Здравствуйте. Своё знакомство с микроконтроллерами я решил начать с АТ89С2051, нашёл наипростейший программатор для него. Собрал это двухсторонним монтажём прям в штекере LPT. Испытать решил тестовой прошивкой, шедшей в архиве с программой, которая должна мигать битами порта P1. Прошил. Отсоединил питание, вытащил программатор из LPT, вытащил контролер из панельки, подпаял питание к контроллеру, начал тыкатся мультиметром и... ничего. На обещаных выводах напряжение нулевое постоянно. :blink: Что я делаю не так? Рабочая ли тестовая прошивка с того сайта?
Питание программатора у меня от блока питания компа идёт; программатор подключен к ноутбуку, процессор которого 33 мегагерца и запущена чистая DOS, с автономным питанием.
Ибо программируется параллейным програматтором ;) ...
Изменено пользователем Knazev33
Электроника это целый океан творчества...
Очень жаль что с него - музейная вещица. Рекомендую AVR ATmega48 -88 -168 а еще удобней ATmega162 ATmega16 ATmega32.
Очень несложно начать программировать современные МК AVR - программаторы простешие, программы - 6.5 Мб всего .
Есть специальный шаблон для написания и отладки программ для AVR .
Изменено пользователем Mashkov_D
А кварц подключить не забыли?
К микроконтроллеру? Хм... Кажись на этом я и пролетел) Я просто припаял питание и пытался что то снять на выводах. Кварц то вроде обязателен дабы задать тайминги...
При выборе с чего начать я руководствовался не здравым смыслом, а заранее взял курс на устройство собранное на этом контроллере. Конкретно это всего лишь конвертор клавиатуры PS/2 в СОМ порт для вывода текста в терминале. Но брать курс на другие контроллеры я считаю уже поздно, хотя бы до того момента пока не появится результат, так как этот простой программатор я хотел собрать что бы запрограммировать управляющий контроллер вот этого крокодила, которого я собрал по глупости ранее убив кучу времени не зная заранее о музейности контроллера для которого всё и предназначалось.
Буду думать. Спасибо всем.
