Перемотка Тс-180-2 Для 7293
А кто тебе сказал,что там алюминий?
Буква А в названии трансформатора (ТСА) говорит о том, что обмотки намотаны алюминиевым проводом.
  • Ответов 275
Изображения в теме
USER17.А кто тебе сказал,что там алюминий?...
На то, что "там" используется алюминиевый обмоточный провод указывает буква "А" в обозначении - ТСА-270.
Но можно же попытаться использовать его первичную обмотку (при условии, что она в рабочем состоянии - проверить можно, например, включением трансформатора на холостом ходу) - если не ошибаюсь, она у этих трансформаторов намотана первой. А нужные вторичные обмотки намотать медным проводом (естественно, предварительно сняв с катушек "родные" вторичные).
Успехов!
Я и имел ввиду,что все вторичные все равно надо убирать,а первичная и так подойдет.А букву"А",я что-то проглядел,прошу прощения.
Первичная обмотка у этих трансформаторов действительно намотана первой,поэтому они и удобны для перемотки.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Все оказалось проще чем я думал....
Рассказываю:
Пришев в контору, где перематывают двигатели, попросил продать обмоточный провод. На катушке с проводом 1.3 осталось около 40 колец. Спрсил сколько это в метрах, ни кто не сказал. Намотали на свое устройство(хз как называется), сказали положи в карман ти иди. На вопрос "сколько с меня?" ответили, заберай так. ))) Вот такая история. А я ломал голову.
И еще вопросик.
В датиште сказанно, что для питания ТДА7293 на 4Ом нужно 27В постоянки. Следовательно на выходе из транса 20В переменки. Провод 1.3 выдас приблизительно 4А. Получается - 20*4*2=160Вт. Правильно мыслю?
Изменено пользователем CuHyC
А при намотке обязательно всю конструкцию транса собирать? (При проверке должны быть одеты 2 катушки, намотка на двух должна быть, должны ли быть стянуты болтами)
Подскажите, для питания 7293 20-25В достаточно будет?
От напряжения питания зависит выходная мощность.При питании 20в она будет около 35вт на 4ом.
С уважением,Сергей.
Не переживай! кондёры большой емкости еще помогут. так что хватит и еще запас останется. Не парься с этим.
С уважением М.Васильев
Значит так. Получается около 23В.(считая от кол-ва витков).
Этого хватит? Мне ват на 80 надо.
П.с. Мне дали совет, что лучше поставить 7294. Как думаете вы?
Из этой серии,самая лучшая,это 93.Только она допускает питание до 50в.
"Значит так. Получается около 23В.(считая от кол-ва витков)". Значит постоянки после кондеров будет около 33в.
С уважением,Сергей.
Ну что значит "хватит?".Микросхема будет работоспособна,ну а мощность будет около 35-40вт,может немного больше. (я имею ввиду до уровня еще приемлемых искажений)
Вообще посмотри ФАК по 729.... http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
С уважением,Сергей.
Поставлю вопрос точнее.
Хватит ли этого, для сабвуфера на 75ГДН 4Ом.
75 ГДН,старое обозначение 30ГД1.Мощности синусоидальной в 40вт(честных) вполне хватит. Что-то не могу понять:трансформатор уже перемотан?
С уважением,Сергей.
Да, перемотан. Еще не включал.(стяжек нету, руки ни как не дойдут на работу занести).
Точно, 30ГД1...так и есть...
Значит хватит?
Мож лучше 7294 поставить?
Можно и домотать,только концы надо скрутить,потом пропаять и очень хорошо заизолировать это место.7294 расчитана на более низкое напр. питания(40в),но в твоем случае можно и ее поставить."Фак" читал?Оптимальное напр. при нагрузке 4ом-27в,значит переменки должно быть 18,5-19в.
С уважением,Сергей.
ФАК читал и не раз.
А диаметр провода 1.5мм не повлияет ни на что(на силу тока, например)? Просто трансформатор намотан проводом 1.3мм.
ФАК читал и не раз.
Ничего страшного не будет.
USER17. "Вообщето 30ГД-1 это 50ГДH по новому, а 75ГДН это 30ГД-2". Может быть,я с этими головками давно дела не имел.
С уважением,Сергей.
