CuHyC
Перемотка Тс-180-2 Для 7293
276 сообщений в этой теме
CuHyC    1
В данной теме обсуждаем перемотку трансформатора ТС 180-2
Трансформаторы силовые, выпускались на стержневых сердечниках типа ПЛ, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 21х45 мм, и предназначались для применения в блоках питания, в основном унифицированных черно-белых телевизорах. По своим электрическим характеристикам, все трансформаторы взаимозаменяемые между собой, так же их установочные и габаритные размеры тоже одинаковы. Трансформатор ТСА-180 отличается от ТС-180, обмотками, которые для уменьшения стоимости массового производства трансформаторов, выполненными алюминиевым проводом. Сеть 220 вольт подключается к первичной обмотке на выводы 1 и 1', при этом замыкаются между собой выводы 2 и 2'.
Что-то не могу разобраться.... У 7293 двухполярное питание. Значит мне надо 2 вторичные обмотки по 20 вольт? Соответственно сила тока должна быть ~3.7 А на каждой из обмоток?
Совсем запутался.....
П.С. Провод диаметром в 1.5 мм будет? И как узнать нужную длину провода(кол-во витков)?(чтоб знать, хватит у меня его)
Перемотка ТС-180
Изменено пользователем Ёла
Света    1 149
... как узнать нужную длинну провода(кол-во витков)?
Напряжение на обмотках трансформатора пропорционально количеству витков в обмотке. Поэтому, возьмите справочные данные трансформатора, где написано количество витков и напряжение какой-нибудь обмотки, по ним определите какое напряжение приходится на один виток и расчитайте, сколько нужно витков. Потом, приблизительно, по длине одного витка, расчитаете длину всей обмотки.
tsf54    748
Если мне не изменяет память,у ТС180 получается около 4 витков на вольт.
CuHyC    1
Посмотрите у П.Зуева блок питания на ТС-180/ТС-200
Глянун.... Что-то похожее, но, там "совсем другая песня" с напряжением.. и вторичными обмотками..
Не могу ни как понять, сколько обмоток в трансе должно быть, если делать на ТДА7293?? Подскажите, кто делал!!
П.С.: там еще написано, что для стереофонического питания (2х70Вт), нужен трансформатор, габаритной мощьности 350-400Вт...))
Значит так:кол-во витков-80 на каждую вторичку.
Как я понимаю, силу тока надо высчитывать так:
150Вт=2х75Вт=> 75Вт/20В=3.75А
3.75А на каждую обмотку...
Я прав?
Диаметр провода ~ 1-1.5мм??
Да , даешь стране угля!.постоянное 20вольт на кондерах, значит переменного будет 20в/4 и умножить на 3 равно 15 вольт . учитывая . что при стандартном включении ТС-180 гдето 3,3 витка на вольт приходится , то тогда 15вольт умножаем на 3,3 и получаем 50 витков. при включении первичных обмоток 1-3 и 1*-3* гдето по 60витков будет. одного транса за глаза хватит.
CuHyC    1
я только не могу понять, какое питание нужно ТДА7293!!
Читал датишк-не разобрался....
tsf54    748
Согласно паспортным данным,TDA7293 допускает питание в пределах от +_12 до +_ 50 вольт.Однако я бы не советовал увеличивать его более +_40в.При этом переменное напряжение х.х трансформатора должно быть примерно 29-30в.
Сейчас нашел свои старые записи по перемотке ТС180,в последнем трансформаторе у меня получилось 3,8витка\вольт.
А вообще все делается очень просто:включаешь трансформатор в сеть и меряешь напр. на накальной обмотке.Потом разбираешь и считаешь число витков этой обмотки,делишь на измеренное напр,получаешь витк.\вольт.
Изменено пользователем tsf54
CuHyC    1
А как быть с ДИАМЕТРОМ провода?
От какого напряжения 7293 питается я знаю. Там двухполярное напряжение-вот в этом не могу разобраться...
не бери в голову, мотай тем какой влезет и конечно какой есть. тока хватит. а на пиках кондёры будут помогать.
tsf54    748
Намотай на одной половине седечника из расчета 28-30в и на второй половине ТОЧНО столько же витков.Потом надо будет соединить начала обеих обмоток-это будет средняя точка.
