Переключение Биксенона.
Добрый день всем.
Имеется комплект биксенона с неисправным блоком управления. Пытаюсь восстановить функцонал этого блока.
"Ближний-дальний" в лампах переключается соленоидом, 12В, ~1.5А. Особенность в том, что в "ближний" режим лампа сама не возвращается, т.е. надо подключать соленоид с обратной полярностью.
Переключатель полярности я без труда собрал на двух реле. Теперь нужно собрать схему, которая при включении и выключении дальнего света, будет формировать короткие (ок. 0.5-1 с) единичные импульсы для подачи напряжения на соленоиды.
Нашёл несколько схем удвоителей частоты на логических элементах... всё что-то слишком сложное попадается, минимум десяток компонентов, а то и больше. Должно же быть более простое решение.
Вроде, для этой задачи подошёл бы таймер типа NE556, но не пойму, как его правильно подключить.
Вобщем, никак не могу найти подходящую схему. Подскажите, плиз.
на релюшках? :)
ну тогда и дособирай на релюшке
добавь еще одну и подключи её катушку через конденсатор
конденсатор разряжен реле отпушено включаешь конденсатор заряжается через реле реле срабатывает
зарядился реле отпустило
переключил свет полярность кондера меняется и он снова разряжается заряжается
сори
ну если уж на релюхах то на релюхах :)
думаю что я понятно объяснил, или схему надо?
Изменено пользователем DJDFF
Не, спасибо :) уже сделал. Пара кт315 с конденсаторами, кратковременно включающие релюшку, при включении и выключении дальнего... Спаял, сейчас проверяю перед заливкой, установкой.
  • 7 месяцев спустя...
Господа, профессионалы. Дабы не поднимать новую тему, напишу сюда, как в самую близкую к теме вопроса. Вопрос в следующем. Имеем биксеноновую линзу БОШ. Шторка опускается соленоидом. На соленоиде в свою очередь три контакта. Т.е две обмотки: 1.Открытия 2.Удержания. Из-за невозможности использовать "родные" блоки, собираю схему управления соленоидом. Перелопатив интернет, нашел следующую схему:
И она меня вполне устраивала до тех пор, пока я не нашел интересные фотки на зарубежном сайте:
и
Это аналог верхней схемы, но гораздо более компактный. Суть в том, что на данном сайте продают "контроллер" управления соленоидом.
Как видно из фоток девайса, конструкция о двух деталях (я смог различить как мне показалось транзистор, конденсатор и диод). Я так понимаю, сделано это как транзисторный ключ. Схемы девайса не смог найти вовсе, на сайте предлагают купить за ..дцать ойро. Вариант не устраивает. Сможет ли кто помочь схемкой устройства?
Для информации. На верхней схеме отображено управление соленоидом с помощью реле. У соленоида три контакта. При подаче напряжения на красном проводе появляется постоянный плюс, а на черном и зеленом - масса. После зарядки конденсатора, масса на черном проводе пропадает и остается только плюс на красном и масса на зеленом - т.н. обмотка удержания. Если важно, в момент открытия соленоид потребляет ок 1.5А, в момент удержания ок 0.3А. В электронике я чайник (могу что=то спаять по готовой схеме, сам придумать не могу), поэтому прощу, посодействуйте со схемкой.. Я даже транзистор не знаю какой взять, чтоб не спалить..
Изменено пользователем triker
  • 5 лет спустя...
  • 2 года спустя...
В 09.03.2009 в 19:45, D2D сказал:
Добрый день всем.
Добрый вечер. У меня такая же ситуация, в радиотехнике разбираюсь слабо.. смогу только по схеме собрать. Может кто со схемой помочь?
