Перемотка Тс-180-2 Для 7293
В данной теме обсуждаем перемотку трансформатора ТС 180-2
Трансформаторы силовые, выпускались на стержневых сердечниках типа ПЛ, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 21х45 мм, и предназначались для применения в блоках питания, в основном унифицированных черно-белых телевизорах. По своим электрическим характеристикам, все трансформаторы взаимозаменяемые между собой, так же их установочные и габаритные размеры тоже одинаковы. Трансформатор ТСА-180 отличается от ТС-180, обмотками, которые для уменьшения стоимости массового производства трансформаторов, выполненными алюминиевым проводом. Сеть 220 вольт подключается к первичной обмотке на выводы 1 и 1', при этом замыкаются между собой выводы 2 и 2'.
Что-то не могу разобраться.... У 7293 двухполярное питание. Значит мне надо 2 вторичные обмотки по 20 вольт? Соответственно сила тока должна быть ~3.7 А на каждой из обмоток?
Совсем запутался.....
П.С. Провод диаметром в 1.5 мм будет? И как узнать нужную длину провода(кол-во витков)?(чтоб знать, хватит у меня его)
Перемотка ТС-180
Изменено пользователем Ёла
  • Ответов 275
Изображения в теме
... как узнать нужную длинну провода(кол-во витков)?
Напряжение на обмотках трансформатора пропорционально количеству витков в обмотке. Поэтому, возьмите справочные данные трансформатора, где написано количество витков и напряжение какой-нибудь обмотки, по ним определите какое напряжение приходится на один виток и расчитайте, сколько нужно витков. Потом, приблизительно, по длине одного витка, расчитаете длину всей обмотки.
Посмотрите у П.Зуева блок питания на ТС-180/ТС-200
Глянун.... Что-то похожее, но, там "совсем другая песня" с напряжением.. и вторичными обмотками..
Не могу ни как понять, сколько обмоток в трансе должно быть, если делать на ТДА7293?? Подскажите, кто делал!!
П.С.: там еще написано, что для стереофонического питания (2х70Вт), нужен трансформатор, габаритной мощьности 350-400Вт...))
Если мне не изменяет память,у ТС180 получается около 4 витков на вольт.
Значит так:кол-во витков-80 на каждую вторичку.
Как я понимаю, силу тока надо высчитывать так:
150Вт=2х75Вт=> 75Вт/20В=3.75А
3.75А на каждую обмотку...
Я прав?
Диаметр провода ~ 1-1.5мм??
Да , даешь стране угля!.постоянное 20вольт на кондерах, значит переменного будет 20в/4 и умножить на 3 равно 15 вольт . учитывая . что при стандартном включении ТС-180 гдето 3,3 витка на вольт приходится , то тогда 15вольт умножаем на 3,3 и получаем 50 витков. при включении первичных обмоток 1-3 и 1*-3* гдето по 60витков будет. одного транса за глаза хватит.
С уважением М.Васильев
Согласно паспортным данным,TDA7293 допускает питание в пределах от +_12 до +_ 50 вольт.Однако я бы не советовал увеличивать его более +_40в.При этом переменное напряжение х.х трансформатора должно быть примерно 29-30в.
Сейчас нашел свои старые записи по перемотке ТС180,в последнем трансформаторе у меня получилось 3,8витка\вольт.
А вообще все делается очень просто:включаешь трансформатор в сеть и меряешь напр. на накальной обмотке.Потом разбираешь и считаешь число витков этой обмотки,делишь на измеренное напр,получаешь витк.\вольт.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
А как быть с ДИАМЕТРОМ провода?
От какого напряжения 7293 питается я знаю. Там двухполярное напряжение-вот в этом не могу разобраться...
не бери в голову, мотай тем какой влезет и конечно какой есть. тока хватит. а на пиках кондёры будут помогать.
Намотай на одной половине седечника из расчета 28-30в и на второй половине ТОЧНО столько же витков.Потом надо будет соединить начала обеих обмоток-это будет средняя точка.
По поводу двуполярного питания,посмотри ссылку п.3,там нарисован полностью двуполярный источник питания.
Намотку обеих обмоток начинай от клеммника и В ОДНУ СТОРОНУ на обеих половинках,тогда то соединение,которое я написал,бедет правильным.Если будешь мотать в разные стороны,то надо будет соединить начало одной с концом другой.
С уважением,Сергей.
На этом трансе первичная обмотка 1-2 и 1"-2" 300+300 витков, и 1-3 и 1"-3" 340+340 витков!
Получается 680\220=3.09!!!
Тобишь нужно тебе +-35 по пстоянке это 35\1.41=24.8 по переменке!
Получается нужно 24.8*3.09=76 витов на каждую катушку, а нужно их 2!!!
Толщина провода чем больше тем лучше! 1.5 хватит с головой!
пе получится, 32-33 вольта будет всего. Да чего гадать то, возьми да намотай десять витков любым проводом сначала. тупо померяй сколько вольт на ней будет и потом пляши от этого .
Что их считать...итак все известно :rolleyes:
У ТС-180-2 на накал идет 21 виток провода ПЭВ 1,53 у обмоток 11-12 и ПЭВ 0,96 у 9-10
Ну и что !!!я совершенно правильно сосчитал в посте 6 . те же 3,3 витка на вольт при стандартном включении, как и у Светы.
Изменено пользователем М.Васильев
Вот теперь картина становится ясней....
Значит мотать на 1-ой катушке две обмотки, но!, расположены они будут на "разных сторонах". Т.е. в середине катушки будет пустое место?
И кол-во витков в этих катушках должно быть одинаково?
Если мы говорим об одном и том же трансформаторе,то у него две катушки на двух половинах магнитопровода.Если собираешься делать один источник двуполярного напряжения,то обмотка для него будет состоять из двух частей,с отводом от середины этих частей.Эти части наматываются каждая на своей катушке,потом соответствующие выводы соединяются.Чтобы не запутаться,выложи Фото трансформатора.
С уважением,Сергей.
Теперь становится еще ясней.....( а то, что то я запутался...думал надо в общем 4 обмотки мотать, две на одной и две на другой... :rolleyes: )
А какая мощность транса должна быть для ТДА7293?... а то у меня еще идейка возникла))
Вот фото.
Для 7293 этого транса за глаза хватит.На Фото красным показал начало и направление намотки на каждой катушке.После намотки начала обмоток надо соединить.post_71494_1237310126_thumb.rar
С уважением,Сергей.
Спасибо тебе огромное!!!
Вот теперь картина полностью ясна!!!
Еще вопрос: Как быть с диаметром провода? В наличии есть провод, с дросселя. Диаметр пр. 1мм.(нет штангельциркуля). Достаточно ли его будет?
Если "примерно больше",то хватит,а если "примерно меньше",то нет.Мотать можешь и в другую сторону,как удобнее,но ОБЯЗАТЕЛЬНО обе обмотки в ОДНУ сторону,чтобы не запутаться и потом соединить начала обеих обмоток.
С уважением,Сергей.
Вот блин... А какой диметр будет "Само то!"?
