Охранная Централь + Gsm Шлюз
Имеется два устройства: 1) Централь сигнализатор охранный СА-6 SATEL CA-6
и 2) GSM-шлюз ECCOM Basis GSM Шлюз
Устройство 2 оснащено разъемом «CONTROL» для подключения двух логических датчи-
ков и двух исполнительных устройств. Цоколевка разъема «CONTROL», а также схема
подключения исполнительных устройств и датчиков показаны на рис.
Датчики
Устройство позволяет подключать, как механические, так и электронные, внешние
логические датчики. Электронные датчики должны иметь выход с открытым кол-
лектором или выход ТТЛ (+5 В).
При срабатывании датчиков №1 или №2 устройство отправляет SMS-сообщения
«Sensor 1 event» или «Sensor 2 event», соответственно.
Выходы OUT4 и OUT5 могут использоваться для управления реле сработки любых
сигнализаторов или другого оснащения. Реле допускается подключать непосредственно
к выходом, согласно рисунка .
Как соединить эти два устройства - есть логический 0 нет логической единицы на уровне 5 В, на выходе все время 0?
Изменено пользователем x2p
GSM Шлюз реагирует по входу на фронт перехода с логического ноля на логическую единицу, ~0,6В на ~4,6В, или спад с 1 на 0; хорошо реагирует на КЗ.
Если соединить напрямую много ложных срабатывань
СА-6 на выходе дает массу, ~0.6В, в активном состоянии, или "висячий" провод - все равно ~0В. Надо подать на вход шлюза ~5В (например с делителя, 12В есть и на шлюзе и на СА-6), но тогда как будет работать передатчик на охранную фирму тревожного сигнала и дежурного режима (OUT 4 активен в дежурном режиме, OUT 5 - в режиме тревоги). В активном режиме будет масса - на передатчике 12В, в нормальном теперь будет ~5В - на передатчике 12-5=~7В; вопрос не будет ли срабатывать передатчик при 7 В? Может поставить диод?, как? куда? Делитель сделать - какие резисторы использовать?
Какой передатчик использует охранная фирма?Если out4 и out5 заняты, то почему вы за них вцепились?Есть же еще out1...2...3,да и выход на сирену можно использовать.
PS:насколько я помню,out в SA-6 можно программировать не только на минус,но и на +.
security
Передатчика пока нету, работаем в автономном режиме. Скорее всего надо будет использовать out 1, out2 или out3 - через реле, с этих выходов имеем 12В.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте.
Подыму тему.
Тоже интересен вопрос связи ECCOM Basis с выходом сигнализации.
Выход сигнализации - реле, при срабатывании реле РАЗМЫКАЕТ контакты.
Выход сигнализации - нормальнозамкнутые контакты.
Как связать этот выход со входом ECCOM Basis?
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
