vasilii
Оси Для Серверов
34 сообщения в этой теме
Spics    0
Дали мне недавно несколько дистрибутивов Линуха, Один из них федора... Попробывал поставить (установка заняла минут 40) потом был долгий муторный поиск монуалов по настройке...Вообщем чет Я жалеть начинаю... Но пытатся не брошу...щас вот уже чат на нем запустил... В принципе норм... Ладно как полностью настрою отпишу....
hardcore, у меня и так комфорт версии 4,20 =)
Soldier    0
Какой дистрибутив федоры?
Если по конкретной программе или конфигурационному файлу нужен мануал то пишешь так:
man top
и ты получишь всю инфу, как использовать программу top.
man smb.conf
- получишь что можно писать в, собственно, файл smb.conf
Фря вообще не линукс.
А кто сказал, что фря это линукс? Гениалогическое древо юниксов видал?
Речь шла о ветке линуксов. Ну да не суть.
Я знаю одного "одмина" он на su пароли вообще не ставил. Делай выводы.
Этот пример был о убунте - много где можно чего найти.
Вот не с целью оскорбления, а к слову - Видать плохо ты за ними сидел, раз не понял всю их прелесть.
Ну вот так - не свезло паходу. Вот чудо, например: ставил дебиан с XFCE. Все поставилось, а вот раз - изображение "выкручено" и на мониторе (17 Мицубиши) все плывет. В винде в безопасном режиме ставишь разрешение и частоту поменьше и сохраняешь. Все впорядке. Тут как? И Что смешно - комп через КВМ включен. Так если грузить отключившись,картинка потом нормальная! Каг таг?? Вот почему винда всегда дефолтно ставит 640х480х60Гц? Т.е. так, что ЛЮБОЙ монитор показывал и никаких проблем. Далее, вот недавно решил глянуть на русскую федору 10: слил дистр,записал, неро проверил - все ок. Гружусь с диска - тест. Тест ОК. При установке (много раз пробовал) ошибка - нету такого-то файла. Всё - кина не будет. Что это за бред?? Это когда года три назад я ставил под VmWare 2000 винду с диска, про который мне сказали - там несколько десятков(!!!) раз надо пропустить файлы - ошибки, а так все нормально. И она и прада поставилась без проблем. Никаких глюков не заметил при работе. Вот что ж такое то?
Далее о наболевшем( :lol: ), как в ЛЮБОМ линуксе настроить VPN-соединение? У меня ISP так инет раздает. Плюс есть локальные ресурсы, до которых необходимо прописать статическую маршрутизацию. Так почему в винде это настравается за 5 минут простыми действиями мыши и кавиатуры? Почему route -p и маршруты сохраняются? Никаких скриптов поднятия впн, загрузкой несчастных роутов. Даже с kvpnc убиться можно. А ведь в моем SOHO-маршрутизаторе асусном Линукс! И там все пишетсяв ручную и никаких проблем - все через веб-интерфейс.
Вобщем, увы или ура, но что-то не ладится у меня с линуксом..
ЗЫ: Ты бы еще про Windows 2008 Server сказал, что это крутая версия серверного ПО.
Не видел - не знаю ;)
Изменено пользователем Dr.Bormental
Soldier    0
О вкусах не спорят. :)
На одном из форумов читал, что в линуксе все легкие вещи представлены очень сложно. Если сравнивать с фрей, то да.
Кстати, Федорино Коре 9 встало нормально, хотя при тестировании выдает что нет каких-то файлов. И на нем уже полгода работает файловый сервер.
Сейчас работаю с фрихой - можно радоваться. Кстати, мускуль по виндой сильно гонит, в отличие от фрихи или линюха. (Я работаю только с продуктами RedHat, пробовал Ubuntu - не понравилось). Gentoo слишком сложен, хотя и делает FC9 с места по быстроте.
Теперь что касается винды 2008 Сервера:
Зачем мне на сервере 3х мерные эффекты рабочего стола - не понятно. и по умолчанию на сервер можно зайти через удаленный рабочий стол. Я бы за такое даже не сел.
Изменено пользователем Soldier
Ахахаха - ну это пять! Поищу скриншоты :lol: Чета курнули паходу разрабы..
vasilii    6
они походу забили исходники висты покурили и их поперло на творчество,
идиотизм итак на сервак на который и так ложится нехило нагрузок они еще визуальные эффекты воткнули!!
гвоздь в голову мелкософту забить надо!!!
Spics    0
Вообщем народ вы были правы настройка серва под юниксами проще не бывает...НО
ЭТО ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОРЯДКОМ НАДРЮКАЕСИ СО ВСЯКИМИ ЗАМУТАМИ!!!
Запарилсо пиндец особенно по первости.... Вообщим так как я человек не курящий и не пьющий пришлось затарится чипсами и гозировкой и засучить рукова....2 недели дергал се мозг пока все не заработало как надо!
Но оно того стоит.... I LOVE *NIX!!!!!
Изменено пользователем Spics
Sivent    0
число линукс почитателей растет - это радует :rolleyes:
    • По очень большому секрету  , скажу одну умную  вещь, только Вы не обижайтесь: - Лучшее всего от возможного ответного удара с нашей стороны,  в случае возникновения мирового  кипеша , они защитились тем, что с удовольствием размещают на своей территории отпрысков  и финансовые активы любой значимой шишки из нашего верховного шишководства. Так что если что то и стартанёт по какому то недоразумению в ихнюю сторону, но по траектории "Фобос-грунта". С уважением, Сергей
    • @FonSchtirlitz Не мешайте рыданиям. Мост - Мосфильм, Сирия - ненаучная фантастика. И далее по списку. С дивана - оно виднее.
    • Тут как и у любой башки пик ачх резонанки зависит от Qts.  И она обусловлена принципом работы головки. Я ж говорил, что с ростом частоты просадка плавно сходит на нет. Плюс к этому на одной и той же подводимой мощности (ограниченной Рмах усилка) ну или стандартному подводимому напряжению 2.83В. Условия для испытуемых должны быть равными иначе в сравнительных тестах ни толку ни смысла. Эдак у нас жигулёк по тоннокилометрам будет равен камазу... @bam-buk хреново можно сделать всё шо угодно... а вот у правильно сконструированной многополосной ас всё гораздо лучше нежели у кучи шириков на столешнице. Можно. Тогда и слушать будете только в точке фокуса. Чуть голову в сторону и прости прощай одесса-мама...
    • да вообще раздражает , покажите успехи в экономике , а нет мы по советскому - будем показывать мультики про калифорнию и обещать всем рай))
    • По-моему, у них ещё хуже может с интерференцией приключится... А что если щит сделать вогнутым со стороны слушателя? Не так, чтобы сильно, но достаточно, чтобы уменьшить разность хода (звука) на частотах выше некоей средней? Как это скажется на "совместности" работы излучателей на частотах ниже некоей средней? С уважением В.
    • Я на картонке радиприемник собирал - работал ))
