Usb удлинитель
Купил 2 юсб удлинителя на 2 метра
но прикол в том что сканер ни на одном не хочет работать (питание через юсб)
он пытается "двигать матрицу" но на ней работает всего несколько ниток диодов. Второй прикол что флешка тоже неможет работать нормально.
При подключении вышеуказанных устройств напрямую к компу все работет нормално.
Тестером проверял, сопротивления никакого нет, единственное что не соединены металические корпуса-экраны удлинителя
Да есть такие.
Может просто ему нехватать питания а вобще максимальная длинна USB гдето 3-5м взависимости от скорости и качества самих удлинителей.
Знакомая картина. Тоже и у меня было. Дело довольно просто. Частора сигнала, точнее скорость передачи данных по кабелю не маленькая, форма импульсов искажается, и работать он не хочет. У меня не работал через 1 удлинитель на 2 метра, а ни три уж нечего и пробовать. Может если только через метр по активному usb хабу включать... Ну а реально лучший выход читай выше, иши длинители лучшего качества, или ставь сканер ближе.
А вот корпуса дожны быть соеденины.
Изменено пользователем samid
Не смотреть.
  • 2 года спустя...
Я вот с такой проблемой столкнулся при удлинении USB, короче нуно было адаптер Wi-Fi на крышу поднять, слепил удленитель из витой пары примерно метров 10-12 работает прекрасно. Но вот проблема номер 2 есть желание удлинить его метров на 20-25, я так понял что идет большая потеря по питанию. Пробовал подать по кабелю 12 вольт а на конце поставить кренку стабилизатор на 5 вольт и из нее уже в адаптер пустить эти 5 вольт. но что то не получилось, причем по схеме с кренкой не работает и на 5 метрах. Подскажите может по питанию из USB тоже какая нить инфа идет???
Инфы никакой не идет, но когда начинается потребление тока по питанию - это как бы индикатор для системы, что поключено какое-то устройство. Поэтому попробуй повесить от 5 вольт USB порта на корпус резистор на 50 ом.
А у меня принтер работает на шнурке 11.8 м: 2x 5-метровых удлинителя (по 25р. :D) + кабель от самого принтера. Нормально работает, особой потери производительности нет (правда, USB 1.1). А вот флешка и коммуникатор не работают.
у меня веб камера работает на 5 метровом удлинителе и все норм...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
По удниннителям! Не пользуйтесь китайскими проводами, а только экранированными! Потеря по питанию идёт очень большая, особенно если девайс пассивный. Что на счёт максимальной длинны кабеля, думаю он что она не маленькая если предположем использовать экранираванные кабеля, а чтоб питание не падало можно пользоватся отдельными БП делая удлиннитель предположим метров на 20 использовать БП и два провода(в экране) D+ и D-
  • 6 месяцев спустя...
А у мкня usb-клиент 2.0 (Зухель) работает на 10-метровом удлиннителе из витой пары.
Подключен так: два крайних вывода - пара, два средних - пара, остальные пары
на корпус. Думаю,можно еще метров 5 получить, но не пробовал.
Подключал мп3 плеер 512Мб через непонятный шнурок 2 метровый, купленный в большом компьютерном магазине. Работал "через раз", с глюками.. Один интересный глюк- подключаю, очень долго жду, появляется автозапуск WIN XP, открываю папку, вижу: куча папок. которых не было раньше, разного объема, МАХ объемная папка весит 16 Гб! А плеер всего 512 Мб! Отключаю, подключаю- все нормально! Этот провод укоротил до 10 см и таскаю с собой, как переходник USB-miniUSB, уже года 3. Всё дело в китайских проводах! Шнурок вообще без экрана был!
С плохими кабелями случаются гораздо более жестокие приколы. У друга Canon iP150 (три_в_одном) перестал сканировать. Печатает и копирует нормально. Сканер просто системой перестал опознаваться. Притащил ко мне - всё нормально. Подозрение пало на кабель. Точно, покупка правильного кабеля (с экраном, колечками, не no-name) решила проблему. Продаются эти агрегаты без кабеля, а в магазине к ним предлагают самую дешёвую туфту. Самое интересное, какое-то время (около месяца) с эти кабелем он работал.
  • 4 недели спустя...
Уменя удлинитель(но-нэйм) на 3 метра, потом провод(но-нэйм) от хаба около метра, работает всё что только подключал! Даже веб камера со своим 1,5 метровым проводом и 3G модем! При том что на хабе мигает пара декоративных диодов!  Провода без экрана. На хабе есть доп. питание 5В, но я им не пользуюсь. Всё это добро 1,1 и работает БЕЗ глюков уже энное время!
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. С USB кабелями мне не приходилось иметь проблем, но похожая проблема у меня была с сетевым проводом. Както надо мне было подключить компьютор к сетевому респределителю (router) который находился в другой комнате. Я купил плоский, восми проводовый кабель и бросил его по чердаку. Подключаю все, вроде контакт есть, а установить сетевое соединение никак не получается. Помучился я с ним и решил заменить на четире витые пары. Сразу все заработало.
Я так понимаю ничем не экранированный, плоский кабель ловит очень много помех и наводок, из этого и вся проблема.
По стандарту USB 2.0 длина кабеля не более 5 метров. Обязательно экранированного кабеля. Т.к. попадаются девайсы с большим током потребления ( HDD , те же сканеры с запиткой по кабелю) , то выход- качественные кабели или подача внешнего питания через USB шнур со сдвоенными разъёмами. Как практикуют производители внешних HDD накопителей.
  • 1 год спустя...
делал удлинитель usb 10 метровый, сначало просто кабель взял 4 проводниковый, работал но хреново, потом попробовал экранизированнцю витую пару 5 категории, все отлично стало работать
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
