикле все также
питаю 6 вольтовым аккумулятором из бесперебойника(оттуда же и транзистор)
В общем схема сейчас такая??*?