По поводу двуполярного питания,посмотри ссылку п.3,там нарисован полностью двуполярный источник питания.
Намотку обеих обмоток начинай от клеммника и В ОДНУ СТОРОНУ на обеих половинках,тогда то соединение,которое я написал,бедет правильным.Если будешь мотать в разные стороны,то надо будет соединить начало одной с концом другой.
radio-fan-zt    220
На этом трансе первичная обмотка 1-2 и 1"-2" 300+300 витков, и 1-3 и 1"-3" 340+340 витков!
Получается 680\220=3.09!!!
Тобишь нужно тебе +-35 по пстоянке это 35\1.41=24.8 по переменке!
Получается нужно 24.8*3.09=76 витов на каждую катушку, а нужно их 2!!!
Толщина провода чем больше тем лучше! 1.5 хватит с головой!
пе получится, 32-33 вольта будет всего. Да чего гадать то, возьми да намотай десять витков любым проводом сначала. тупо померяй сколько вольт на ней будет и потом пляши от этого .
tsf54    748
Максим,долгий путь предлагаешь.Проще сразу померять на накале,а потом посчитать витки.
Света    1 149
Что их считать...итак все известно :rolleyes:
У ТС-180-2 на накал идет 21 виток провода ПЭВ 1,53 у обмоток 11-12 и ПЭВ 0,96 у 9-10
Ну и что !!!я совершенно правильно сосчитал в посте 6 . те же 3,3 витка на вольт при стандартном включении, как и у Светы.
Изменено пользователем М.Васильев
tsf54    748
Вот теперь и я буду знать,что там 21 виток.Никогда не смотрел в паспорт,привык доверять только вольтметру.
CuHyC    1
Вот теперь картина становится ясней....
Значит мотать на 1-ой катушке две обмотки, но!, расположены они будут на "разных сторонах". Т.е. в середине катушки будет пустое место?
И кол-во витков в этих катушках должно быть одинаково?
tsf54    748
Если мы говорим об одном и том же трансформаторе,то у него две катушки на двух половинах магнитопровода.Если собираешься делать один источник двуполярного напряжения,то обмотка для него будет состоять из двух частей,с отводом от середины этих частей.Эти части наматываются каждая на своей катушке,потом соответствующие выводы соединяются.Чтобы не запутаться,выложи Фото трансформатора.
CuHyC    1
Теперь становится еще ясней.....( а то, что то я запутался...думал надо в общем 4 обмотки мотать, две на одной и две на другой... :rolleyes: )
А какая мощность транса должна быть для ТДА7293?... а то у меня еще идейка возникла))
Вот фото.
tsf54    748
Для 7293 этого транса за глаза хватит.На Фото красным показал начало и направление намотки на каждой катушке.После намотки начала обмоток надо соединить.post_71494_1237310126_thumb.rar
CuHyC    1
Спасибо тебе огромное!!!
Вот теперь картина полностью ясна!!!
Еще вопрос: Как быть с диаметром провода? В наличии есть провод, с дросселя. Диаметр пр. 1мм.(нет штангельциркуля). Достаточно ли его будет?
tsf54    748
Если "примерно больше",то хватит,а если "примерно меньше",то нет.Мотать можешь и в другую сторону,как удобнее,но ОБЯЗАТЕЛЬНО обе обмотки в ОДНУ сторону,чтобы не запутаться и потом соединить начала обеих обмоток.
CuHyC    1
Вот блин... А какой диметр будет "Само то!"?
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Похожие публикации
    • Автор: Trisector
      Разбирая завалы, обнаружил целый склад аудиомикросхем:
      STK4142-II - 1 шт
      STA575 (2x75 Вт) - 3 шт
      TDA7296 - 1 шт
      TDA1514A - 2 шт (1 паяная, другая нет)
      LM3886T - 4 шт (2 паяные, 2 новые)
      TDA7293:
      3 шт с ебея, непаяные
      5 шт купленные тут на форуме от ST (3 работали на стенде, 2 новые)
      2 шт от ST, с плат, купленных тут на форуме, без 5, 11 и 12 ног
      TDA2006 - 2 шт
      TDA2030A -1 шт нормальная
      TDA2050 - 3 шт оригинальные
      TDA2050 - 5 шт перемаркированные с 2030 скорее всего
      TDA2052 - 2 шт оригинальные
      LM1875T - 5 шт нормальные
      LM1875T - 3 шт поддельные, скорее всего внутри 2030
      +несколько A2030, UTC2030
      Вдогонку кучка плат с TDA2004, 2005, 2005R, 7265, 7350A, 7360, 7374, 7376B, 1556Q, 1557Q и всякий хлам типа LA6500, LA6510, AN7148, TA8207K, К548УН1А, Б, К157УД1, К174УН14.
