hi-tech Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 (изменено) Мат плата: ECS 645PL-A Память: Корсар ddrII 533 512 Проблема такая. Хозяка комп включала - не включался. Я пришел - включился. Поменял винду, но понял, что неисправность плавающая. Я грешил на видеокарту, потому что при проверке 3d mark комп уходил в глубокую спячку. Через неделю такая же ерунда. Забрал себе компьютер. Читалки пост кодов нет у меня, так что пришлось диагностить на слух. Включаю. Вунтиляторы крутяться. Не пикает биос вообще. Меняю видеокарту. То же самое. Очистил биос - тоже самое. Вытащил планку ОЗУ, поставил свой samsung - о чудо - заработало. Поставил корсаровскую планку на свой комп - о чудо работает. Меняю местами. Не работает Вопросы такие: В чем дело в материнской плате или в ОЗУ, выходит они не совместимы? Почему на одном компьютере работает планка, а на другом нет? Чем лучше потестировать ОЗУ и что даст этот тест? Если полетела планка, то почему биос вообще не пикал? p.s. сейчас читаю мануал к плате, там описаны рекомендованные планки памяти, корсара нет в списке, а самсунг есть. p.p.s. Щас поставил родную планку - включатся стал, так в чем проблема не подскажите? Изменено 12 марта, 2009 пользователем hi-tech 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 Чем лучше потестировать ОЗУ и что даст этот тест? здесь рядом где-то похожая темка есть, почитайте ее. попробуйте потестить ОЗУ при менее жестких таймингах/частоте. Скорее всего Ваш комп выставляет менее жесткие тайминги или частота ниже. ну и поищите здесь по форуму ссылки которые я давал в темах ремонта материнских плат. почитаете для общего развития. 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 Я думаю - проблема в оперативке. Моя история: Значит купил я четыре планки памяти по 512мегов и работали они, и претензий не было. Как то включаю комп, вентиляторы закрутились, светодиод включения естественно горит, а изображения нет, и индикатор активности жёсткого молчит.... Методом передёргивания всего и вся, выяснил, что одна планка стала тупить по страшному. Как только её вставляешь в материнку, смерть!!! Без неё работает всё отлично... Вот и валяется она на столе, уже долго. Не знаю что с ней делать. Причём всякими прогами её тестил, они говорят "всё нормально". Вот такая штука! 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hi-tech Опубликовано 12 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 (изменено) О чудо сейчас загружается с корсаром. Что делать оставлять ее или все-таки заменить? И как выбрать новую планку, ведь неизвестно будет работать ли? Сейчас в магазинах продается модули с частотой 800 МГц, в мануале к материнке написано 266 МГц из-за этого тупить не будет? Изменено 12 марта, 2009 пользователем hi-tech 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 стирательной резинокой по контактам пройдитесь. ну и стресс-тест на пару суток. 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hi-tech Опубликовано 15 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2009 (изменено) тестил прогой мемтест - работает все, сейчас использую его даже не по конфигурации быстро работает... Изменено 15 марта, 2009 пользователем hi-tech 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
