Пайка алюминия с медью
Не.
Я в смысли , что железо между алюминием и медью служит буерным материалом.
И по логике, если олово(припой) дружит и с медью и с алюминием ,- то может служить
буферным материалом. Но это мои домыслы.
Действительно ли возможна хим. коррозия?
Если среда эксплуатации сухая и не надо супердолговечность, то пойдет. Сначала залудите алюминий, если получится нормально .то паяйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли паять алюминивый провод с медным обычным припоем?
Паять алюминивый провод с медным нельзя - место спайки будет сильно
нагреваться . Из - за разности удельных сопротивлений меди и аллюминия
соответственно на стыке будут разные токи .
Вообще для такого соединения применяют простой винт шайбы и гайку .
На винт надевают шайбу паять и накручивают алюминивый провод медным,
затем вторую шайбу и накручивают медный провод , надевают третью шайбу
и зажимают гайкой .
Успехов - Geo 54
Вообще это никто не делает для соблюдения правил безопасности! И тебе не советую! А зачем тебе? для чего? Лучше потрать денег и положи один цельный провод(кабель)!!!!! Будет безопасней! B)
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Andrey0016, я затеял ремонт и естественнно хочу добавить несколько разеток для освещения (не очень мощные). С алюминием сущая морока, вот и хотелось бы соединмть .
Страху нагнали , теперь придётся алюминий с алюминием паять,не люблю я алюминьку.
Проводку не паяют, а соединяют скруткой или с помощью специальных колодок с винтами.
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Проводку только скручивают! А в сети не паяют!!! Это я точно знаю! Лучше проложить один кабель!!! В чем я не раз убедился!!!! Не скручивай и не паяй!!! B)
ICQ 421576112
Установка электрических соединений из алюминия с каким-либо другим металлом во влажных условиях может повлечь за собой ускоренный процесс коррозии алюминия, принимая во внимания свойства этого металла. Поэтому во избежании данного явления, необходимо использовать при установке соединений из алюминия и меди клеммы из соответствующего материала, которые будут препятствовать этому процессу.
Вот как бывает, вот как выходит... А розетка-то ни при чем!
Нередко, приходя по вызову относительно неработающей розетки, электрик обнаруживает следующее: при ремонте запитка розетки была соединена медным проводом, а подвод к ответви-тельной коробке остался старым, алюминиевым. Соединение медь-алюминий чревато проблемами, так как со временем происходит окисление в соединениях проводов с образованием нетокопроводной пленки — в результате розетка окажется обесточенной.
Мораль: соединение проводов медь-алюминий производить через клеммные зажимы.
Я надеюсь поможет. :P
Имхо можно залудить хорошенько оба проводника и скрутить.
Это и будет замена колодкам из Спецального проводника :)
"Спецальниый" проводник на этих колодках - это луженая медь!
Для справки.
Есть специальные переходные втулки - изготовленные в заводских условиях и паяные (или свареные) в вакууме. С одной стороны медь с другой алюминий.
Требуют мощных клещей-обжима. Ну это так - для нас экзотика.
Для пайки алюминия обычными оловяносвинцовыми припоями ПОС может быть рекомендован метод, предложенный зарубежными радиолюбителями и проверенный автором этой заметки, заключающийся в следующем.
На алюминий в мосте пайки наносится жидкое минеральное масло и поверхность алюминия под слоем масла зачищается скребком или лезвием ножа для удаления имеющейся пленки окиси. Припой наносится хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50 вт, для алюминия толщиной 1 мм и более желательно применение паяльника мощностью 90 вт. Если припой не пристал к металлу, процесс залуживания необходимо повторить.
Лучшие результаты получаются в случае применения щелочного масла для чистки оружия после стрельбы, хорошее и удовлетворительное качество пайки обеспечивают минеральное масло для швейных машин и точных механизмов, вазелиновое масло и масло "Универсал".
Припой должен содержать не менее 50% олова, наиболее удобным для работы является легкоплавкий припой ПОС-61. Припой ПОС-30 не обеспечивает хорошего качества пайки.
При пайке алюминия толщиной 2 мм место пайки перед нанесением масла желательно предварительно прогреть паяльником.
Данный метод можно применять для припаивания монтажных проводов к корпусам электролитических конденсаторов, не нарушая их работоспособности.
Радио N 8 1966 г.с.35
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 4 года спустя...
Мне лично тоже этот вопрос интересен. Вот по сути почему нельзя спаять алюминий с медью? Нельзя скречивать 2 металла разных- это ясное дело электролиз. Также само нельзя скручивать медь с оловом- тоже будет электролиз, у меди и олова тоже разный электрохим. потенциал. Но ведь при спайке происходит дуффузия металла и между медью и оловом отсутствует промежуток со всякими там жирами с пальцев, потом, солью, кислородом и влагой с воздуха. По этому электролиза нету и спайка является одним из самых надёжных соеденений. Тоже самое должно быть и с пайкой разных металлов. Алюминий с алюминием паять можно? Можно. Получается даже надёжней чем с медью (температура плавления ниже и диффузия сильнее). Значит в спайке между алюминием и оловом реакции не происходит. Между медью и оловом тоже. Что тогда, между оловом и оловом чтоли?
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
К Вашему сведенью скрутки не паяют только те кто "точно знают". По русски это называется халтура. А те кто учился в технекуме с нормальным преподом, знают что каждая медная скрутка должна быть запаяна, иначе через 2 года будет горячо в этом месте. Я сам электрик, и знаю чем это черевато. В розетке ведь напряжения и токи в разы выше чем радиоаппаратуре. По вашему это повод чтобы относится к монтажу безалаберно?
да уж,скруток должно быть кам можно меньше,примени клемные колодки(бывают самых разных размеров,а в маркировке пишут сечение провода и ток способный безболезненно пропускать кнтактная пара)
http://www.technokabel.com.ua/st_technokabel/nva_new/catalogue/kolodki.html
Изменено пользователем DTS
  • 7 лет спустя...
  • 3 года спустя...
Сейчас продают припой в прутках для люминя я использую HTS-2000  , температура плавления около 450 как то так, есть и более легкоплавкий например  Castolin 192 ,  все цинк-алюминий если горелкой или строительным феном удобно то с легкостью паяет, надежно. Сам впаевал в алюминий профиль латунную вставку с резьбой под кабель уличной антенны, газовой горелкой из Леруа за 200р, самой дешевой :), как минимум 4 года всепогодно работает безотказно.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Выше же люди отписались - при аккуратном исполнении и неэкстремальных условиях проблем быть не должно. И имеется практический опыт эксплуатации.
А посты 15 - летней давности от всяких ламеров просто забудьте.
Давно уж есть припой по алюминию, низко и высокотемпературный. По роду деятельности (ремонт хол. техники) приходится иметь дело с пайкой алюминия. Кстати в соединениях медных и алюминиевых трубок в холодильниках практически утечет не наблюдал.