      3000 рублей за все.
      Питер, Ленобласть.
      Отправлю почтой.
    • Автор: Koky
      Здравствуйте. Проектирую печатную плату для комбоусилителя, хочу самостоятельно изготовить усилитель "с нуля" Совсем запутался с выбором питающего напряжения для Ерасовского усилка. Всё дело в том, что в схеме я хочу установить не TDA-7294, а TDA-7293, с большим входным напряжением питания, потому как последние более надёжнее по своей работе. Следовательно, изменяется следующие вещи:
      1. Устанавливаются другие понижающие кренки U10 и U11, (поскольку у данных входное напряжение около 15 В.) номиналы сопротивления R17 и R18 к ним.
      2. Один из номиналов делителя R15 и R7.
      3. Ну и собственно сам трансформатор.
      А вот тут начались вопросы. Во-первых, почему производитель указал напряжение питания двух обмоток трансформатора как 2 х 24? Это же ошибка, Требуемое напряжение питания для нагрузки в 8 Ом для 94-го составляет 35 В., снижая входное напряжение на коэффициент амплитудного значения ёмкости на 1,41 получается 24, но трансформатор то у нас имеет две обмотки, т.е. при последовательном подключении у нас получается, что одна обмотка должна иметь 12 В., непонятно, почему указывается у каждой обмотки именно 24 В.? Во-вторых, в FAQ по TDA7293/7294, описываются такие интересные строчки как КПД. Где на 94 в даташите прописан (или указан на диаграмме) этот чёртов КПД? Как этот парень, что создавал FAQ, рассчитал это КПД? Чему оно будет равно в 93-м при нагрузке в тех же 8 Ом?
      Подбирая трансформатор в этом конструкторе, я обратил внимание , что ток для вторичных обмоток (под нагрузкой) прописывается отдельно. При последовательном подключении вторичных обмоток номинальный ток будет наименьшим из обмоток. Следовательно, для того, что бы высчитать ток, необходимо взять исходное значение мощности (в даташите), типовое - 80 Вт. (при d = 1%), умножить на неизвестное КПД и получить данные для заполнения формы в конструкторе (ток обмоток и мощность).
      И ещё вопрос касательно схемы усилителя в целом, возможно ли заменить полевик (Q1 на схеме) КП307Б на 2N3819? Изменятся ли номинал R59?
      Если я не использую реверберацию в схеме, то как следует поступить с U9.4? Номера контактов 8, 6, 9 необходимо заземлить (по принципу неиспользуемых ОУ в одном корпусе)?
      Очень, очень сильно хочу сделать данный усилитель что называется "от и до", поскольку таких больших плат ещё не паял, велика вероятность того, что могу что-то упустить. Пожалуйста, помогите.
    • Гость Добрый
      Автор: Гость Добрый
      Возможно ли перемотать +12В моторчик, чтобы увеличить его обороты? Как рассчитать какой провод нужно и как это повлияет на саму работу моторчика?
    • Автор: Владислав Хараман
      Доброго времени суток. Попрошу не кидать тапками сразу, а помочь в моих начинаниях. Причём начинаниях в прямом смысле этого слова. Радиоэлектроникой не занимался, ибо в школьные годы были другие интересы. Сейчас же интерес проснулся, но за неимением опыта (паяльник в руках держал) к практике ещё не приступил.
      Начну с предыстории: как то посетила меня мысль, что меня не устраивает моя акустическая система(дабы не было рекламы, а также смеха среди читателей данной статьи не буду называть ее наименование), ну не так чтобы совсем, просто хочется перейти на ступень выше. Вы скажите сейчас, что бери карточку и иди в магазин аудиотехники и покупай себе что угодно, хоть на ступень, хоть на три ступени выше. А нет, вот именно что хочется самому, своими кривыми лапками что нибудь сделать. Как говорится найти себе увлечение на свободные вечера (стройка приостановилась, сад/огород пока все нормально, в танки бросил играть). Поэтому прошу отнестись с уважением, так как в своё время вы также начинали с нуля.
