Помогите Со Схемой Реле Поворотов (не Работает)
DenXN
Вчера померял ток ,между коллектором Т2 и базой Т3, при работе на лампочку 12 вольт ,21 Вт там создаётся ток в импульсе примерно 35 мА, пришёл к выводу что Т2 лучьше применить как в первоначальной схеме КТ602 . У него и ток колектора в импульсе до 500 мА и рассеиваемая мощьность 0,85 Вт, а КТ315 помоему будет слабоват. И для granick ты был прав, что достаточно будет и подстройки резистора для увеличения частоты. При ёмкости С1 220мкф и максимальном значении R3, получается 40 морганий в минуту , а при минимальном значении R3 56 морганий в минуту , это уже то что нада примерно 1 Гцpost-155337-0-33341200-1387778992.jpg
Изменено пользователем сенька
Для сенька
Ток через Т2 определяет разрядный ток конденсатора С1 через R5, Э- К Т1, Б-Э Т2.
От тока Б-Э Т2 зависит его коллекторный, поэтому можно покрутить резистор R5 (в меньшую сторону) и
выбрать транзистор Т2 с большим коэффициентом усиления.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Добрый вечер всем, вот решил выложить на форум, может кому сгодится. Полазив по интернету и просмотрев разные варианты, решил попробовать к схеме что давал Гор присоеденить вот такую найденную исполнительную часть , что бы схема работала на реле. В таком варианте вроди бы должны и габариты реле уменьшится ,потому как не нада ставить радиатор на транзистор , и нагрузку можно подключать мощьную , лиж бы контакты реле и источник питания потянулиpost-155337-0-41617500-1387909657.jpg Гор мне ещё посоветовал добавить диод в эмитерный переход транзистора Т1
Я рад успеху! Не все люди могут осилить работу двухтранзисторной схемы, а Вы смогли!
Конденсатор между "краями" R1-R2 мешал бы резкому переключению транзисторов.
