Видеом-н Panasonic Nv-g40ee
позиция на плате блока питания zd12-стабилитрон двусторонний в прозрачном корпусе изнутри оранжевого цвета снаружи 2 кольца на катоде красное широкое. посередине чёрное узкое . d17-диод выпрямитель чёрный корпус на катоде серое кольцо надпись на корпусе-sv 03 80. видаку около 20и лет. нужны их параметры. схемы нет.