      Теперь перейдём непосредственно к моему вопросу: на данный момент в планах собрать всем небезызвестный "Ланзар". Причина данного выбора в его простоте, относительно других именнитых самоделок. Он удовлетворяет всем моим потребностям: качество и мощность.
      Так вот, преобрел я необходимые детали, какие в местном радио магазине, какие в интернет-магазине, заказал плату, дабы все было красивенько. Ожидаю посылки. Ну и пока время есть, хочется попробоваться уже в этой отрасли, потренироваться. Прикупил я деталек для усилителя на микросхеме TDA7293. Собрал его, все вроде бы успешно, но ключевое слово "вроде бы". Я столкнулся с проблемой отсутствия источника питания к нему. На днях собираюсь ехать за трансформаторном для "Ланзара", и первый мой вопрос заключается в параметрах необходимого трансформатора, а именно выходной ток, т.к с выходным напряжением более менее все ясно, по таблице выбрал 40-45 вольт для выходной мощности - 200-240 Вт. Т.е трансформатор мне нужен с выходом на вторичной обмотке 40(45) В / 1,41 = 29(32) В. Поправьте меня если я ошибаюсь. И собственно второй вопрос заключается в том, что как мне лучше поступить, с купленным трансформатором, дабы запитать уже собранный усилитель на TDA, потому что покупать ещё один желания нету, и соответственно отматывать вторичную обмотку тоже не хотелось бы.
    • Автор: 247760
      Всем привет. Вопрос такой: имеет ли место покупка нормальной платы усилителя на микросхемах TDA7293 \ 7294, как в плане рентабельности по сравнению с собственной сборкой, так и надёжности и работоспособности сборки? Т.к. вижу там как готовые платы так и те, которые можно собрать самому. Если в Китае есть что то достойное, просьба поделиться ссылками. Спасибо.
    • теперь я повторюсь. при вашем описании есть три варианта развития событий! 1. при появлении зазора, двигатель останавливается в приделах зазора. чтобы его запустить надо игнорировать щелевой датчик для разблокировки двигателя (я вам предложил этот вариант, он вас не устраивает), те задается приоритет индуктивного датчика 2. при появлении зазора, двигатель останавливается из-за инерции останавливается после зазора. (и этот вариант вам предложили , и он вас не устраивает) те задается приоритет щелевого датчика 3. приоритет запуска/останова по фронтам (это собственно и есть ваша хотелка ) , вам сказано это задача  МК ,  вряд ли кто  будет разрабатывать RS-триггер с управлением по фронтам на логике/реле ЗЫ Уже давно бы перерисовали плату , общими усилиями подобрали МК , и договорились бы за написание прошивки
    • ..не были они основой,а применялись на радиоузлах школ,пионерских лагерей,в небольших поселках в качестве трансляционных проводных и,между тем,обеспечивали весьма приемлимое качество звучания..6% ихних процентов--это как 1% камня.Толком не слушал,но забыл..?..).В поселках городского типа и в городах стояли куда как более качественные и мощные трансляторы с диапазоном 60Гц-12КГц , 3%..
      http://www.rw6ase.narod.ru/00/rtran/tu100m.PDF
    • Как Вам эта девушка! Диктор и ведущая телевизионных каналов "Украина" , а в данное время на канале "ZIK". Ольга Алексеевна Бутко.
    • Посмотри тут что нибудь из 90-х https://de.shopotam.ru/catalog/search?filter[cond][value]=used&query=speakers Из англоязычных стран не бери,объяснять долго,да и не уверен я уже что надо Вообще минорная нотка вотъ с этим Это радиотехнический форум,не забыл? Тут не будет никто задумываться над сомнениями. Надо-делай,не надо-нет. Удачи!
    • Конечно есть: 1. Вы это всё придумали. 2. Напряжение питания 380 Вольт (на конденсаторе постоянка 380*1,4=537 Вольт) и не важно - ноль в обрыве или нет. Если конденсатор не навернулся сразу, а пропахал день, то неслабый у него (и ключевого транзистора со схемой управления) запас по напряжению.
