--rainford--проблемы С Дижуркой
подскажите пожалуста где можно взять на него схему там такая бида кнопки управления отказали давно работал с дижурки а теперь и она отказала рялом к сенсору подносиш (может вкл.) а чуть отошол эфект 0%
подскажите где найти схему или подскажите че может быть
@///или подскажите че может быть ///@ - к Мастеру его!
Соответствие модель-шасси для Рейнфорда есть в нете (у меня только минимум три таблицы), берешь его - определяешь шасси, потом качаешь схему на шасси, потом измерения, потом - думание головой и ремонт!
Иначе - только Мастер!
Судя по посту тебе в него лезть НЕ СТОИТ! :)
KRAB
TV RAINFORD TVF-5526TC
Chas 11AK-30-A14
µCom ST92195C3B1/OEO
Mem 24C08
Video STV2246H
Tuner TAEM-G084D
Vert TDA8174A
вот только схему я ненашел в инете.
а за совет обратится к мастеру большое спасибо
только мастер далеко хтоб дорогу оплатил
:lol: как грязи в нете - лентяй ты: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?acti...SC&start=15
Этого мало: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=11...mp;aq=f&oq= :) - не поможет - по двойной цене ко мне привози! :)
Вот держи кое что.На этом шасси много телеков сбацано.Так что не обязательно именно по модели искать,лучше по шасси.Ноесли дела не имел с телетехникой и схема не поможет :lol:
664м.rar
Изменено пользователем ARHI
