Подключение Avr К Rs-232
Здравствуйте. Помогите начинающему. Есть такая задача:
Компьютер с ком-портом (RS-232).
Нужно к компу подключить несколько однотипных контроллеров для управления внешними устройствами и проверки состояния внешних датчиков.
Этих однотипных контроллеров достаточно много - около 50-ти.
Я представляю себе это так:
к ком-порту подключается преобразователь MAX232, от которого идет несколько запараллеленных разъемов (RXD/TXD).
К этим разъемам подключаются уже платки контроллеров (на которых стоит ATmega8 или дешевле). На плате есть восемь джамперов, с помощью которых выставляется адрес конкретного контроллера (типа 8 бит). С выходами контроллера далее все понятно.
Вопросы в следующем:
1. Правильна ли такая схема? Выдержит ли MAX232 множественное параллельное подключение контроллеров?
2. Помогите пожалуйста с исходником прошивки для контроллера на языке С. Никогда не работал с ком-портом, поэтому не знаю как. А надо срочно. Чирканите пожалуйста кто-нить простейший исходник из пары строк, как, например, передть из компа, чтобы "на 15 контроллере включить линию D4" и "взять состояние линии D7".
Огромное спасибо всем, кто откликнется.
К ком порту подключите преобразователь на MAX1480, а со стороны контроллеров max485.
А зачем так делать? Зачем делать еще одно преобразования (RS232-RS485)?
К тому же эта микросхема (MAX1480) стОит дорого.
Да и вопрос больше в сторону примера исходника на С. Буду рад если кто подкинет.
Можно не делать, если на компе уже есть RS-485 :)
RS-232 во первых не предназначен для паралельного подключения.
Во вторых, если перейти от него к TTL/CMOS уровням, то посмотри по даташиту нагрузочную способность данных преобразователей.
И еще подумай, как ты будешь сводить информацию от всех своих устройств, они ведь, работая одни на "1" а другие на "0" пожгут друг другу порты.
А RS-485 как раз для связывания нескольких устройств по шине и предназначен.
При использовании некоторых преобразователей число устройств может быть 256.
Зайди на сайт производителя, там этих примеров ...
Как советовать, так все чатлане ...
сейчас примерно этим же занимаюсь.
первое. С компа преобразователь на мах232, после него преобразователь RS485 (я использовал микрухи ST485), такие же микрухи возле каждого контроллера. Протокол обычно используют в таких сетях MODBUS. хотя он не самый простой. Можно придумать свой. Для 485 сети есть отличие от 232 самое важное что это полудуплексный интерфейс,- тоесть передача и прием происходит только поочередно, причем для передачи/приема необходимо установить нужный уровень на ножке мк-драйверах 485, поэтому просто юарт "в лоб" применить не получится, нужно будет разбираться с направлением передачи и поочередности общения с каждым контроллером, в чем собственно и сложность общения. Кроме того, с учетом длинны проводов в любом случае будут возникать помехи (даже в витой паре), которые будут вызывать ошибки связи, которые нужно уметь расспознавать например путем повторения фрейма несколько раз подряд и сверения их между собой. Так же отработка ошибок самих контроллеров, например контроллер не знает что это за команда и тд и тп.... Очень много всяких аспектов. Поэтому хочется спросить
в какой мере Вы начинающий?
(кстати офтоп, но мне вот интересно, все мы часто говорим что вот тут я начинающий.. интересно было бы придумать какую то шкалу "начинающности" :) или какой то тест типа айкью с нашей точки зрения )
какой имеется опыт? Точнее желание? :) тут прийдется повозиться...
можно узнать о чем именно говорится? примеров для рс232? или 485? сам бы почитал бы. Можно ссылку?
кстати, как альтернатива всему этому - 1wire вопрос: каково расстояние между устройствами, точнее общая длинна шины?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Примеры на АТ ищите на сайте АТ.
Уж по крайней мере UART там должен быть расписан.
Т.к. я уже давно работаю с последовательным портом, то запрос/ответ перед передачей самой информации уже считаю нормой, особенно на больших скоростях.
В RS-232 для этого приходилось использовать не 2, а 4 информационных провода.
Если привыкнуть к такой работе, то потом перейти на RS-485 без проблем.
Простейшая организация 485-го не составит проблем.
ВСЕ устройства в сети настраиваешь на вход.
Придет байт - поймаешь.
Если нужно что-то передать, посмотри состояние линии, свободна - переключаешь свой трансивер на передачу, и после этого посылаешь свой байт в регистр для передачи.
Пришло прерывание от UART об окончании передачи данных - переключаешь обратно трансивер на прием.
Конечно кроме Rx/Tx придется еще пару портов задействовать, но это не проблема, особенно если раньше с RTS/CTS работал.
Что-бы не сильно заморачиваться с протоколом сейчас часто использую LIN
Там сначала старт/синнронизация с подстройкой скорости, идентификатор, в котором кроме всего прочего указано 2,4 или 8 байт данных в посылке и контрольная сумма. И для всего этого есть апликуха.
Но несколько лет назад, когда решал те-же проблемы на Атмелах и Сименсах, естественно с протоколом приходилось извращаться самому.
Но для простейшей сети, особенно на низких скоростях этого пока и не надо.
Огромное спасибо за апликуху, очень полезная! буду изучать!
лично я не работал. Почему пару портов? 1пин на прием/передачу, а другие для чего?
низкие это какие? до 115200?
  • 9 месяцев спустя...
Как вариант - предлагаю объединить все выходы устройств по схеме "монтажное И"
(добавляешь к каждому неинвертирующий каскад с открытым коллектором и подтягиваешь все в одном месте)
Тогда передатчики, которые в данный момент не активны не будут мешать передавать данные.
А мастеру добавить что-нибудь достаточно мощное, чтобы тянуло все приемники.
Т.о. мы получим схему, в которой мастер может обратиться к любому слейву, а любой слейв может ответить мастеру. Причем в полном дуплексе.
Ус-ва между собой общаться не могут и отвечают только по запросу мастера (т.к. арбитраж проблематичен)
Максимальное удобство (можно использовать аппаратный уарт), при минимальной стоимости (копеечные комплектующие).
Изменено пользователем Phantom_a666
