Перемотка Тс-180-2 Для 7293
  • Ответов 275
Изображения в теме
Скорее всего хватит, только емкость фильтров должна быть достаточной. у меня провод 1,3мм на ТС-180 для Сухова , да и в ТАН-198 скорее всего не больше толщина.
С уважением М.Васильев
вроде раньше учили диаметр провода измерять так. десять витков на карандаш или еще какой круглый предмет и меряешь длину намотки и делишь на десять. Еще вопрос Еще раз спрошу ! мотать то чем будешь. вопрос не праздный ! надо ведь симметрию соблюсти. руками без счетчика очень просто сбиться.
В принципе конечно можно,но,есть много НО.Во-первых займет места больше,чем один диам.1,2;во-вторых очень неудобно мотать,провода будут перехлестываться,может повредиться изоляция;в-третьих,очень трудно будет сделать плотную намотку.
С уважением,Сергей.
Измерил только, что таким способом... Как и предпологалось раньше 0.8мм.
Мотать руками....а как еще....(?)
Если будешь мотать руками,тогда такой совет:после каждых десяти витков,ставь палочку карандашом на листке бумаги,меньше вероятность,что собьешься.
С уважением,Сергей.
Другова выхода нет... в связи с отсутсвием провода...не продают у нас
Да и когда , после намотки будешь трансформатор собирать, на лак или другой клей не ставь . Сначала померяй получившиеся обмотки, может какую придется отмотать или наоборот.
Спасибо всем... Буду пробывать...
И еще, ни кто не подсажет, как "Разобрать" дроссель?? По одной пластинке доставть, или хитрость есть какая?
Если это дроссель со стабилизатора то можно молотком поколотить лак потрескается глядишь и отделится, там как у тс180 2 половинки, только одна длинне другая короче, но у меня такой способ непрошел, благо богларка помогла)))
Спасибо, буду пробывать...
не стоит тупо молотком бить, через деревяшку только надо бить слегка, поставленным ударом , как по стамеске или нагреть и остудить. Да а что провод со стабилизатора ? там же в основном аллюминий
Не отчаиваться, городишко у вас порядочный. есть конторы , которые занимаются ремонтом электродигателей и прочим ремонтом. там и ищи . Или смотри в продаже стандартные трансы типа ТПП или ТаН . можно и провод по интернету купить или готовые трансформаторы.
В нашем городишке такого не встречал.....((
А где по интернету с доставкой купить можно? В Беларусь.
Да ведь есть промышленные предприятия, именно там и искать надо.
А кто там тебе продаст?? Разве, что, хорошо попросить...)))
А алюминий ни как не годится?
Нет,алюминий не годится.
а почему не сгодится? лежит у меня старый трансформатор , точно не помню кажется ТС-250, так вот там провод алюминевый, да и обмоток полно разных, из него как раз можно БП для 7294 в стерео режиме сделать.
USER17.В промышленных условиях-ДА,можно и черта сделать,а вот дома?Во-первых диаметр алюминия должен быть больше,чем меди(при одинаковых токах),во- вторых изоляция провода,дальше-крепление концов и т.д.
С уважением,Сергей.
USER17. Я же не знаю,на какие напряжения и токи расчитаны его обмотки. Судя по числу 250,то его мощность 250вт,но надо и остальные данные.Выложи Фото.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
трансформатор ТСА-270-1
посмотрел инфу:
напряж-сила тока
220в-1,25А
244в-0,35А
141в-0,18А
194в-0,06А
33в-1,85А
6,6в-0,9А
6,6в-2,1А
6,8в-2,95А
Так что мне с ним делать? Перематывать или нет?
USER17.А кто тебе сказал,что там алюминий?Это трансформатор того-же типа,что и ТС-180,тоже от лампово-полупрводниковых цветных телевизоров.Отличный трансформатор.Вполне подойдет практически для любого УМЗЧ.Технология перемотки такая-же,как у ТС-180.Только надо определить число витков на вольт,по справочнику,или любым,описанным выше,способом.
С уважением,Сергей.
