Здравствуйте. Своё знакомство с микроконтроллерами я решил начать с АТ89С2051, нашёл наипростейший программатор для него. Собрал это двухсторонним монтажём прям в штекере LPT. Испытать решил тестовой прошивкой, шедшей в архиве с программой, которая должна мигать битами порта P1. Прошил. Отсоединил питание, вытащил программатор из LPT, вытащил контролер из панельки, подпаял питание к контроллеру, начал тыкатся мультиметром и... ничего. На обещаных выводах напряжение нулевое постоянно. :blink: Что я делаю не так? Рабочая ли тестовая прошивка с того сайта?
Питание программатора у меня от блока питания компа идёт; программатор подключен к ноутбуку, процессор которого 33 мегагерца и запущена чистая DOS, с автономным питанием.
Ибо программируется параллейным програматтором ;) ...
Изменено пользователем Knazev33
Электроника это целый океан творчества...
Очень жаль что с него - музейная вещица. Рекомендую AVR ATmega48 -88 -168 а еще удобней ATmega162 ATmega16 ATmega32.
Очень несложно начать программировать современные МК AVR - программаторы простешие, программы - 6.5 Мб всего .
Есть специальный шаблон для написания и отладки программ для AVR .
Изменено пользователем Mashkov_D
А кварц подключить не забыли?
К микроконтроллеру? Хм... Кажись на этом я и пролетел) Я просто припаял питание и пытался что то снять на выводах. Кварц то вроде обязателен дабы задать тайминги...
При выборе с чего начать я руководствовался не здравым смыслом, а заранее взял курс на устройство собранное на этом контроллере. Конкретно это всего лишь конвертор клавиатуры PS/2 в СОМ порт для вывода текста в терминале. Но брать курс на другие контроллеры я считаю уже поздно, хотя бы до того момента пока не появится результат, так как этот простой программатор я хотел собрать что бы запрограммировать управляющий контроллер вот этого крокодила, которого я собрал по глупости ранее убив кучу времени не зная заранее о музейности контроллера для которого всё и предназначалось.
Буду думать. Спасибо всем.
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там  Ещё забыл R6 R4 и C14,они там тоже участвуют
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку Не забрали, ну и пусть дохнут. А мне они мешают. Там не только они , телики. ресиверы, китайские магнитолы дин , часы всякие ну всего не перечислишь. Все рабочее после ремонта. Народ видимо богатый, все нужно срочно купили новый и забыли.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
